Nous sommes le jeu. 24 sept. 2020 14:13
Heures au format UTC+02:00
MessagePosté : lun. 20 juil. 2020 18:46
Hors ligne
bonjour
apres avoir eu le mirage 2000 D KH au 1/32 entre les mains avec les quelques defaults de sous dimensionnement de pieces en l occurence au niveau des entrees d air , qu il faut recreer à la carte plastique,
apres un petit essai avec de la carte plastique de 0,4 j ai trouvé delicat la mise en forme , je vois à cela 2 possibilités, soit mon manque de technique et d experience, ou bien une carte plastique trop epaisse pour ce genre de mise en forme,
un avis technique à ce sujet? :-/
MessagePosté : lun. 20 juil. 2020 19:23
Hors ligne
quelle forme dois-tu reproduire ? plat ? arrondi ?
MessagePosté : lun. 20 juil. 2020 21:06
Hors ligne
Reponse generique :
Tu peux chauffer la carte mais pas trop (a l' eau chaude par exemple), ou faire des pliures faibles et successive ou une combinaison des deux, je procede ainsi avec pour creer des formes arrondies avec de la carte de 1mm, et Gilles Mazon est un maitre pour ce genre de techniques... 8)
http://legang.fr/
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 07:34
Hors ligne
Si tu nous fait une photo de la pièce à reproduire il nous sera plus facile de donner un avis. Les combines de mise en forme sont légion il faut les adapter selon les cas.
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 15:36
Hors ligne
oui effectivement plus simple, voila donc ce que j ai decoupé avec de la carte plastique de 0,4 et l entree d air, pour la mise en forme et l assemblage je sui sceptique, je n ai jamais fais ça
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 16:31
Hors ligne
Je te suggère d’essayer avec de l’aluminium de canette (peut importe la provenance, mais une boisson non sucrée sera plus simple à nettoyer). Ça se découpe avec une paire de ciseaux, se ponce avec une lime métallique, se lustre, et tu peux lui donner la forme souhaitée en t’aidant de ta pièce. C’est fin (environ 0,3/0,4 mm),tout en gardant une bonne tenue.
Exemple avec la garniture de la porte du X-1 Tamiya :
La trappe du train avant a été scratchée de la même façon :
Tu ne risque pas grand chose à essayer, et avec un peu de pratique ça devrait le faire.
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 17:02
Hors ligne
Pour la mise en forme plastique ou alu de canette En premier tu "force" la pièce plus que nécessaire
En pliant(axe de 3 mm)
En roulant(axe de 2mm)
Tu as ta pièce roulée plus que nécessaire tu la pose partie ouverte à proximité de l'endroit ou ça doit aller
et tu appuis dessus. Ça va se rouvrir et conserver la forme voulue.
Dans ton cas l'alu conservera plus facilement la forme.
A toi de jouer
Gilles
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 17:12
Hors ligne
Si l'objectif c'est de boucher le trou en question, le mieux est encore de coller un profilé sur la tranche du trou, à 0,4mm du bord, pour faire un épaulement. Tu viendras coller ta pièce en carte en t'appuyant sur le profilé pour qu'elle suive la forme du fuselage.
P
MessagePosté : mar. 21 juil. 2020 20:48
Hors ligne
Ah oui en effet, si il s’agit de boucher le trou, c’est une autre affaire. Suivant la taille des tranchées à combler, tu peux aussi coller la trappe du kit, et boucher les tranchées avec de l’étiré et de la colle fluide Tamiya. Une fois bien sec, ponçage et regravure.
MessagePosté : mer. 22 juil. 2020 11:04
Hors ligne
Tu peux former le bout de carte en faisant rouler le manche rond d' un Xacto dessus en appuyant, et en se mettant sur un tapis de découpe.
Pour un grand rayon comme c' est ton cas, ca fonctionne avec du plastique ou de l' alu, et ce n' est pas risqué pour la piece... :wink:
Le pliage en force demande de l' habitude, au début on casse... :evil:
http://legang.fr/
MessagePosté : mer. 22 juil. 2020 11:48
Hors ligne
Ou on se casse les ...pieds(on peu aussi viser plus haut) en ne sachant pas comment s'y prendre.
MessagePosté : mer. 22 juil. 2020 15:44
Hors ligne
bonjour
merci pour les nombreux retour, j ai donc testé en roulant mon gabarit autour d une piece cylindrique et , cela fonctionne tres bien, l epaisseur de la carte plastique , je n ai pas collé la piece , doit etre affinnée.
MessagePosté : jeu. 23 juil. 2020 11:23
Hors ligne
:x 8)
http://legang.fr/
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : stagiaire et 6 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
