Nous sommes le ven. 3 juil. 2020 18:58
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 109 messages ]  Aller à la page Précédente 1 2 3 4 5 Suivante
MessagePosté : ven. 20 mars 2020 19:46
8| Punaise, c'est du très lourd et c'est finement réalisé, vivement la suite :shock:
MessagePosté : ven. 20 mars 2020 20:23
Merci les gars, la suite bientôt avec la tourelle et dans la foulée, la peinture. :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 05:15
:shock: magnifique !!!! je suis ce montage de très près .. j'en ai deux en réserve le même de Tam avec toute la PE et l'autre de type AMV de Takom.
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 16:57
Merci M'sieur ! :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : mar. 24 mars 2020 09:27
Une leçon ce montage :x :x
MessagePosté : mar. 24 mars 2020 09:43
Merci m'sieur, mais faut pas pousser quand même... :rouge:
Vae Victis!
MessagePosté : sam. 28 mars 2020 22:33
Merci les gars, content que ça vous plaise.
Donc, vu qu'on a que ça à foutre, on mollit pas et on attaque la tourelle.
C'est un gros mix de Tamiya, scratch, Miniarm et Aber.
Les deux tourelleaux sont issus du set du fabricant ukrainien, celui du chef de char est agrémenté de ses soudures mais elles sont un peu trop gaillardes.
Les poignées sont refaites en fil de laiton ainsi que les petites attaches au cul de la tourelle.
Les soudures sont en magic sculpt ou en grappe étirée (que je maîtrise mieux...)
L'avantage de refaire les soudures en plastique c'est que cela lie les pièces en métal un peu plus solidement qu'avec la cyano seulement.
Les pièces en PE sont issues elles de la planche ABER (la première je crois). Elles apportent un gros plus mais sont parfois chiantes à mettre en place (le collage sur le champs d'une pièce en laiton photo découpé, c'est pas super costaud)
Les pièces représentant les fixations de la toile sur le mantelet sont de la petite planche Miniarm fournie avec les set.
La PE est très épaisse et hard à couper. (on dirait du Verlinden de la grande époque.)
Un des trucs les plus sympa mais un peu galère à faire, fut le système de réglage de la hauteur du projecteur du chargeur.
Sur l'arrière, on installe tout les supports de la DShK, les fameux trucs avec de la PE collée sur son champ...
La soudure reproduite avec de la grappe étirée et ramollie à la colle fluide Tamiya permet de rigidifier un peu l'ensemble mais cela reste fragile.
Le phare infra coaxial au tube est aussi un mix de pièces, il aurait du être en résine mais il me manquait deux pièces et la pièce plastique est d’origine assez jolie.
Les supports en plastique sont un peu trop épais mais je ne voulais pas rendre cet ensemble trop fragile.
Une fois le tout bien collé et mis en place, j'ai essayé le canon, nickel, il rentre parfaitement dans sont logement et s'épaule nickel avec la PE.
Bon, c'est après que j'ai compris que la partie tronquée ne doit pas être visible, pas moyen d'utiliser le tube ABER, j'ai raté le coche de la mise en place sans m'emm**** !
J'ai pris un de mes tubes RB, mais j'ai du gratter à la Dremel et la fraise boule pour pouvoir rentrer tout le tube.
Bon, je n'ai pas de photo mais c'est réussi et sans rien casser, OUF !
La doc', c'est bien mais c'est mieux de la consulter correctement AVANT de se faire caguer !
Le phare n'est pas alimenté et il manque le petit phare sur le coté, on reproduit un engin fatigué quand même.
Maintenant, on attaque la partie sponsorisée par le magazine "FESSE-MOI AVEC UNE PELLE" !
La fixation des caisses de munitions sur le bord de la tourelle.
Je pensais que les chars Afghans n'étaient jamais équipés de ces boitiers et que les supports pendaient désœuvrés, mais c'est faux, de nombreux clichés montrent ces supports garnis (pas tous mais quand même)
Du coup, voila le dilemme, soit je monte les supports Eduard faciles à mettre en oeuvre (5 minutes entre le dégrappage et la fin de la fabrication) et à garnir de leur caisse de munitions, ils sont également relativement détaillés MAIS complétement nuls s'ils sont vides.
Soit je m'emmerde à monter les supports Aber (1 heure par support environ), ils sont très détaillés et très réalistes si vides.
Je choisi Aber...
Malheureusement, je comprend vite que les caisses de munitions Miniarm ne rentre pas bien dans les supports.
J'étais parti pour modifier les caisses Tamiya en les débarrassant des détails de surface avant de les recréer Mais en fait, en ponçant l'arrière des caisses Miniarm, elles rentrent correctement.
Une vue des deux notices histoire de comprendre ce que je viens de raconter...
Juste pour la blague, voici ce que je comptais faire avec les caisses Tam'.
Les caisses en l'état.
Les caisses Miniarm.
Et ce que je voulais faire...
En récupérant des pièces en PE voyager, je pouvais refaire l'étoile estampée sur le coté des caisse et les renforts en profilés Plastruc de 0.3mm...
J'étais parti pour bien m'emschtroumpfer...
Finalement, voici les deux clamps Aber à gauche et Eduard à droite.
Rassurez-vous, le support Aber est droit, il a juste suffisamment de jeu pour qu'il soit fonctionnel et donc, des fois, il se met de travers...
On terminera par la mise en place de ces superbes pièces et la tourelle sera finie, il me restera la DShk à fabriquer et la aussi, ça promet d'être sportif...
Puis barbouille.
A vos commentaires.
Vae Victis!
Modifié en dernier par tom de castel le dim. 29 mars 2020 08:56, modifié 1 fois.
MessagePosté : sam. 28 mars 2020 22:52
Dans la continuité de la caisse, c'est juste spendide. :super:
MessagePosté : sam. 28 mars 2020 23:04
C’est vraiment très beau.
Très bien détaillé... Superbe!
Pascal
I'd rather be flying
Pas de maquette sans partage!
MessagePosté : dim. 29 mars 2020 07:44
Punaise que c'est beau! :shock:
MessagePosté : dim. 29 mars 2020 13:35
:hello: Tom
Wouaih ... wouaih ... wouaih !!! ...... C'est de la bel ouvrage que tu nous fais là ............. :super: :super:
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU :orc1:
MessagePosté : mar. 31 mars 2020 17:28
Bon ben merci les gars, je suis vraiment content qu'il vous plaise.
Donc, il est assemblé, reste à faire les chenilles et deux trois bricoles histoire de meubler (mais léger, ils sont plutôt dépouillés)
Je me suis bien fais caguer avec les supports de mun' mais vu que je fais un engin un peu délabré, j'ai pu m'affranchir de quelques détails.
Le berceau de la mitrailleuse a été folklo aussi.
Bon, c'est fait, maintenant, pschitt (sauf si vous voyez des trucs à corriger bien sur.)
Vae Victis!
MessagePosté : mar. 31 mars 2020 19:20
Allez hop, barbouille ! :x
MessagePosté : mar. 31 mars 2020 19:42
Il est déjà beau comme ça, mais il me tarde de le voir peint! :x
MessagePosté : mer. 1 avr. 2020 11:30
Superbe !!!!! Je le laisserai presque tel quel pour voir la quantité de boulot effectuée :shock: !!!!
MessagePosté : mer. 1 avr. 2020 12:33
Et tu en montes un deuxième que tu peins. :mrgreen:
MessagePosté : mer. 1 avr. 2020 12:48
T'en profites pour améliorer ce qui est minable :mrgreen:
MessagePosté : mer. 1 avr. 2020 19:31
Salut à tous et merci pour l'intérêt que vous portez à ma maquette.
Sans chercher à m'attirer des compliments, je peux vous certifier que je n'en suis pas encore à ce niveau de finition.
J'en suis content, certes, mais il y a encore des cagades, des p'tites traces de cyano, ou autre joint pas tout à fait bien traité.
Pour ce qui est d'améliorer le minable :wink: , c'est trop tard, j'ai rajouté des trucs par dessus sinon, j'en serai encore à essayer de le reprendre mais il faut savoir dire stop.
J'ai rajouté ce jour un cadre autour des grilles mais les photos, ce sera demain.
J'ai là aussi un peu foiré mais comme le blindé sera plus ou moins déglingué...
J'en aurai un autre à faire mais bien qu'en épave, non abimé, là, faudra être bon.
Mais ce sera une autre histoire.
En tout cas, une fois encore, merci les copains ! :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : jeu. 2 avr. 2020 12:02
Merci messieurs.
Finalement, après avoir reçu deux trois conseils du T-54 & T-55 Research Group sur FB, j'ai refait le cadre autour des grilles.
Bon, là, barbouille maintenant !
@+ :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : jeu. 2 avr. 2020 18:31
:hello: Tom
Bien, le voila fin près pour la peinturlure !!!! ... :ghee:
Au fait, j'ose espérer que tu vas me l’apprêter avant !!!!! ......... :mdr1:
Amicalement Eric
MessagePosté : jeu. 2 avr. 2020 20:07
ottocarius a écrit :
:hello: Tom
Amicalement Eric
Bien sur !
C'est en cours en même temps que les essais et recherche pour la peinture. :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : jeu. 2 avr. 2020 20:11
Il est superbe!
Bravo!
Pascal
MessagePosté : ven. 3 avr. 2020 19:50
Bonjour et bravo mon Tom, c'est effectivement du lourd (en dizaine de tonnes...). Pour avoir vu le coco en cours de fabrication je peux dire aux copains qui suivent que c'est du très lourd ! Je me pose quand même une question, que reste-t-il du kit d'origine ? C'est très fin et beau, comme d'habitude, si Momo n'est pas satisfait, j'en connais qui le voudraient bien dans leur vitrine hisn't it ? Félicitations de ton binôme.
Patrice.
Vu les ventes de PQ ces derniers temps de confinement, doit-on en conclure que les gens se font ch*** chez eux ou bien que maman les emmer** ?
J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire : le réaliser ! PG Latécoère
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 07:21
Merci pour vos commentaires. :wink:
Bon, on en est à la barbouille, ce que je redoute mais pourtant, là ou je m'amuse...
L'apprêt est du surfacer 1200 dilué avec du diluant de la marque, passé en plusieurs couches fines.
On ne doit pas voir la peinture venir sur le blindé, cela doit monter progressivement.
Pour cette étape, pas de photo, c'est gris, c'est plat, circulez, y'a rien à voir.
Pour la peinture de la caisse, j'ai essayé d'utiliser le worn effect, c'est pas une réussite flagrante.
Le fut est peint en hull red et protégé car la suite ne l'intéresse pas. :nan:
La peinture de base est un mélange de XF-61 et Xf-58 environ 4/5 et 1/5 dilué à 1/2.
Les éclaircies sont faites en jaune pur, la première 10 gouttes dans 5 ml et la seconde 20 gouttes dans 5 ml, l'ombrage est fait avec du violet à bistau de naz. (merci Frère Léo pour la roue...)
Il me reste à marquer les détails au pinceau pour apporter la plus forte éclaircie.
Les effets ont été apportés de manière plus ou moins aléatoire mais en suivant une certaine logique et sans tomber dans le systématique de la modulation ou autre mise en valeur de volumes.
La tourelle n'a pas été "améliorée" pour montrer la différence.
Maintenant, qu'en pensez-vous ? (vous remarquerez que j'ai besoin d'aide...)
Sachant que la patine va être moyennement appliquée, est-ce que pour la peinture, c'est bon ou dois-je augmenter (ou diminuer) ?
Le support de la mitrailleuse est lui peint dans une autre couleur pour montrer la récupération sur un autre engin.
Le train de roulement est pour l'instant peint sans fioriture, les bandes de roulement ainsi que la mitrailleuse sont en H-77 qui est plus facile à patiner que le noir.
Ha, si, j'oubliais, le gris sera appliqué ensuite mais je voulais savoir ou allait les effets pour reproduire les mêmes "dégradés" sur cette teinte.
Les photos.
Merci de votre avis. :alcool1:
Vae Victis!
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 10:26
J'aime beaucoup car les nuances sont déjà là. En rajouter? Oui peut-être mais cela ne risque-t'il pas d'être de trop avec la future patine?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
