Nous sommes le jeu. 20 juin 2019 18:25
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente 1 2 3 4
 Sujet du message : Re: Nouveau crash B737
MessagePosté : ven. 5 avr. 2019 22:07
Hors ligne
angus a écrit :
Psychotron a écrit :
Les pilotes ont quand meme fait la connerie de laisser les moteurs a 94% pendant toute la duree du vol.
Pourquoi une connerie ?
D'abord il y a l'effet tunnel, ensuite ils étaient en montée, donc normal de garder les gazs
Sur le 737 max, une fois les volets rentres tu grimpes a 80%, pas 94%
Montage du Spitfire MkVIII - Mise a jour le 16/06 sur LSP
Je fais des efforts pour etre sociable
MessagePosté : ven. 5 avr. 2019 23:43
Hors ligne
Certes mais c'est pas ça qui fout l'avion au tas même si c'est une erreur du pilote effectivement.
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 07:29
Hors ligne
Boeing annonce une baisse de la production des 737 max de 20%
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 09:39
Hors ligne
d'après le rapport préliminaire, le MCAS a commencé sa dance dès après le décollage, ils n'ont peut être jamais eu le temps de passer en situation normale
Mes maquettes
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 11:22
Hors ligne
Le MCAS, de memoire, ne se met en marche qu'une fois les volets rentres, ce qui correspond aussi au moment de reduire la puissance.
La survitesse a precipite les choses...
Vincent
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 11:59
Hors ligne
comme ils ont fait le yoyo en tirant le manche pour remonter, en toute logique tu cabre tu mets les gazs
Mes maquettes
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 12:06
En ligne
Will a écrit :
La FAA a découvert un nouveau défaut dans les logiciels du 737 Max hors MCAS :nono:
On pourrait avoir les sources s'il vous plait ? :wink:
Non parce que là, cela a à peu près la même valeur que ça :
- Boeing renonce au 737 MAX et lance le 797
- La FAA met hors de cause les logiciels embarqué dans le 737 MAX mais incrimine le train d'atterrissage.
:D
Maquette Club des Landes
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 12:14
Hors ligne
Ici entre autres :wink:
https://www.latribune.fr/entreprises-fi ... 13383.html
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 12:15
En ligne
Merci Fafa :beer:
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 17:08
Hors ligne
et ça continue: https://www.ladepeche.fr/2019/04/05/plo ... 112746.php
20 % de prod en moins pour le 737 et un nouveau souci sur les ailerons
2 Dreamliners de Singapor airline cloués au sol (fissures dans les pales de réacteur)
Toujours des pbs de livraison sur les KC-46A
eh ben :(
Mes maquettes
MessagePosté : sam. 6 avr. 2019 17:42
Hors ligne
D'apres les boites noires, les gaz ont ete mis a 94% pour le decollage et n'ont pas bouges ensuite, jusqu'au crash.
Donc le scenario le plus probable est que des la rentree des volets, le MCAS ayant recu une incidence de 70 degres a commencer a baisser le nez et que l'equipage absorbe par la panne, les alarmes et le stick shaker ont oublie de reduire les gaz.
C'est clair que ca n'est pas ca qui a cause le crash mais ca n'a pas aide
MessagePosté : sam. 27 avr. 2019 21:52
Hors ligne
RdV le 23 mai prochain:
http://www.air-cosmos.com/boeing-737-ma ... mai-123011
MessagePosté : mar. 21 mai 2019 16:29
En ligne
"US aviation officials think a bird strike was factor in 737 Max crash"
https://www.cnbc.com/2019/05/21/boeing- ... Mst_PK-_Qc
"How the Boeing 737 Max Disaster Looks to a Software Developer"
https://spectrum.ieee.org/aerospace/avi ... qus_thread
MessagePosté : jeu. 23 mai 2019 18:10
Hors ligne
c'est loin d'être réglé
https://www.journal-aviation.com/actual ... s-attendre
MessagePosté : ven. 24 mai 2019 09:20
Hors ligne
Excellent, ce dernier article, on voit bien les limitations des controles sur le soft, en l' absence de gens qualifies a la fois en aviation et en soft.
C' est un probleme courant dans l' industrie, souvent les softeux ne connaissent pas assez le fonctionnement precis du systeme qu' ils pilotent, mais dans une machine fixe, il y a moins de consequences dramatiques .... :shock: :evil:
http://legang.fr/
MessagePosté : ven. 24 mai 2019 10:46
Hors ligne
"Like someone with narcissistic personality disorder, MCAS gaslights the pilots. And it turns out badly for everyone. “Raise the nose, HAL.” “I’m sorry, Dave, I’m afraid I can’t do that.”"
"I believe the relative ease—not to mention the lack of tangible cost—of software updates has created a cultural laziness within the software engineering community. Moreover, because more and more of the hardware that we create is monitored and controlled by software, that cultural laziness is now creeping into hardware engineering—like building airliners. Less thought is now given to getting a design correct and simple up front because it’s so easy to fix what you didn’t get right later."
Terrifiant :-?
MessagePosté : sam. 25 mai 2019 11:08
Hors ligne
C'est surtout que, en mode panique lors du developement du 737 max, Boeing avait 2 contraintes : pas d'entrainement en simu pour les pilotes existants de 737 et pas de recertification, afin de mettre le 737 Max au niveau financier de l'A320 Neo pour les compagnies.
C'est la contrainte de recertification qui a amene le systeme MCAS a n'etre pilote que par un seul senseur d'attitude (2 aurait entraine une recertification)
Et le besoin du MCAS a ete cree par le deplacement des moteurs
C'est la ou on voit que le business conduit a la mort de gens quand les conditions sont incompatibles
MessagePosté : lun. 17 juin 2019 15:04
Hors ligne
Tiens, j'ai dejeune ce midi avec un pote pilote de 737 et qui s'est mis au Max recemment. Il me disait qu'une des raisons probables du fait que l'equipage n'ai pas reduit la pousse lors de l'accident serai que l'avion pique du nez des qu'on reduit la poussee (ce qui n'est pas le cas sur les anciens 737) et que donc, confrontes a une situation de pique, ils n'ont peut etre pas ose reduire la pousse de peur de piquer encore plus.
Il me disait aussi que le trim manuel n'est plus physiquement possible a partir d'une certaine vitesse et que meme si l'equipage a deconnecte totalement le MCAS a haute vitesse, cette vitesse les a empeche de redresser au trim ou au manche
Sale histoire
V
MessagePosté : jeu. 20 juin 2019 17:04
Hors ligne
Une lecture qui ne concerne pas directement le 737 Max mais plutôt la position de Boeing sur ses projets:
https://www.latribune.fr/entreprises-fi ... 20758.html
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Saotome et 4 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
