Nous sommes le dim. 9 août 2020 17:11
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 706 messages ]  Aller à la page Précédente 122 23 24 25 2629 Suivante
MessagePosté : mar. 16 avr. 2019 17:38
Hors ligne
Merci Jean-Luc, mais hélas, c'est encore une version trop récente, ou du moins elle n'a donné aucun résultat sur ma machine.
Pas grave, mais je vais avoir des manip de transfert à faire à chaque fois. Pas le pire non plus.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la lame de coupe profonde n'a pas l'air de digérer l'ABS Green Stuff… Mon ancien PVC, oui, mais je n'en ai plus guère... :venere:
http://www.renaissance-models.com/ter/
MessagePosté : mar. 16 avr. 2019 17:47
Hors ligne
Rappel de quelques infos utiles :
RAZ de la carte mère de la Silhouette Portrait (peut fonctionner avec la Curio ?) :
1 - débrancher l'alimentation (la prise raccordée à la bécane)
2- Appuyer sur le bouton de mise sous tension
3 - rebrancher le cordon d'alimentation sur la bécane tout en maintenant le bouton appuyé
4 - Attendre 10 secondes (le voyant reste éteint)
5 - Lâcher le bouton
6 - Débrancher et rebrancher le cordon d'alimentation
7 - Appuyer sur le bouton de mise sous tension : le voyant s'allume, le chariot se positionne et la bécane est réinitialisée et prête !
Coordonnées du support
ANKERSMIT FRANCE
Z.I. DE LA PILATERIE
7 RUE DES CHAMPS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE
Téléphone 03 20 72 73 84 (j'ai eu un support très utile et efficace par téléphone)
Fax 03 20 45 93 36
Email info@ankersmit.fr
Voilà, si ça peut aider...
En cours : P-51D Tamiya 1/32 + Eduard 1/48
MessagePosté : mar. 16 avr. 2019 18:13
Hors ligne
Ah merle, ils sont juste à côté de chez moi!
Bon, pour les réponses au formulaire de contact de leur site, c'est pas rapide, dix jours et toujours pas de réponse...
MessagePosté : lun. 17 juin 2019 23:02
Hors ligne
Bonjour a tous,
je me lance aussi avec une Silhouette. J'importe des dessins en dxf depuis un autre logiciel. Ce dessin est réalisé avec des cotes précises.
A l'ouverture du fichier avec le logiciel Silhouette mon dessin n'est pas a l'échelle. Il y a bien un correcteur d’échelle mais il manque de précision, il est à 1% prés.
J'entoure donc mon dessin d'un carré à une cote connue pour recalculer le bon facteur.
Puis je détruis le carré inutile.
Y a t il moyen de faire plus simple ?
je ne comprends pas ce changement d'échelle sur un format d'échange très utilisé.
Loadmaster
http://www.nvsouffle-aec.asso.fr/index.html
MessagePosté : lun. 17 juin 2019 23:24
Hors ligne
Après avoir ouvert le fichier, tu sélectionnes les tracés, puis "échelle"/personnaliser:100%/appliquer
MessagePosté : mar. 18 juin 2019 08:26
Hors ligne
Editer/Préférences/Importer/DXF/Ouvrir: "Tel Quel"
Honda
MessagePosté : mar. 18 juin 2019 09:53
En ligne
loadmaster a écrit :
Bonjour a tous,
Loadmaster
Tu fais ton "carré" à la cote voulue(longueur/envergure par exemple), tu peux le faire au 1/100 c'est je pense assez précis et tu étires le dessin par les diagonales jusqu'à ce qu'il corresponde au "carré"de référence.
MessagePosté : mar. 18 juin 2019 10:11
Hors ligne
Bonjour a tous,
Loadmaster
Merci Gilles,
Le carré me sert de mesure dans le logiciel silhouette. Quand je sélectionne le dessin, celui-ci me donne les cotes à l'import. Je peux donc calculer le bon rapport et l'appliquer.
La suite des essais ce soir.
Loadmaster
MessagePosté : mar. 18 juin 2019 11:04
Hors ligne
Bonjour a tous,
Loadmaster
Les fichiers DXF n'ont pas d'échelle propre, donc quand tu en importes dans le logiciel Silhouette, celui peut littéralement faire n'importe quoi, te donner d'emblée les bonnes cotes comme en être loin.
Le lièvre, c'est que c'est fait exprès, pour te forcer à acheter la version pro du logiciel, qui te permet d'importer des fichiers SVG qui eux, ont une échelle propre, donc avec un processus d'impression facilité. Il y a donc aucune manière de shunter cette (re)mise à l'échelle par un simple réglage, il faut le faire "manuellement".
La méthode "manuelle" pour mettre à l'échelle n'est en fait pas compliquée:
1- tu notes les cotes précises de ton dessin sur le logiciel de dessin vectoriel d'origine.
2- sur le logiciel Silhouette, tu sélectionnes l'ensemble de tes tracés (Ctrl+A si je me souviens bien).
3- Tu regroupes tous ces tracés: Ctrl+G
4- tu décoches la proportionnalité des cotes, dans l'onglet en haut du dessin.
5- tu tapes les cotes précises que tu avais récupérées dans les onglets correspondants.
Fini.
Avec l'habitude, ça prend moins de 10 secondes à effectuer.
En cours: Dutch F-16 at Kandahar
AV-8B VMA-513 Nightmares.
MessagePosté : mar. 18 juin 2019 21:47
Hors ligne
Cela ne marche pas. Par contre en dessous il y a spécifier dimentions et il faut remplir les deux valeurs. D’où l'utilité du cadre entourant le dessin pour connaitre la taille du dessin.
dans ma version 2.9.0 :
fichier/Préférences/option d'importation : pour DXF cocher en l'état
du coup l'import est correct, il arrive même avec le décentrement de l'image original. Le cadre que je traçais me permet de le vérifier. Mais il est maintenant inutile.
Fini.
Ça marche aussi.
Merci à tous et pour les 24 pages d'explications
Loadmaster
MessagePosté : sam. 14 sept. 2019 20:24
Hors ligne
En réalisant quelques pièces de mon Vautour à la "mano", je me suis rappelé que voici quelque temps, sur le forum et je crois même dans cette rubrique, il avait été mentionné la sortie d'un nouveau plotter Cameo capable de découper des matériaux divers. Evidemment pour moi ce serait du plastique.
On parlait, je cite toujours de mémoire, d'une pression de 4kg. Exactement ce dont j'ai besoin.
J'ai été regarder sur le Web et j'ai vu une machine concurrente avec ces mêmes caractéristiques. Savez vous s'il est toujours prévu une commercialisation d'une machine Cameo sur notre bon vieux continent ou faut il chercher du côté de la concurrence et d'une commande outre Atlantique?
Si une Cameo était dispo, je préférerais vu que je maîtrise un peu le logiciel de la marque.
Vos éclaircissements de spécialistes seraient les bienvenus.
Avec mes amitiés à tous,
Manu GATO
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 01:27
Hors ligne
voici l'info trouvée sur la Curio.
"Lorsqu'elle est utilisée dans des conditions de coupe normales, la Curio fournit 210 gf de coupe"
J'ai une Cameo 3 au boulot, et je ne souviens pas d'avoir lu qu'elle peut donner un effort de découpe de 4 kg.
On essaye de découper du flex de circuit imprimé avec du cuivre. cela ne coupe pas, juste une prédécoupe aprés 10 passages.
Pour découper du plastique il faut un porte lame pour support épais. Suivant l'épaisseur que tu veux découper bien sur.
Pour le logiciel je préfère travailler avec Catia. Le seul attrait de celui de silhouette c'est la reconnaissance de dessin pour la vectorisation automatique. Dommage que l'on ne puisse l'exporter en dxf.
Loadmaster
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 06:12
Hors ligne
Salut
Je pense qu’Emmanuel parle de la nouvelle génération qui va bientôt sortir:
https://www.bistouille.fr/silhouette-cameo-4/
:hello: :hello:
Pierre
Un au revoir amical aux personnes réellement sympas que j'aurai croisé sur ce forum
:hello: :hello:
Pierre ;)
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 08:52
Hors ligne
Merci pour ce retour. C'est exactement ça et je note 5kg de pression. On va en découper de la carte plastique...
Dès que quelqu'un a des news sur la sortie, je suis preneur.
Manu GATO
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 09:25
En ligne
La découpe du plastique, pré-découpe plus précisément, passe aussi très bien avec une portrait première génération. En faisant deux ou trois passages le plastique est marqué de telle sorte qu'il se découpe parfaitement par simple pliage. J'ai découpé de la sorte du plastique de 1,3 mm d'épaisseur avec une très bonne précision.
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 10:38
Hors ligne
Citation :
Une force de découpe de 210 grammes pour la Caméo 3 contre 5000 grammes pour la Caméo 4 !
C'est sur, il y a plus de possibilités de découpes. Reste à maîtriser l'épaisseur de coupe et la forme du sillon généré. Cela reste un cutter. J'imagine que celui-ci tourne en fonction de la direction de coupe. Les angles droits risquent de poser problèmes en plusieurs passages.
Les deux glissières tubes de la 3 sont remplacées par une autre invisible sur la photo. Mais le porte outil est très semblable, en plastique.
Loadmaster
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 09:20
Hors ligne
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis à vous soumettre ... j'ai dessiné pour la déco du a-400m le marquage de queue. Jusque là RAS.
J'ai découpé le pourtour sur du décal blanc (là RAS)
Imprimé le dessin sur du décal transparent avec mon imprimante laser habituelle
Et là .. soucis, le dessin est plus petit d'1 mm ... pourtant règlage imprimante mise à l'echelle 100 % pas de marge autre que celle du logiciel silhouette ...
J'ai essayé sur une autre imprimante ... même soucis ... Avez vous une idée du paramétrage à modifier ??
Merci d'avance
http://www.jfrteam-neufgrange.fr
2020 : en cours .. Embraer Tucano, Convair XB-46, Mil Mi-V12, Mirage III
2020 : fini .. Rafale démo team 10 ans, Rafale Atlantic Tiger 2017, Martin XB-48
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 10:46
Hors ligne
DERF a écrit :
Bonjour à tous
Merci d'avance
voici les réponses a mon problème d'échelle :
dans ma version 2.9.0 : fichier/Préférences/option d'importation : pour DXF cocher en l'état
du coup l'import est correct, il arrive même avec le décentrement de l'image originale. Le cadre que je traçais me permet de le vérifier. Mais il est maintenant inutile.
Fini.
Ça marche aussi.
Peux-tu préciser sur quel logiciel est fait le dessin, si il y a import de dxf dans le logiciel silhouette et si l'impression est faite a partir de la Silhouette ?
Loadmaster
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 10:49
Hors ligne
dessin et impression directe à partir du logiciel silhouette
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 12:59
Hors ligne
quand je veux un dessin a l'échelle je choisi l'option "pas d'ajustage"
ou je décoche l'option : adapter l'image au cadre
je laisse toujours un dessin d'une échelle graduée en mm pour contrôler si je suis bien à l'échelle 1/1 du dessin.
Loadmaster
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 13:03
Hors ligne
et t'as ça ou dans le logiciel ??
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 13:08
En ligne
pour calculer l'échelle rien ne vaut une bonne vieille règle de 3. Ce truc était appris autrefois en cours élémentaire et maintenant en troisième année de de Math Sup(non pas maternelle supérieure :mdr3: :mdr3: :mdr3: )
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 13:40
Hors ligne
Je crois que je ne me suis pas bien exprimé
Mon dessin est fait entièrement sur silhouette studio (V4.1)
Les contours de coupe me servent également de bordure de dessin ...
Je découpe les bordures à la silhouette sur la feuille de décals blanc
Je prends Ce même dessin que j'ai replis des couleurs choisies que j'imprime sur du décals transparents avec mon imprimante classique
résultat .. l'image imprimée est 1mm trop petite sur tous les côté comme s'il y avait eu une réduction...
Dans les paramétrages de mon imprimante, j'ai mis source A4 sortie A4 ... échelle manuelle 100 % .... je ne comprends pas d'ou ça vient ....
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 15:00
En ligne
Alors là c'est encore plus simple Si ton dessin est fait directement sur Silhouette lorsque tout est fini tu sélectionne"repères d'alignement" sur ta feuille va apparaître en haut un treillis croisé avec à gauche un carré et à droite deux traits à angle droit. Dans le bas un carré en treillis avec deux traits à angle droit.
Tu met ton dessin dans la partie délimitée par le rectangle (rouge en principe).
Ensuite directement depuis Silhouette tu met imprimer, tu peux choisir impression haute définition ou photo cela dépend des imprimantes. Ensuite une fois imprimé tu le passe à la découpe et la machine va s'aligner sur les repères et te découper ton motif suivant le tracé que tu as sélectionné. Attends bien que ton encre soit sèche pour passer à la découpe.
MessagePosté : mar. 17 sept. 2019 15:07
Hors ligne
c'est justement là ... quand j'imprime sur mon imprimante normale le dessin est plus petit ....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], moncoteyang, pec et 6 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
