Nous sommes le jeu. 4 juin 2020 17:52
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 376 messages ]  Aller à la page Précédente 19 10 11 12 1316 Suivante
MessagePosté : mer. 8 janv. 2020 11:44
:hello: à tous
:merci: les copains !!!
Maintenant, après avoir rebouché mes trous, je vais m’évertuer à les améliorer !!
Donc, avec tout ce petit matériel, je vais donc confectionner les soudures, les pastilles pour reproduire le mieux possible les tenons qui à l'origine n'étaient
pas aux standards requis , du moins pour ma part.
J'en étais resté là.
Donc, soudure.
Puis pastille plastique.
Ensuite, j'ai un peu continué le détaillage sur le dessus de la tourelle.
puis, j'ai commencé la pose des bouts d'EVERGREEN ( rod .025" soit 0,64 mm réf 219 )
Voila ou j'en suis, à bientôt pour la suite ........ :wink:
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU :orc1:
MessagePosté : mer. 8 janv. 2020 11:57
Toujours aussi clean.....la tourelle a sans doute la taille d´un chassis de char de debut de conflit !!!
MessagePosté : mer. 8 janv. 2020 12:17
:hello: ton altesse
:merci:
Tu l'as dis !!!!!! ............... :mdr3:
Amicalement Eric
MessagePosté : jeu. 9 janv. 2020 00:15
Salut Eric
Je reste silencieux, ne connaissant rien au sujet, mais je peux dire que ce mastodonte mérite que tu exprimes dessus tout ton talent.
Last built: F-51D-NA Mustang
MessagePosté : jeu. 9 janv. 2020 13:32
Blochmorane a écrit :
Salut Eric
:hello: Jean luc .... Meilleurs vœux 2020
:merci: je vais tacher de faire du mieux possible au vu d'un kit improbable .... encore un !!!!! ........ :malin1:
Amicalement Eric
MessagePosté : jeu. 9 janv. 2020 13:44
y a un fou ici :doctor:
MessagePosté : jeu. 9 janv. 2020 13:45
:hello: à tous
La pose des bouts EVERGREEN étant terminé pour l’essentiel, il reste des petits bouts à mettre à droite et gauche mais je dois graver le gros des soudures
avant.
J'ai donc commencé le travail des soudures avec toujours la même technique déjà expliqué.
Voila....voila .......... :wink:
Amicalement Eric
MessagePosté : sam. 11 janv. 2020 08:13
:hello: à tous
Suite du " travaillage " ......... :wink: Soudures finies, certaines parties regravées, je vais m'attaquer au dessus de la tourelle, parce que là aussi, il y a du
travail !!!
Bon, cela commence très mal !!!! Comparez la pièce DRAGON, posée sur la tourelle TAKOM, normalement se sont les deux mêmes pièces ..... je crois qu'il
y a du "scratch " à prévoir ........... 8|
De plus, sur la tourelle DRAGON si je veux positionner cette pièce, cela ne va pas. l'ergot de positionnement n'est pas dans le bon sens !!!! ...... :mdr1:
Allez, à bientôt pour la suite ......... :hello:
Amicalement Eric
MessagePosté : sam. 11 janv. 2020 09:25
C'est trop bô :shock:
Et ton sujet me donne déjà envie de ne pas suivre mon planning 2020... en casant un T-54 entre 2 MiGs par exemple :rouge:
J'attends la fin du cours pour planifier les TD/TP :D
MessagePosté : sam. 11 janv. 2020 12:18
Tu es le roi de la soudure plastique! :x :x
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 09:42
:hello: MiGs
:merci:
Pour la fin du cours.......... tu as le temps de faire tes MIG !!! ....... :ghee: Je suis lent !!
Amicalement Eric
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 10:17
:hello: Sergio
Pas que ... pas que ..... Serge.. :mrgreen:
Il faut dire aussi que je n'ai pas eu le choix au regard du kit. Il était d'ailleurs temps que cela se finisse, ça devenait un peu fastidieux !!!!
Amicalement Eric
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 10:31
:hello: à tous
Bien, j'ai donc attaqué la fameuse pièce à refaire entièrement ........... b'in ce n'est pas gagné d'avance !!!! ........ :-/
J'ai également procédé à la modification de l'assemblage du mantelet dupliqué par l'ami Baffozac pour pouvoir l'adapter sur l'ensemble DRAGON.
Voila ou j'en suis, à bientôt pour la suite ....... :wink:
Amicalement Eric
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 10:52
Ça t'occupe au moins. :mrgreen:
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 11:39
Amicalement Eric
:D Bon ben j'y retourne alors :hehe:
MessagePosté : dim. 12 janv. 2020 15:19
pourquoi la pièce est à refaire?
MessagePosté : mer. 15 janv. 2020 03:51
:hello: Aurélien
Si tu regarde bien la photo ou les deux pièces sont cote à cote, tu devrais voir la différence, dimensions, détails.
Amicalement Eric
MessagePosté : mer. 15 janv. 2020 04:22
:hello:à tous
J'avance doucement .... voir lentement ...... :-/
J'en bave un peu, il faut réfléchir, réaliser, assembler, adapter ......... poubeller !!! ........ recommencer ..... bref un vrai bonheur !!! ....... :naah: mais bon
personne ne m'a poussé non plus ... donc ........ :mrgreen:
Voila ou j'en suis, et cela n'est pas fini ........... à bientôt .......... :wink:
Amicalement Eric
MessagePosté : mer. 15 janv. 2020 04:48
bonsoir !
j'ai oublié de prendre un siège ici ... je m'installe :shock:
MessagePosté : ven. 17 janv. 2020 18:04
:hello: à tous
Je vous fais grâce des aléas du travail de fourmi pour améliorer cette tourelle, sinon il va me falloir une page et cinquante milles photos, il y en a déjà assez
comme cela. Donc, je vais vous présentez le travail d'une grosse semaine !! .......... :mrgreen:
Donc dans un premier temps, ........
Dans un second temps .........
Ensuite, je me suis attelé à la mise en place du système de fixation du mantelet modifié.
Ensuite, le mantelet ayant été dupliqué par les bons soins de l'ami Baffozac ( que je ne remercierai jamais assez !! ) j'ai donc récupéré, ayant le set ABER pour le kit TAKOM les canons plastique du kit, qui sont de bien meilleur tenue que les DRAGON.
En bas, le TAKOM ......... et l'autre.
A droite, le TAKOM, à gauche ......... l'autre
Pareil pour le canon de 75 mm
Voila ou j'en suis à l'heure actuelle, il y a encore quelques " pétouilles " à revoir, mais je commence à en voir le bout ....... :wink:
Allez, à bientôt pour la continuation du " truc "
Amicalement Eric
Modifié en dernier par ottocarius le ven. 17 janv. 2020 18:39, modifié 3 fois.
MessagePosté : ven. 17 janv. 2020 18:33
Pourquoi une telle différence entre les 2 canons? Au passage,si je l'aurais fait à ta place,vu les erreurs sur la tourelle,je el transformerais en prototype de StuG maus sans canon.
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 10:32
Super boulot Kiki, ça en jette. :super:
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 11:41
Sacré montage !!!!!!!!!!!!! :ghee:
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 14:56
En ligne
Super boulot. C'est un vrai plaisir de suivre ce post.
J'ai juste un doute sur la dissymétrie sur la face avant de la tourelle : il ne manquerait pas une soudure en haut à droite entre les deux tenons ? Sinon je ne comprends pas où passe la séparation entre la pièce frontale et le flanc droit.
Je pinaille parce que je suis jaloux :mrgreen:
P.
MessagePosté : dim. 19 janv. 2020 13:57
:hello: Aurélien
Simple, l'un date de 1993 et l'autre de 2018 ........ :wink: depuis 1993, les choses ont bien évoluées ... enfin certaines !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Logan et 1 invité
