Nous sommes le sam. 18 janv. 2020 23:48
Heures au format UTC+01:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente 18 9 10 11 1214 Suivante
MessagePosté : lun. 8 juin 2015 16:51
Ca prend de l'allure ! :shock: :shock:
M
MessagePosté : lun. 8 juin 2015 22:15
C'est curieux le dos gris. J'ai l'impression que tu n'as pas fini la peinture ! :-D
MessagePosté : mar. 9 juin 2015 13:54
Le pire, c'est que c'est fait exprès!
Ce schéma de camouflage vient du Mak Modelling Book volume 1.
Mise à jour de ce montage avec le début du vieillissement.
Tout d'abord, quatre photos "avant":
Après avoir légèrement cassé les couleurs avec des pointes de peinture à l'huile diluées à l'essence F, j'ai utilisé du panel accent line Tamiya brun (sur le gris) et noir (sur le vert) afin de donner de la profondeur aux différents creux. Les joints d'articulation ont été peints en gris moyen.
Clodius
MessagePosté : jeu. 11 juin 2015 14:23
Petite mise à jour avec un drybrush vert pâle appliqué sur le vert foncé et gris très clair sur le gris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique, elle va m'aider à mettre en valeur les éraflures à venir.
Ensuite, début du travail sur les éraflure, avec des traces vert clair XF71 Tamiya presque complètement recouvertes de dark iron XF84.
Cette étape va encore durer un certain temps sachant qu'elle sera également utilisée sur le gris mais en prenant du blanc cassé à la place du vert clair.
Clodius
MessagePosté : jeu. 11 juin 2015 16:04
Ca s'annonce prometteur au final, allez hop la suite :x :x
MessagePosté : mar. 23 juin 2015 14:10
Merci Sergio!
Suite du travail sur l'AFS avec les dernières traces d'usures sur fond vert ou gris.
Je vais maintenant devoir vieillir l'ensemble de façon à fondre ces traces dans la peinture.
Clodius
MessagePosté : mar. 23 juin 2015 17:37
Salutatous :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :x :x :x :x
Ben la morflé grave de sa mère ...............................
Pas tous les jours fastoche la 4 ème guerre mondiale .
MessagePosté : jeu. 25 juin 2015 00:27
C'est bizarre, j'aurais vu davantage de marques d'usure sur les pieds : ils doivent bien frotter et taper contre des cailloux et autres joujoux...
MessagePosté : jeu. 25 juin 2015 09:35
En fait, je suis en train d'enlever des éraflures sur le haut de l'armure, j'en rajouterai peut-être sur le bas.
Comme j'ai verni avant de peindre les éraflures, j'utilise un cure-dent pour gratter les traces que je veux faire disparaître.
MessagePosté : jeu. 25 juin 2015 13:37
Tâche méticuleuse !
Attention, je ne donne qu'un avis peu éclairé. Je suis bien incapable de faire la moitié de ce que tu réalises.
Et Michel, où en est ton vaisseau ??
MessagePosté : jeu. 9 juil. 2015 15:17
suite des finitions sur l'AFS qui devrait bientôt être terminé.
Tout d'abord, trouvant qu'il y en avait trop, j'ai enlevé quelques éraflures à l'aide d'un cure-dent en les grattant.
J'ai ensuite peint des coulures en noir sur le vert et en brun sur le gris.
La tête du pilote, issue de la boîte du SAFS Snow Man Wave est peinte à l'acrylique et avec des jus bruns et noirs.
Enfin, les échappements ont été texturés avec du Surfacer 500 que j'ai tapoté avec un pinceau pendant qu'il séchait. Après l'avoir peint en Dark Iron, j'ai utilisé des pigments métalliques et rouille pour lui donner un aspect vraiment usé. Les traces de rouille autour de cette pièce ne sont pas encore terminées, je dois encore les nuancer un petit peu.
La prochaine étape sera celle de la finition, avec l'ajout des différents tuyaux, de la verrière, de la main et quelques traces d'huile.
Place aux photos!
Clodius
MessagePosté : jeu. 9 juil. 2015 15:31
Ton bonhomme a l'air content d'être heureux.
C'est bizarre cet échappement. Je ne m'attendais pas à un moteur thermique. Où est le réservoir de carburant ?
MessagePosté : jeu. 9 juil. 2015 17:44
Je crois qu'il était gêné d'être pris en photo...
Maschinen Krieger mélange des choses anciennes et nouvelles, des moteurs thermiques sur de nombreuses machines (les armures de combat des deux camps, les robots...) et des systèmes de vol plus modernes sur d'autres machines (Falke notamment).
Pour les réservoirs, on peut supposer qu'il sont de chaque côté du moteur avec les bouchons marqué 87F, mais comme il s'agit de SF, on peut tout supposer.
Je regarderai quand même dans la doc si je trouve quelque chose à ce sujet.
MessagePosté : jeu. 9 juil. 2015 22:20
C'est un moteur 2 temps ? Façon Solex ou Trabant ? :D
MessagePosté : mar. 21 juil. 2015 15:48
Fin de ce montage avec les dernières traces et salissures, des fuites d'huile au niveau du moteur, des pigments couleur terre pour salir les jambes et la pose de la main. différents tuyaux et ressorts sont fournis dans la boîte, je les ai tous utilisés sauf celui qui va au canon laser, remplacé par une gaine tressée métallique peinte en rouge translucide. Je n'ai pas mis la verrière que je trouve trop épaisse et avec un effet loupe.
Une fois n'est pas coutume, j'ai confectionné un socle. Pour ce faire, j'ai utilisé une base en bois sur laquelle j'ai collé un tapis prêt à l'emploi 'Model Scene'. J'y ai juste rajouté quelques feuilles mortes du même fabricant.
Merci d'avoir suivi ce montage et à bientôt pour le suivant.
Clodius
MessagePosté : mar. 21 juil. 2015 16:08
Ah oui, il claque vachement du millefeuille !!
Quant à la visière, n'eût-il pas été possible de la refaire dans un bout de plastique transparent en utilisant la pièce d'origine comme patron ?
Michel, ton Falke se laisse désirer... ;)
MessagePosté : mar. 21 juil. 2015 22:55
Eraillures, coulures, salissures... Tout est là pour un AFS qui en a vu des belles et des pas mûres ! :shock:
Belle réalisation et vivement la prochaine ! :x
Olivier, j'en suis aux décals et devrais finir bientôt le montage. :wink:
M
MessagePosté : sam. 25 juil. 2015 20:16
Il est grand temps pour une petite MAJ.
Les décals sont en place.
Bien trop clinquant alors je les ai vieillis en les imbibant de Micro Sol puis en les ponçant légèrement. Sur la tof suivante on peut voir la différence avec le côté droit qui n'a pas encore été traité.
J'ai ensuite passé un voile de la couleur de base pour les intégrer encore d'avantage.
C'est tout pour l'instant.
M
MessagePosté : dim. 26 juil. 2015 08:06
Punaise que c'est beau :shock: :shock: vite la suite :x :x
MessagePosté : dim. 26 juil. 2015 18:30
C'est un chasseur de dinosaures ?? :|
MessagePosté : lun. 27 juil. 2015 11:17
Merci Sergio !
Olivier, ma première idée fut de styliser les différents types de véhicules de l'univers Ma.K : hovering tank, tank volant, AFS, drone, etc. Mais il aurait fallu que je dessine ça moi-même, ce dont je n'avait pas trop envie alors j'ai eu recours à ces images de dinosaures stylisés dégotées sur la toile... :mrgreen:
M
MessagePosté : lun. 27 juil. 2015 21:17
Ach, Bedite Filouss !!! :-D :-D
MessagePosté : mar. 18 août 2015 20:24
Ça y est, il est fini !
Quelques mots sur les techniques de vieillissement et de salissure utilisées.
Commençons par un jus aux huiles dans les creux.
Puis des filtres, toujours aux huilles, pour assombrir certains panneaux. La peinture à l'huile marche bien aussi pour simuler les taches d'huile et la crasse. Ça c'est particulièrement efficace après le vernis mate.
J'ai ensuite utilisé les pastels pour encore accentuer les effets de salissures, simuler les traces de fumée et aussi pour augmenter l'effet d'affadissement de la peinture sur les surfaces extrados.
Le moteur a été repris afin d'accentuer les teintes brune de manière à l'intégrer mieux avec le reste de la maquette
Bon, avec des trous comme ça dans la peau il est pas prêt de reprendre son vol, lui !
Bonne vue du camo lézard :
En plus des huiles j'ai utilisé du AK Fuel Stains pour faire les tâches de kérosène. Ça passe...
Les éraillures contribuent beaucoup au look déglingué que je visais. En utilisant des peinture métal différentes et en travaillant par la suite les zones éraillée avec des pastels et des huiles on parvient à un résultat plus réaliste.
Vue des filtres à air :
Oh, le gattling il est cassé !
Les traces de fumée ont été reproduites d'après des photos d'un vrai Falke abattu. :mrgreen:
La partie de cette maquette que je préfère personnellement, l'intérieur de la trappe du pit.
Mais que c'est sale tout ça !
Quelques détailles...
Grace à l'ouverture assez grande on peut bien voir ce qui se passe à l'intérieur.
Vu de devant. Pas le genre de truc qu'on aime voir dans ses six heures !
Voilà. Fin de l'histoire. Enfin pour le moment...
Merci d'avoir suivi !
M
MessagePosté : mer. 19 août 2015 07:53
Ah la vache! :shock: :shock: :shock: c'est absolument superbe, montage, peinture, patine tout et top c'est une très belle réussite :x :x :x :x :x
Vivement la mise en scène.
MessagePosté : mer. 19 août 2015 11:31
Ton lézard des sables est magnifique!! :shock:
Content d'avoir suivi ton montage très bien réalisé avec des détails et des techniques qui vont bien. :x
Dommage, on remarque le lézard que de profil et assez bas.
Grand bravo pour ce Falke et n'hésite pas à partager tes sources pour les photos du Falke écrasé que tu as pu voir de tes yeux :mrgreen: :D
P-47 iranien 1/48 terminé ...oui! Et d'autres en cours!
Utilisateurs parcourant ce forum : Blochmorane et 3 invités
