Nous sommes le dim. 25 août 2019 00:48
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 669 messages ]  Aller à la page Précédente 121 22 23 24 2527 Suivante
MessagePosté : jeu. 6 juin 2019 20:45
Aurélien, je n ai jamais vraiment compris ton amour incommensurable pour les bâches, tu n apprécies pas le masquage des canopies??? :malin1:
MessagePosté : jeu. 6 juin 2019 23:25
aurelien wolff a écrit :
J'ai mal ajusté le capot moteur.
En ce qui concerne les maquettes en injecté, si tu utilise de la colle Tamiya verte ou équivalent, il y a une recette "magique": L'essence F
L'essence F est en fait l'essence à briquet zipo. Tu peux en trouver soit en magasin de bricolage, soit dans les bureaux de tabac.
Il suffit de passer l'essence sur le joint tu met un peu de contrainte dessus il il devrait lacher. S'il ne lache pas tu réapplique de l'essence F. Cela devrait t'éviter le genre de déconvenue que tu as eu avec ton capot. Je te rassure on l'a tous connu un jour.
Pour ma part détestant le ponçage, je le limite au stricte minimum. J'ai aussi complètement banni le mastique. J'utilise soit du plastique fondu dans du diluant cellulosique soit de la cyano accompagné d'un support. Colle 21 fourni un kit complet à cet effet.
Cordialement.
Jean "Glouglou69".
http://www.legang.fr
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 07:38
Glouglou69 a écrit :
Pour ta peinture je pense que ton problème provient de l'épaisseur car je ne vois plus aucune ligne de structure sur la photo. Il ne faut pas chercher à couvrir la surface en une seule couche. Je ne connais pas les peintures que tu utilise mais si elles sèchent trop vite tu peut utiliser un retardant.
L'autre solution est l'utilisation d'un aerographe comme un autre masterien te l'a suggéré déjà.
Si j'ai bien compris Aurélien tu utilises les peintures des boîtes. Si tu n'as pas envie d'un aérographe, tu peux rester au pinceau avec la Life Color. Trois petites couches croisées suffisent la plupart du temps (plus sur du jaune...), un petit ponçage à l'eau savonneuse et ça l'fait. C'était la Life Color que j'utilisais jusque vers 2005, le forum m'ayant convaincu de passer à l'aérographe. Je ne vernissais pas, je ne mettais pas non plus de jus à l'époque, mais ça n'empêche pas.
Fini en 2019 : P 51B ICM 1/48; Mitsubishi F1 Platz 1/72
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 07:40
programme final après le BTS:
Ah, j'accompagne ma fille à leur concert de ce soir :malin1:
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 07:43
"Faut pas bâcher"
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 09:14
-De la part de papy: ()
-De la part de ma mère: ()
-De la part d'amis: ()
-De la part de mon père: ()
C'est bien de favoriser les vocations... en plus pile poil raccord avec les dernières élections... :berk1:
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 09:41
??? Je ne comprends pas?
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 11:13
me dit pas que tu crois que je suis un nazi alors que je me moque d'eux sur le reddit shitwehraboosay(pseudo:thebunkerparodie: https://www.reddit.com/r/ShitWehraboosSay/ ),sans compter les idées de parodies que j'ai(attention,ce serra très second degré).
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 11:14
Comment faire un camouflage hibernal sans aérographe? Drybrush?
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 14:58
Oui. Sinon tu bâches tout l'avion :D
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 14:59
Le Luft 46 est une parodie en soi :-P
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 16:01
je ne bache que les verrières ou les moteurs si ceux-ci ont été foiré (au moins ça évite de dépenser pour de la résine),du coup pour le camouflage hivernal ,je peux faire comment.
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 16:24
peut-être en commençant par remercier ceux qui prennent le temps de répondre à tes questions et en te donnant des conseils. Visiblement, de leurs conseils, tu t’en balek, mais au moins ce serait poli.
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 16:57
Qu'est ce qui te fais dire que je m'en balek????
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 18:57
Ben je te l'ai dit, tu drybrushes. Tu as aussi bâché ma réponse :-P
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 18:59
j'avais pas vu désolé,je vais essayer sur le heinkel 177 quand je le repeindrais (je ssais,j'en ai trop en cours),danke!
MessagePosté : ven. 7 juin 2019 19:09
modelcollect vas sortir le E-75 au 1:35: https://www.scalemates.com/kits/modelco ... i--1220873
MessagePosté : sam. 8 juin 2019 11:50
Sinon fabrique un pochoir en papier fort et utilises un vieux pinceau coupé pour tamponner avec trés peu de peinture.
Mais une nouvelle fois vu ta production et ton intérêt , économises un ou deux achats maquettes pour investir dans un aérographe, tu ne le regretteras pas et tout le forum pourras t aider en conseil!
MessagePosté : sam. 8 juin 2019 19:46
Je plussois! On peut même te coller des croix noires dessus! :D :D :D Ca va vraiment te changer la vie, surtout toi qui semble apprécier les décos teutones (un peu au moins...)!
Cordialement.
Jean "Glouglou69".
MessagePosté : sam. 8 juin 2019 19:59
Petit conseil amical; avant de te lancer dans des transformations et du charcutage tout azimut il faudrait que tu maitrises mieux tes bases, à savoir:
- collage
- ponçage
- état de surface impeccable
- peinture (pinceau et ensuite aéro).
Ton enthousiasme te fait débuter une quantité astronomique de maquettes, du coup tu perds des pièces et tu t’éparpilles sans en finir une.
Fixe toi l’objectif de finir proprement une maquette simple (il en existe en injecté du luft.46) en prenant ton temps et en soignant toutes les phases.
On a tous commencé un jour sans faire des merveilles dès la première fois.
:hello: :hello:
https://www.facebook.com/pierre.giustiniani.models/
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 10:37
Je vais essayer et concernant ma production,il y a un lien avec ma motivation étant donné que je serais plus motivé à assembler certains types d'engins plutot que d'autres(en plus elle peut varier par exemple une période j'aurais envie de char,l'autre d'avions),par contre oui je monte beaucoup trop de maquettes à la fois.
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 11:19
Voilà une résolution qui fait plaisir à lire!
Cordialement.
Jean "Glouglou69".
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 11:28
par contre je garanti pas le coté parfait de l'application des conseil et je vais poncer le VK.45.02(P) tourelle arrière hobby,je me suis rendu compte qu'il y avait pleins de bulles/poils de pinceau et j'ai mis l'antenne giro pour le 162 A3 en place,je l'avais oublié avant de bacher le réacteur une première fois .
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 20:51
Aurélien Wolff réalisateur : ci-dessous, instané de son remake des Mystères de L'Ouest avec à gauche Vin Diesel dans le rôle de James West et à droite Robert Downey junior dans le rôle d'Arthémus Gordon. Le cheval est en CGI.
Commentaire du producteur : "Bon, quarante millions de dollars de cachet, OK, à la rigueur, on a les voix. Mais pourquoi un budget de trois millions pour les costumes"? :-P
N'empêche on rigole, mais quand Mig vendra des mouchoirs en papier tout le monde trouvera ça classe.
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 22:50
L'important est d'essayer d'en faire une soigneusement et dans le bon ordre en choisissant un sujet facile. Le sujet sera gratifiant car il a peu de chance de ne pas être réussi, il te servira aussi de refuge et de prendre du recul lorsqu'un autre de tes projet n'avance pas comme tu le souhaiterais. Maintenant s'il n'est pas parfait, ça n'est pas grave le tout est de comprendre pourquoi tel ou tel chose ne s'est pas bien passée. Pour ma part j'ai en permanence une maquette tamtam from the box en cours. La dernière chose et la plus importante: amuse toi (mais d'après ton post ça déjà l'air d'être le cas).
A +
Jean "Glouglou69".
