Nous sommes le jeu. 17 janv. 2019 10:15
Heures au format UTC+01:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente 1 2 3
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 10:15
Hors ligne
bon pratiquement on va se limiter à
Ratier
Chauvières
Levasseur
eclair
Regy
ok ?
pour info
chauvière ratier couvre l'ensemble des avions français 1940
Levasseur ont équipés la plupart des nieuport (et bien d'autres)
Eclair plupart des SPAD
la bonne démarche me semble de définir combien de logo par tête de pipe et voir ensuite combien ça occupe a différentes échelles
comme j'ai dit, en principe, je m'occupe du 1/48.
pour simplifier je propose qu'on mette le même nombre de logo par marque (même si c'est évident qu'on utilisera plus de chauvières, de levasseur ou d'éclair que de Régy)
une cartouche de 20 logos par marque me semble une bonne base
(on verra si il en faut plus ou on peut prendre deux cartouches)
vous êtes OK avec tout cela ?
j'en parle à Kajetan pour voir ce qu'il me dit...
Xan
http://1914.forumactif.com/
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 11:11
Hors ligne
Salut a tous !
Xan, pas de pb pour l' imprimeur ! Par contre, il me faudra ses contraintes techniques...
J' ai attaqué le Levasseur.
Intéressant, le Gallia... que je ne connaissais pas.
Il y a un peu trop de fabricants d' helices a mon gout :shock: , et si on peut limiter, voire faire des motifs multi-usages je suis pour :roll:
A ce propos, je doute que les textes soient visibles aux petites echelles, peut-etre juste une touche de couleur...
Pour l' instant, je dessine comme si c' était a échelle réduite, disons 1/10e, dessin juste un peu simplifié, mais on va certainement buter sur des contraintes techniques, quel que soit l' imprimeur, du style largeur de trait minimum et taille des caracteres...
Ca risque de demander des adaptations des dessins suivant les échelles pour un rendu correct sur une maquette.
Il faudrait aussi savoir quelles sont les tailes réelles de ces logos pour les mettre a l' échelle. Bien sur on a une idee approximative, mais ayant des planches de logos d' hélice ou il y a un surdimensionnement évident, je ne voudrais pas faire pareil... :mrgreen:
Des que j' ai des chiffres, je pourrais les mettre a la taille finale et essayer une impression papier pour voir... Je vais commencer avec les approximations !
http://legang.fr/
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 11:29
Hors ligne
Attend un peu , je suis en pleine discussion avec l'imprimeur au sujet des contraintes techniques
(tu trouves 5 logos c'est trop?)
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 11:32
Hors ligne
Bonjour à tous
eh bien, loin d'être simple l'histoire :roll:
merci pour cet information des plus détaillée
j'étais loin de me douter d'un tel embrouillamini...
bon courage pour la suite de ce projet
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 11:51
Hors ligne
Non, bien sur, surtout que j' y suis quasiment :evil: , je faisais reference a la liste de Michel de Combeix, la tienne est parfaite pour moi, et aussi je pensais a la proposition de motif commun pour Grémont et Régy !
Pas de pb, j' attends des news !
http://legang.fr/
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 12:14
Hors ligne
j'ai mis la réponse de Pierre Michel juste pour montrer que la situation réelle était des plus complexes...
Grémont et Regy sont assez diferents il me semble...
Xan
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 12:25
Hors ligne
Donc résultat des courses, pour le moment
Denis tu continue a dessiner les logos ne vectoriel , par contre comme tu en parles dans ton dernier post ils seront inutilisable dans l'état et devront être simplifié.
Il se propose de se charger de retravailler les logos en fonction de l'echelle; je pense que c'est le mieux vu que c'est lui qui va imprimer....
En gros il ne peut pas y avoir d’espace inférieur à 50 micron entre les divers desseins ou marques...
je vous livre l'ensemble de ces dires en anglois
Anyway - projects in vectors for 72 and 48, even some for 32 should be done totaly diferent Not realy and exactly how they looks like in oryginal. Project have to be done for printing machine and technology specyfications for good resoult in small scale
each element, each line, each distance everywhere in the project should be no less than 50 microns.
example - when you have 2 letters and distance beetween them are less than 50 microns than you will have it printed as a unreconizable splash.
on that picture "Calibration ruler" is just added with decals scan to show the possibilities. Some leters have abou 0,4 ; 0,5 mm and they are readable.
but point is so best printing resoult depends of well done project for that.
ALL holes, lines distance beetween charcters etc should be MORE than 50 microns - 0,05 mm !
So - finaly - I mean that same project for 72, 48 and 32 shold be diferent in details for best resoults !
For example - if you will have hole in "e" charcter less than 0,05 mm in any direction than hole will be not wisible, not printed at all.
2 is possible to print but not from this project
each scale - means diferent and precise project to print. My proposition is that to send me that projects and dimensions of them in each scale to check.
but not from Inkscape directly files. I am not using it. Saving it as SVG will be ok
Voilà il se répétè pas mal , mais c'est parce que je suis dur de la feuille
la suite dans le prochain épisode...
Xan
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 13:20
Hors ligne
Pas de pb pour le svg, mais veut-il un fichier par couleur par exemple ?
Juste pour montrer ou on va, mon dessin d' origine fait 50mm pour ce logo. Je l' ai reduit a 3mm, il y a ~2,7mm entre les rayons car le cadre est un peu plus grand que ce qu' on voit. C' est je pense a peu pres au 1/48e.
J' ai ajoute le segment noir au dessus, largeur du trait 50 microns, la limite de resolution de Kajetan, c' est pas mal en serigraphie !
On voit qu' il faudra prendre des decisions, le texte est mal parti, et on pourra reduire le nombre de rayons...
Fichier(s) joint(s) :
Capture.JPG [ 39.54 Kio | Vu 63 fois ]
A gauche ~ 1/32e, au milieu ~1/48e, a droite ~1/72e toujours avec le trait de 50 microns
Capture.JPG [ 48.32 Kio | Vu 63 fois ]
http://legang.fr/
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 13:55
Hors ligne
Denis tu sais quoi?
Quand tu auras fini les 5 logos, je te met en relation avec Kajetan. tu te démerdes largement aussi bien que moi ne Anglais et énormément mieux en technique vectorielle.
a très bientôt :wink:
Xan
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 15:44
Hors ligne
D'accord avec vous sur le nombre d'options, 5 ou 6, c'est certainement assez pour couvrir l'essentiel des besoins.
Quand aux adaptations en fonction de l'échelle, ça semble évident à bien y réfléchir, même au 32, un logo Ratier n'est déjà guère plus qu'une chiure de mouche.... alors plus petit on ne doit pas pouvoir distinguer grand-chose, encore moins l'imprimer dans le détail.....un test redoutable pour voir jusqu'où on peut aller en finesse.
Epatant ce que tu arrives à faire Denis, on se sent bien petit tout d'un coup....
MessagePosté : mer. 14 févr. 2018 16:09
Hors ligne
Arretez, je vais rougir ... :mrgreen:
En fait j' apprends des trucs d' utilisation tout en faisant cela, bien obligé de lire la doc :shock: :D
Je dois pouvoir faire une approximation visuelle pour chaque échelle, a voir...
OK Xan pour le contact direct !
Si que;lqu' un a des dimensions pour ces logos, je suis preneur !
http://legang.fr/
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : DOL, francis35 et 8 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
