Nous sommes le lun. 21 sept. 2020 05:54
Heures au format UTC+02:00
MessagePosté : mer. 17 janv. 2018 22:01
Hors ligne
Ca me titille depuis un moment de me lancer dans ce GB avec un F-104S au 1/72 de chez Hasegawa. Il serait camouflé.
Quelle est la configuration standard d'armement en situation opérationnel ?
J'ai vu des photos avec un missile Aspide et un AIM-9L (?) et des photos avec deux Aspide et 2 Sidewinder.
Merci pour vos lumières.
Modifié en dernier par Ben le ven. 2 mars 2018 10:33, modifié 1 fois.
 Sujet du message : Re: Armement F-104S Starfighter
MessagePosté : mer. 17 janv. 2018 22:40
Hors ligne
Il n'y a pas qu'un standard.
Et la plupart des photos le montrent sans missiles.
Si tu veux le charger, il existe une config' lourde, avec deux Aspide, quatre AIM-9 et deux bidons.
Antoine
MessagePosté : mar. 30 janv. 2018 10:04
Hors ligne
Pour ta configuration, je ne sais pas par contre :
Le seuls déploiements opérationnels de F-104 italien sont des RF-104G en Turquie lors de Bouclier du Désert (six avions de la 3° Stormo à Ehrac), puis des F-104S ASA M lors des opérations OTAN sur la Serbie, fournissant des CAP (patrouille de Combat). Toutefois, la vieille carcasse montra ses limites (les Français connurent la même chose avec le Crusader) et l’AMI confina le Starfighter à la protection des bases du pays, histoire de participer.
Image ImageImage
MessagePosté : mar. 30 janv. 2018 14:19
Hors ligne
Antoine,
Cette config était juste pour un meeting (et pour l'expo statique).
Un post intéressant sur le sujet : http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... nt=2782549
Et sur la fin de vie des F-104 ASA-M : http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... nt=2782773
Plus qu'un livre, un cri.
MessagePosté : mar. 30 janv. 2018 17:09
Hors ligne
Image ImageImage
MessagePosté : mar. 30 janv. 2018 21:22
Hors ligne
Antoine,
Ouais, possible, même si la photo (dans la monographie LELA presse) semble le montrer hors meeting.
Mais c'est certain que ce n'est pas une conf' qui court les ruess.
Je ne savais même pas qu'on pouvait coller deux pylônes sous une aile de 104!
Antoine
MessagePosté : mar. 30 janv. 2018 21:56
Hors ligne
Merci à vous pour l'intérêt de cette question et pour vos réponses.
Tout ça m'a donné envie de me lancer avec le kit Hasegawa qui n'est plus à présenter.
Je trouve également cette configuration très originale par sa dissymétrie.
MessagePosté : lun. 5 févr. 2018 22:21
Hors ligne
Début du montage
Le montage va être réalisé "From the box". Peut être que je rajouterai un pitot Master à la fin du montage si je trouve celui du kit trop fragile.
J'ai commencé le montage par la tuyère peinte en bleu Prince August et brossé en gris clair Citadel. La rampe de poste combustion est peinte en aluminium mat de chez Army Painter, puis un jus de noir est appliqué avant un brossage à sec en alu.
Une fois ces éléments secs et assemblés, ils sont collés au fuselage arrière.
A suivre
MessagePosté : jeu. 8 févr. 2018 22:21
Hors ligne
MAJ du 8 février 2018
Le montage se poursuit avec l'assemblage des demi fuselage arrière collés à la Tamiya bouchon vert...
... et par les bidons d'extrémité de voilure. Les pièces ont pas mal de flash.
Vient ensuite le cockpit collé sur le puit de train avant. La base est gris foncé (Army Painter) brossé à sec en gris clair (Army Painter). Les détails sont repris en noir (Citadel). Le tableau de bord moulé en plastique transparent reçoit la même base mais la décalcomanie fournie dans la boîte est ici utilisée.
Cet ensemble est collé dans un demi fuselage avant. Puis celui ci est refermé après avoir lesté le nez. Au passage, la pièce qui bouche l'orifice du canon est collée. C'est une spécificité au F-104S.
A suivre
MessagePosté : lun. 5 mars 2018 21:28
Hors ligne
MAJ du 5 mars 2018
Le montage se poursuit avec le collage des entrés d'air. Les souris sont peintes en noir.
Petit zoom sur le baie canon remplacé par l'appareillage électronique propre à l'utilisation des missiles AIM-7. L'assemblage n'est pas nickel.
Ensuite, je passe sur les jambes de trains principaux. La peinture est alu de chez Army Painter.
A suivre
MessagePosté : lun. 5 mars 2018 21:36
Hors ligne
J'aime bien le F104S, la configuration asymétrique est effectivement bien sympas.
Bonne continuation avec ce montage que je vais suivre avec plaisir.
En cours: AV8B
Fait en 2020:Hurricane MkII Arma, Provost Airfix, Mig-15*2, Spit MkXVI Eduard, TU128 Trumpeter
Seafire 46 SH, Spit Pr1a, Spit Pr1gn Spit MkVa
MessagePosté : mer. 7 mars 2018 14:18
Hors ligne
Bonjour Ben
Bravo beau debut :shock:
Tu pourras eventuellement remplacer le siege fourni dans la boite par un siege en resine ou utiliser les ceintures en photodecoupe du set Edouard ..
En cours : P 38/ F5B Academy
Terminé en 2020:P 51 D Mustang Tamiya x 3 , P 51 C Acedemy , Revell Sea Hurricane IIC , Spitfire IXc et XVIe Eduard , Spitfire XIVe Fujimi P47 N Sword Hurricane Mk 1 ArmaHobby
MessagePosté : ven. 9 mars 2018 15:28
Hors ligne
J'ai un siège C2 en résine mais pas celui-ci. Je vais voir ce qui existe chez Pavla ou chez Quickboost.
Qui est en ligne
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
