Réaliser un coussin en Milliput
Dans les lignes suivantes je vais vous présenter une méthode, parmis tant d’autres, pour réaliser des coussins. Le produit de base sera le MILLIPUT.
Tout d’abord, une forme est élaborée en carte plastique afin de confectionner un support de modelage et ainsi avoir la possibilité de tourner autour pour la sculpture.
Notez que dans le cas d’un siège moderne (assise plus dossier), je pense qu’il est préférable de travailler directement sur la pièce support.
Dans le cas présent, le dit coussin était un élément posé sur le siège d’un FOKKER DR.1, celui-ci étant plutôt encaissé et donc peu aisé pour le modeler. On malaxe le mastic pour mélanger les 2 composants (base + durcisseur), puis on fait une boulle en la roulant entre les paumes des mains.
Cette boulle est déposée sur le support puis aplatie. La mise en forme peut alors commencer.
Cure dent, cutter ou tout autre outil utile est employé afin de créer la forme du coussin.
Attention de bien travailler à l’eau car le produit est collant.
Il peut cependant trouver un aspect de plus en plus liquide en fonction de la quantité d’eau apportée.
Une fois la forme générale obtenue, les détails sont réalisés (coutures, plis,etc…).
Quand le résultat obtenu vous convient, il ne reste plus qu’à confectionner les boutons en carte plastique, réalisés à l’emporte pièce (des rondelles issues de plastique étiré marchent tout aussi bien…).
Un dernier petit lissage au pinceau et à l’eau (beaucoup d’eau…. ), pour adoucir la sculpture et le tour est joué.
Quand le tout est bien sec, une lame de scalpel effilée est passée entre la mastic et la carte plastique. La séparation est quasi instantanée et sans dommages.
Le coussin est alors prêt et mis en place par collage à la cyano.
Il ne vous reste plus qu’à le peindre, à l’huile de préférence car ce médium permet de restituer à merveille l’aspect du cuir, dont toutes les nuances peuvent être obtenues suivant les mélanges (marron, rouge, jaune, etc…)
Le résultat. (désolé on ne voit pas bien l’aspect final du coussin proprement dit, j’ai oublié de faire une photo… ).
J’espère avoir été clair et vous avoir apporté quelques trucs.
Bon courage.
Par Stéphane B.
Se procurer du Milliput :
