Nous sommes le lun. 13 juil. 2020 06:20
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 7 messages ]
MessagePosté : mar. 31 mars 2020 15:29
Voici l'oiseau devant son hangar en mai 2019
ImageNA T6 AAC_190501_133001_WL
On en trouvera l'historique là :
http://www.ailesanciennesdecorbas.com/avions/north-american-t-6-texan/
Vous avez pu le voir à la Ferté, ou sur bien d'autres meeting, voire même à Corbas.
Je vais réaliser la maquette de cet appareil à partir d'une boîte Monogram que m'a cédé Bertrand (il s'est mis à l'Eggplane).
Malgré son âge et sa gravure en relief la maquette Monogram n'est pas si mal si on la compare à l'Italeri.
J'ai acquis la maquette du "Miller SNJ" et il va me manquer la plupart des stencils, si une bonne âme en a en rabiot je suis preneur.
Autre point, les roues montées sur ce T6 ne sont pas celles de la boîte elles ressemblent fichtrement à des roues de NA P51, je sais que certaines pièces était communes à plusieurs avions de la marque auriez-vous une idée là dessus ?
William
Le Club de l'air est sur Face Book cliquez-ici
MessagePosté : jeu. 9 avr. 2020 21:47
Boîte et son contenu :
Comme il y a du travail de mise à niveau je vais procéder par sous ensemble :
Le GMP, celui de la boîte est d'époque, j'ai acquis le Vector qui est honnête
Etape 1 : le moteur lui même, j'ai bricolé un bâti pour éviter de trop le manipuler et éviter de le laisser trainer
Etape 2 : la réalisation du câblage et surtout du capotage intérieur
Et voilà il n'y a plus qu'à le stocker
Etape suivante le capot NACA et l'hélice
William
MessagePosté : sam. 11 avr. 2020 18:36
j'aime bien l'entendre voler et le voir depuis mon jardin. bon montage.
MessagePosté : sam. 11 avr. 2020 20:17
Le voilà en action, au-dessus de Brindas.
https://www.youtube.com/watch?v=mB0VHdu5exI&t quand la musique s'arrête on entend le moteur :wink:
William
MessagePosté : sam. 11 avr. 2020 20:42
Le moteur dans le capot et son hélice, le capot a été riveté, la gravure reprise en creux mais pas la "découpe" les 3 éléments du capot moteur ont le même secteur d'angle dans la réalité, ce n'est pas le cas sur la maquette où il aurait fallu remonter les "coupures" basses d'un cylindre, pour l'hélice seul la tête d'écrou hexagonale sur l'axe a été repris.
Les décalcos proviennent de la boîte à rabiot.
Une couche de vernis mat pour atténuer la brillance et je passe au sous ensemble: train principal.
ImageLFHJ_180916_100026_WL
William
MessagePosté : lun. 27 avr. 2020 14:11
Comme on le voit en comparant les deux photos ci-dessus la gravure du capot moteur Monogram ne correspond pas à celle de l'original.
J'ai donc décapé et regravé pour avoir trois secteurs à 120° puis peinture etc...
C'est mieux ainsi
J'ai aussi regravé les pneus et ajouté des flasques identiques à celles de l'original, j'ai trouvé dans la boîte à rabiot une jante de roue avant de P-38 Academy que j'ai coupée en deux et qui fait parfaitement l'affaire, le cabochon est réalisé en profilé EG mis en forme.
Le fuselage, gravé en relief, a été poncé et est en cours de rivetage et de panneautage.
Les rivets et vis Dzus sont représentés d’après les photos et réalisés pour la plupart au perloir, quelques un toutefois ont pu être réalisé à la roulette.
Le panneautage est réalisé en masquant des zones et en y appliquant du surfacer 1000 à l'aéro, les tôles se superposant on part de la plus haute, c'est un peu long !!!
J'ai aussi greffé un échappement (alu mis en forme à froid), rectifié la roulette, percé et bouché quelques trous, desépaissi par-ci, retaillé par-là, réalisé les guignols et trappes manquantes et je devrai en venir à bout
William
MessagePosté : jeu. 11 juin 2020 20:29
La réalisation des postes de pilotage a pris un peu de temps, il a fallu reprendre les sièges et leur système de suspension à sandow, réaliser les harnais, les palonniers, compléter le plancher avec son stater entre les pieds du pilote et les bouches de chauffage et mettre à niveau des tableaux de bord avec des instruments piochés dans la boîte à rabiot
Au final j'obtiens quelque chose qui ressemble à l'intérieur de F-AZTL et qui rentre bien dans le fuselage.
Le fuselage est fermé, sans difficulté, un peu de Surfacer pour peaufiner le joint sans plus et l'avion mis en croix, le karman s'ajuste pile poil avec de la fluide Tamiya, cette maquette hors d'âge a des qualités insoupçonnées.
Par contre et c'est là qu'elle accuse son âge il faut mettre à niveau les baies de trains (étiré et divers Evergreen mis en forme à froid), le rivetage a été repris et il va falloir rajouter les drains et percer les phares, mais ça avance.
:alcool1:
William
