Nous sommes le jeu. 19 sept. 2019 23:31
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 18 messages ]
 Sujet du message : Trépied
MessagePosté : sam. 24 nov. 2018 11:39
Hors ligne
Je voudrais m'acheter un trépied, un "grand", mais je ne comprends pas les différences de prix : certains sont à 500€, mais au vu des caractéristiques, qu'est-ce qui fait la différence? Je pensais que certains avaient des moteurs pilotables par ordinateur, mais apparemment non. C'est juste la solidité et la légéreté des matériaux?
Ce serait surtout pour les maquettes, un peu de portrait ou d'"astronomie". Je ne compte pas me le trimballer dehors.
Fini en 2019 : P 51B ICM 1/48; Mitsubishi F1 Platz 1/72; Typhoon NF CMR 1/72
 Sujet du message : Re: Trépied
MessagePosté : sam. 24 nov. 2018 12:32
Hors ligne
Pas besoin d'un trépied ultraléger et hypercostaud à 500 euros, si tu n'a pas besoin de le trimbaler dehors pour supporter un téléobjectif très lourd.
Ce qui va être déterminant pour ton choix c'est le poids de ton matos pour l'usage astronomique.
Peux-tu nous en dire plus?
2017:YAK3 F-AZLY+Bf109 Fr6
Eggplane:P-47+Bf109+SpitfireVc+rose
2018:P-51racer+Magister F-BDPO
JetProvost+Me262B+Bf109 Fr1+NC900+Gnat
Spitfire:Pat.Meknes bleu+blanc+rouge+PR1A+orange+noir
Egg:Avenger+Corsair+Spit16+SeaHarrier+F16
2019:F18+Traction Av+B17
MessagePosté : sam. 24 nov. 2018 18:37
Hors ligne
J'ai mis entre guillemets : c'est juste pour prendre des photos de la lune avec le réflex.
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 11:46
Hors ligne
Le prix d'un trépied est fonction de différents critères :
1/ le matériaux utilisé dans sa conception. En général, tu retrouves le plastique, l'aluminium ou le carbone. Ce dernier fait immédiatement grimper la note.
2/ les caractéristiques du trépied :
- le nombre de section par pied (en général, 3)
- les angles d'écartement des pieds, ainsi que la possibilité d'avoir un angle différent par pieds.
- la capacité d'élévation de la colonne principale (celle qui supporte la rotule et l'appareil)
- la charge admissible
3/ la finition du trépied
la qualité du système de serrage des sections des pieds, la possibilité de régler leur tension, le crantage et blocage de l'angle d'écartement sont autant de finition qui font grimper l'addition.
Voila, grosso modo, ce qui peut expliquer les différences de prix.
Reste plus qu'à choisir !
Pour t'aider dans celui-ci, je me permets de te faire part de ma propre expérience : j'ai été amené, il y a quelques années de ça, à m'occuper des photos du mariage d'un couple d'amis. Le soir, la pleine lune brillait et je m'suis dit "tiens, ça serait sympa dans l'album photo". Je sors donc le trépied (emprunté à un pote, 100 % plastique), monte mon boitier armé du 120-400. J'oriente la bête face à la lune, fait mes réglages et lance des prises de vues par le retardateur. Je me retourne pour faire je ne sais quoi et là... le drame : l'ensemble perd l'équilibre et tombe. Résultat : 400 € de dégât sur l'objectif (par miracle, le boitier n'a rien eu).
Donc, si je peux te donner quelques conseils très personnels :
- élimine le plastique et oriente toi vers de l'alumimium. Quoiqu'on en dise, et surtout si tu n'es pas amené à te balader avec le trépied, il faut que celui-ci soit lourd et non léger.
- calcule bien le poids du matériel photo que tu vas installer sur le trépied : ce critère est primordial et en lien direct avec le point précédent. NB : tous les fabriquants indiquent le poids admissible de leur trépied. Choisis donc en conséquence (perso, je taperai dans la fourchette 5-10 kg).
- sois également attentif à la hauteur du trépied par rapport à ta taille : il est très désagréable d'être plier en 2 pour photographier un sujet au dessus de toi.
- évite les marques cheap et "made in china" si possible...c'est des problèmes de serrage et autres en moins dans le temps.
Dernier point : ne néglige pas la rotule non plus. Elle est aussi importante que le trépied lui même.
Aujourd'hui, j'ai retenu la leçon et me suis équipé en conséquence pour +/- 150/200 €. Sachant que tu trouves du très bon matériel en occasion, souvent dans un état proche du neuf (le bon coin est alors ton ami !).
J'espère avoir pu t'aider dans ta réflexion.
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 12:47
Hors ligne
Je rejoins les conseils précédent.
En neuf, il existe des kits de marque (Manfrotto ou Benro) comprenant trépied en alu et rotule à moins de 350 euros.
-Vérifier que la hauteur trépied+rotule+boitier met l'objectif au niveau de ton œil. Pour quelqu'un mesurant 1,80m, un trépied extensible à 1,65 maxi doit convenir.
-Le trépied ET la rotule doivent pouvoir supporter le poids de ton matos avec une marge de sécurité.
-vérifier que la rotule permet une élévation au delà de +45°.
-Fuir les copies chinoises et les pieds, en plastique.
-Utiliser les avis Amazon pour se faire une idée de la qualité du produit. Après, tu peux l'essayer, avec ton matos, en boutique physique.
-Un trépied doit être de bonne qualité car, un jour, il servira à un usage non prévu initialement, comme l'utiliser en meeting aérien... :wink:
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 12:53
Hors ligne
OK merci, maintenant j'y vois plus clair! Pour la taille, ce n'est pas évident, je vais 1,96m :/
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 16:02
Hors ligne
regarde en brocante , moi , j ai eu le miens ( modele pro) pour 50 francs et on en vois regulierement ...
yves
...Image
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 16:38
Hors ligne
Des francs suisses alors :malin1:
MessagePosté : dim. 25 nov. 2018 17:40
Hors ligne
non , franc français de l epoque .... du siecle dernier quoi ...
yves :wink:
...Image
MessagePosté : sam. 5 janv. 2019 19:27
Hors ligne
Oui pour la brocante !!! J'ai eu un trepied Rollei grand format tout alu pour 30 euros dans un vide grenier, il lui manquait la vis de fixation de l'appareil, pas un probleme pour un bricoleur ayant acces a de la visserie US..... :x
http://legang.fr/
MessagePosté : dim. 6 janv. 2019 11:58
Hors ligne
Regarde la chaine "photo" d'Arnaud Thiry (Astronogeek), il donne des conseils très intéressants: https://www.youtube.com/watch?v=HDLJDgN5g-c
En cours: Shinden (toujours pas fini...), F-4, B747, TF-104 et (trop) d'autres...
"They're creepy and they're kooky,
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
MessagePosté : dim. 10 févr. 2019 14:05
Hors ligne
Si je puis me permettre...
Plus le trépied est lourd et plus il est stable et il te faut privilégier ce facteur.
La différence de prix se situe surtout sur la hauteur maximale du trépied déplié.
Ensuite sur la charge effectivement et également pour la rotule sur son centre de gravité.
En usage professionnel, j'utilise un haut de gamme Benro aussi bien pour le trépied que pour la rotule.
Malheureusement en carbone, je dis malheureusement parce que j'aurais préféré un matériaux bien plus lourd mais pas dans la gamme avec un 4 sections montant à plus de 2m de haut colonne au maxi.
Dans ton cas, tu te moques un peu de la hauteur et tu dois donc pouvoir trouver un trépied très lourd pour pas trop cher.
Je te conseille par contre une rotule ball qui se manœuvre à une seule main et te permet une grande liberté de mouvement.
MessagePosté : dim. 10 févr. 2019 16:25
Hors ligne
tiens , j ai pensé a toi curatom l autre jour en allant a lespace culturel du leclerc de royan , il y en avait tout un tas a vendre et des tres sympa pour moins de 50 euros...
yves
...Image
MessagePosté : dim. 10 févr. 2019 17:07
Hors ligne
Ouais, Royan, bof :-P
C'était pour Noël et en cherchant un modèle j'ai perdu l'envie. De toute façon, je garde le sujet sous le coude, on verra cet été.
MessagePosté : dim. 10 févr. 2019 19:49
Hors ligne
Perso pour les meetings et les promenades j'ai une crosse photo.
http://www.aubade-photos.com/blog6/?p=20257
Hyperpratique et très stable avec un peu de pratique.
MessagePosté : lun. 11 févr. 2019 10:43
Hors ligne
Et ça correspond de manière très précise à pas ce que demande Curatorm...
Plus qu'un livre, un cri.
MessagePosté : lun. 11 févr. 2019 11:00
Hors ligne
C'est pas faux !
:D :D :D :x
MessagePosté : lun. 11 févr. 2019 12:20
Hors ligne
"Merci de me présenter une alternative" :) . Du coup, je suis en train d'imaginer l'ersatz que va proposer Gaët la Bête, mais ça ne pourra fonctionner que par grand froid et sans trop de vent :malin1:
Qui est en ligne
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
