Nous sommes le jeu. 18 juil. 2019 21:33
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 21 messages ]
 Sujet du message : 1/72 Sword FJ-2 Fury
MessagePosté : sam. 4 mai 2019 20:56
Hors ligne
Nouveau montage sur l'établi!
Ce sera donc le FJ-2 Fury de Sword (en attendant les FJ-3 et FJ-4 à venir plus tard...).
D'abord la boîte plutôt sympa
et les 3 décos proposées. J'hésite entre la VMF-235 et la VMF-451...
La notice de montage
Et les pièces. J'ai déjà commencé à en dégrapper et peindre quelques unes.
Enfin la planche de décals, assez fine.
Ce sera un montage sans prise de tête, OOB. Et sans tenter de corriger les défauts pointés ici ou là - personnellement ils ne me gênent pas plus que ça, vu que je monte juste pour me faire plaisir.
 Sujet du message : Re: 1/72 Sword FJ-2 Fury
MessagePosté : dim. 5 mai 2019 20:31
Hors ligne
Sword nous offre des cloisons pour le train d'atterrissage.
Très gentille attention.
Sauf qu'une fois installées, les ailes ne joignent plus!
Donc c'est parti pour une séance de ponçage/ajustement... des 2 côtés...
J'ai aussi peint le cockpit et le siège - siège qui n'est que posé, je le fixerai définitivement une fois que la peinture du zinc sera finie.
MessagePosté : dim. 5 mai 2019 23:59
Hors ligne
Merci de défricher le terrain car je crois bien que c'est le premier montage que je vois.
Etant curieux de voir ce que donne ce kit je vais suivre tout ça avec plaisir :super:
En cours: Spitfire Mk5 Revell, Liberator Eduard
Fait en 2019:Corsair Revell, Hurricane Arma, Harrier GR7 Airfix, Piper cub KP
Hawk Airfix,
MessagePosté : lun. 6 mai 2019 06:20
Hors ligne
Bonjour ,
Un montage très intéressant à suivre , bon montage .
Chris .
MessagePosté : lun. 6 mai 2019 08:15
Hors ligne
Intéressant ce montage je m'installe !
Pierre Christian Baudru
- P-38J / F-15D / F-4C / TA-7 / M2000C / HE-219A-0 / MIG-15 / WESSEX HAS.3 / Mig-21F-13 / F-4E / EF-2000B
MessagePosté : lun. 6 mai 2019 14:15
Hors ligne
Enfin quelqu'un qui monte du Sword et le FJ Fury en particulier ..! Je suis "dessus" depuis 6 mois . Achevé le train avant en scratch micro tube , celui du kit très basique , becs bords d'attaque séparés .... modifié l'avant du fuselage erroné et pas assez plongeant et trop long .... actuellement je refais en tubes Albion , biseautés , les goulottes des canons plus plongeant et non dans l'axe du fuselage . Bref , on ne recule devant rien quand on aime .... le Fury !!! Je prend des photos au fur et à mesure et les publierai ( quand je saurai et maîtriserai l'art d'insérer des image dans un commentaire ... à mon age , j'en suis resté au minitel , alors vous pensez bien que l'informatique...............!!! Je suis ce montage avec un grand plaisir ................!!!
MessagePosté : lun. 6 mai 2019 19:04
Hors ligne
J'admire ton exigence pour corriger les déficiences de ce kit...
Mais là tu risques d'être déçu... je ne fais aucune remise à niveau!
Je veux juste faire un montage détente (quoique...) le plus "propre" possible.
Et je connais aussi mes limites, je redémarre sérieusement le maquettisme après de (très) nombreuses années d'interruption et j'ai perdu pas mal de mes anciens réflexes.
Je suppose que tu connais déjà ce site:
https://tailspintopics.blogspot.com/201 ... uries.html
MessagePosté : mar. 7 mai 2019 08:27
Hors ligne
Une petite liste des points d'attention... si ça peut servir à éviter quelques blagues à d'autres.
  • Un conseil: Fixer le conduit d'entrée d'air sur la plaque dorsale avant de placer la baignoire, contrairement à ce que suggère la notice. La baignoire repose en effet sur le conduit, et sans lui le positionnement est quelque peu aléatoire...
  • Pour un bon ajustement, ne pas peindre la cloison dorsale au niveau de la fixation du conduit d'entrée d'air. La tolérance est faible, une épaisseur de peinture suffit à ne pas permettre un bon positionnement (et oui, j'ai du gratter...)
  • En revanche l'alignement avec l'entrée d'air elle-même est tout à fait bon, juste un chouïa de Perfect Plastic Putty pour vraiment parfaire le joint et c'est bon.
  • L'épaisseur du plastique n'est pas tout à fait identique sur les moitiés de pièces en 2 parties. Ca ne facilite pas les ajustements et collages... Mieux vaut donc y aller par petites sections pour le fuselage par exemple, en commençant par l'avant pour bien aligner l'entrée d'air et éliminer tout décalage à ce niveau.
    (ici juste l'avant est collé, le reste n'est là que pour la photo)
  • Le collage par section, c'est aussi le meilleur moyen pour positionner correctement la tuyère. Il n'y a de marque de positionnement que sur une des moitiés du fuselage, donc ne pas la coller à l'avance, l'introduire en écartant légèrement l'arrière du fuselage pour pouvoir la centrer correctement.
  • Il y a suffisamment d'espace entre le tableau de bord et le fuselage pour glisser quelques plombs de chasse pour lester le nez. Le plus compliqué est d'introduire la colle (j'utilise de la Pattex bois) pour fixer les plombs en place (un bout de paille coudé permet d'amener la colle où on veut sans en mettre partout).
  • Le logement de l'aile sous le fuselage est légèrement plus court que la section centrale de l'aile... Quand à l'avant de l'aile, son contour n'est pas tout à fait identique à celui du fuselage... Ajustements à venir!
  • Les bords de fuite sont vraiment épais... Je vais sans doute tenter de les réduire un peu par ponçage, mais du coup j'appréhende le raccord karmann... A voir.
MessagePosté : mar. 7 mai 2019 11:04
Hors ligne
Effectivement les bords de fuite sont "plus" qu'épais .... difficiles à amincir soit de l'intérieur , soit de l'extérieur . J'ai choisi une solution , les remplacer pour les volets d'atterrissage par ceux "volés" sur le vieux F86D Airfix ... plus simple que je pensais ! Je me demande pourquoi les fabricants ne font pas les extrados et gouvernes d'une pièce ( certains le font ) . Merci pour les précisions sur l'ajustage baignoire/entrée d'air , j'avais pas encore constaté !!!
MessagePosté : mer. 8 mai 2019 18:36
Hors ligne
On avance...
Fuselage entièrement collé, tout ça par petits bouts et avec l'aide de pinces pour bien maintenir tout ça en place.
Résultat j'y ai mis un peu de Surfacer 1000 et poncé légèrement, et les joints me semblent pas mal du tout.
A confirmer avec l'apprêt.
Pour l'aile, comme je disais précédemment l'avant ne s'ajuste pas trop mal (juste tenu en place, pas collé)
Quand à l'arrière, après avoir regardé tout ça de près et y avoir un peu réfléchi j'ai tenté de poncer en biseau sans toucher à la longueur de la pièce histoire d'éviter d'avoir trop de trous à boucher...
Et bien ça marche!
Content sur ce coup là! Yapluka coller tout ça et y mettre les extrados...
Bon y'a quand même un truc, j'ai oublié de placer la pièce n°14 qui bouche le trou au dessus de la tuyère... je ne sais pas trop comment je vais la mettre en place, il va certainement falloir réduire sa largeur pour pouvoir la faire passer... Suite au prochain épisode!
MessagePosté : mer. 8 mai 2019 18:54
Hors ligne
Finalement ça semble s’assembler pas trop mal cette maquette?
Hawk Airfix,
MessagePosté : dim. 26 mai 2019 12:06
Hors ligne
La reprise du boulot après les ponts de Pâques, du 1er et du 8 mai m'a quelque peu ralenti dans ce montage...
J'ai passé quelques séances à peaufiner les joints et à finir la mise en croix de l'appareil.
Préférant garder la verrière fermée, je me suis aperçu que la plaque derrière le siège dispose d'un relief qui empêche de poser correctement la dite verrière:
En fait, cette excroissance est destinée à permettre de caler correctement la verrière en position ouverte.
Et évidemment la notice ne précise pas qu'il faut la supprimer dans le cas contraire...
Donc j'ai poncé et gratté... C'aurait bien sûr été plus facile avant le collage en place.
Une fois bien abrasé, la partie coulissante se pose enfin en place, même si l'ajustement laisse à désirer...
Modifié en dernier par Hamster Volant le dim. 26 mai 2019 13:10, modifié 1 fois.
MessagePosté : dim. 26 mai 2019 12:11
Hors ligne
Merci de continuer à défricher ce montage, je prend bien note de tes remarques :super:
Hawk Airfix,
MessagePosté : dim. 26 mai 2019 12:59
Hors ligne
Merci ... le mien est bien moins avancé , et ton montage m'évite des erreurs ... c'est super sympa de débroussailler le terrain devant moi :x :frime1: :mdr1:
MessagePosté : sam. 1 juin 2019 09:47
Hors ligne
Bon on continue tranquillement.
Verrière posée et masquée.
Comme prévu, il a fallu mastiquer quelque peu...
La courbe de la base de la partie coulissante n'a pas tout à fait la même forme que celle du fuselage - ça se joue à pas grand chose, mais les ponçages nécessaires m'ont rebuté car pas symétriques...
Pour le pare brise c'est un peu plus embêtant, l'alignement avec la partie coulissante laisse un léger jour au joint sur les côtés alors que le sommet est bien en appui, et le joint avec le fuselage est correct à gauche mais important à droite... Pas trop compris ce qui s'est passé... Bref un point à regarder de près.
Une fois tout ça fait j'ai passé une couche d'apprêt Vallejo 77.660 et ma foi le résultat n'est pas si mal.
MessagePosté : mar. 4 juin 2019 20:20
Hors ligne
Vu les fortes chaleurs de ce week-end, j'ai du attendre que la météo se dégrade un peu pour pouvoir passer une couche d'alu sur la maquette.
(Vallejo Metal Color Aluminium 77.701, passé sans dilution à 10psi)
Bon a priori une petite retouche sur l'extrémité de l'aile au premier plan, je n'ai pas assez soigné le joint des 1/2 ailes...
MessagePosté : dim. 9 juin 2019 15:23
Hors ligne
Petite avancée, j'ai peint le rouge qui va aller sous les étoiles blanches de la déco VMF-235.
Pour ça:
  • Pschittage d'un coup de Gauzy Shine Enhancer (AK894 - la bouteille verte)
  • Masquage des zones - pour le fuselage et la dérive, j'ai mesuré la largeur des décals prévus. 5,5mm pour le fuselage, 4mm pour la dérive. Du coup, une bandelette de ruban Tam de 6mm pour le fuselage m'a servi à repérer l'emplacement que j'ai ensuite bordé avec d'autres bandelettes. On retire la bande initiale et c'est bon!
    Idem pour la dérive mais avec une bandelette de 5mm - un poil trop large mais ça passe...
    Pour l'entrée d'air j'ai profité des lignes de structure, sauf pour la pointe sur la zone canon qui est faite à l'oeil en se référant aux quelques photos trouvées sur le net.
  • Pschitt à nouveau avec du rouge Tam X-7
  • Et enfin une nouvelle couche de Gauzy
Etapes suivantes, le vert dans les logements de train, puis les décals et les jus.
MessagePosté : lun. 10 juin 2019 20:55
Hors ligne
Décals posés!
Et c'est pas de tout repos.
Ils sont extrêmement fins, ont du mal à quitter leur support, et ne demandent qu'à se replier sur eux-mêmes...
Ah, les étoiles sur le nez se posent une par une... et c'est plus facile que les bandes de fuselage!
En tout cas ça met en évidence une des erreurs de ce kit: La bouche du canon avant est un peu trop en arrière; il faudrait la reboucher et recreuser un peu plus près de la lèvre d'entrée d'air pour plus de justesse.
Mais bon, ça y est, et la couche de vernis de protection est passée.
On passe aux jus!
(et à l'assemblage de ce fichu train avant en 4 morceaux :pleur4: )
MessagePosté : lun. 10 juin 2019 22:08
Hors ligne
Très chouette, il à bien pris de la couleur ce Fury :super:
Hawk Airfix,
MessagePosté : lun. 10 juin 2019 22:54
Hors ligne
Bonsoir ,
Superbe travail sur ce kit , il est déjà franchement très sympa ce Fury . Bon courage pour la suite .
Chris .
MessagePosté : dim. 16 juin 2019 13:10
Hors ligne
Pas énormément avancé - ce sont toujours les dernières étapes qui prennent le plus de temps...
Finalement je me suis contenté de matérialiser la suie produite par les tirs des canons à l'aide de poudre Tamiya, en m'inspirant d'une photo d'un FJ-2 de la VMF-235 justement.
Le truc est que l'appareil réel est d'aspect beaucoup moins brillant. Le Gauzy utilisé pour protéger lea tinte métal et les décals donne un fini quasi-miroir, mais j'hésite à passer un voile de vernis mat au risque de gâcher la finition...
Ah dilemme...
Sinon j'ai collé les bidons avant installation des trains, c'est plus facile pour que l'alignement soit correct.
A ce propos, il ne faut pas oublier de percer les emplacement dans les ailes et les bidons pour les pipions des pylônes... Si ce n'est pas fait les dits pylônes ne jointent pas avec l'aile/le bidon...
En revanche j'ai oublié de percer un petit trou dans les pièces transparentes fournies pour représenter les feux sur les ailes, il va falloir que je trouve du rouge et du vert transparent pour au moins faire illusion. Dommage car ce sont bien les ampoules qui sont colorées sur le vrai.
Il y a également une pièce transparente pour représenter le feu sur le croupion, pas bien gros et pas facile à fixer - je l'ai déjà recollé une demi douzaine de fois!
Les pièces du train sont préparées et nettoyées, et à ce propos là aussi il faut percer plus profondément les moyeux des roues -mèche de 1,2mm- sinon les axes paraissent trop longs et la surface de collage est limitée à 1,13mm²... et c'est pas bézef!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Fabien L, Fanakit, Fly72, Google [Bot], providence, superbibi et 2 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
