Nous sommes le lun. 10 août 2020 06:34
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivante
MessagePosté : mar. 9 juin 2020 17:16
Salut à toutes et tous...
le SIPA fini, voici celui qui prend le relai!
je fais echo au super montage de l'ami Domi il y a quelques jours qui a mixé un kit Mach 2 et un vacu de chez Airmodel.J'avais dans l'idée de faire la même chose mais mon kit vacu est incomplet :venere: :venere: :venere: :venere: et pis j'avoue ne pas maitriser du tout cette technique.
Je ferais donc uniquement le bon vieux kit plastique short run de chez short run.
on commence par "ébavurer" et affiner tout ça.
un gros voir...enorme defaut de moulage! un manque de matière sur pas mal de pièces.
comblé avec un mélange de talc+cyano puis ponçage! ça remet les choses dans l'ordre.
autre défaut du kit si on compare avec le plan extrait du livre de JC CARBONEL les gouvernes sont surdimensionnées pour la version TRIDENT II.
Il semblearit que Mach 2 soit parti de la version TRIDENT I.
En ce qui concerne les ailes contrairement à ce qu'il était décrit dans l'article de Réplic , elles collent bien à ce même plan.
Un ponçage global, un peu de gravure et de rivetage, et voilà pour le moment.
Edit: il faut reculer la position des A/F d'environ 7mm
@micalement
Thierry
en cours TRIDENT II http://master194.com/forum/viewtopic.php?uid=813&f=4&t=113128&start=0
du 72 sinon rien! visitez mon site perso
et ma page Facebook https://www.facebook.com/aviapassionmaquette/?ref=bookmarks
Modifié en dernier par tjac le dim. 9 août 2020 22:35, modifié 7 fois.
MessagePosté : mar. 9 juin 2020 17:23
salut,
tu es super bien parti! ta regravure est au top
j'avais eu les memes manques de matière sur le mien avec un plastique pourri qui réagit très mal à la colle.
j'ai aussi remarqué que les ailes ne sont pas à la meme hauteur sur le fuselage, il faut en déplacer une des 2 de 3-4 mm en hauteur..
gaffe aussi aux décals, inexploitables pour ma part.
:doctor:
Rien depuis 2015
MessagePosté : mar. 9 juin 2020 18:03
Ahh bien...
Un Collègue Mach2'ochiste :x
Je pense que tu iras plus vite que moi sur mon Triton...
Bonne suite.
Lionel
MessagePosté : mar. 9 juin 2020 18:49
beau debut :shock: :shock: :shock:
omnes stulti, omnia tentant
le probleme, avec les gens fermés d esprit, c est qu ils sont tjrs en train d en parler
Radio-Paris ment...........
MessagePosté : mer. 10 juin 2020 21:32
Une invasion de Tridents ! :shock:
Je prend un siège évidemment...
Très bonne préparation, à partir de pièces un tout petit peu rugueuses... :x
J'ai un peu l'impression que les manques de matières sont une marque de fabrique de Mach2... Mais quand on aime le sujet, on ne s’arrête pas à ça...
Je suis un peu surpris par le fait que la corde de l'aile est correcte. Je vais me renseigner...
bonne continuation de montage
Pierre
MessagePosté : mer. 10 juin 2020 22:06
Il y a des gens courageux et obstinés :x
Bonne suite
MessagePosté : mer. 10 juin 2020 22:28
Oh misère :( :( :(
:wink: :wink: :wink: :frime1: :frime1:
MessagePosté : mer. 10 juin 2020 23:54
Bon courage pour ce beau montage ! :alcool1:
MONTAGE EN COURS :
SEM Heller+Armycast" : viewtopic.php?f=4&t=111204
Bell 206 : master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=112172&p=1447710#p1447710
MessagePosté : jeu. 11 juin 2020 08:01
J'étais surpris par l'histoire de la corde de l'aile de la maquette Mach2. La nuit porte conseil...
J'ai regardé rapidement dans le livre "Le trident" de J-C Carbonel, dans le "dictionnaire fanatique du Trident" de P Gauge et dans le Tu 160 sur le SO-9050 de J Lacroze.
Tous sont d'accord pour afficher la corde de l'aile des SO-9050 à 2355 mm pour les -01 à -03 et à 2375 mm pour la Série Expérimentale (-04 à 06), plan coté à l'appui.
En fait J-C Carbonel ne semble pas faire cette différence entre le deux séries (je n'ai pas relu complètement son livre, je peux me tromper...) et ne présente que le plan coté de la seconde série (page 143), mais cela ne change pas grand chose... J'ai quand même l'impression que ces trois sources ne sont pas indépendantes...
Ce qui donne au 1/72 une corde de 32.7 mm pour la première série et de 33.0 mm pour la Série Expérimentale (au 1/72, l'écart entre les deux n'est quand même pas énorme...).
Or, les plans du livre "Le Trident" montrent pour les SO-9050 une corde de 29,+ mm. Là, l'écart (3 à 4 mm) par rapport à la valeur théorique commence à être visible...
Soit ces plans ne sont pas au 1/72 (mais la longueur du fuselage semble correcte par rapport à la longueur officielle affichée), soit ils sont un peu approximatifs... :cry:
Le plan du Fana 75, hélas faux et malheureusement respecté scrupuleusement par Mach2, présente également cette corde de 29mm qui semble erronée...
Le plan de J Cuny dans le Docavia 28 est probablement mieux proportionné mais tout petit...
Bonne continuation de montage...
Pierre
MessagePosté : sam. 13 juin 2020 18:54
JESS a écrit :
salut,
:doctor:
merci Jess, les décals j'en suis pas encore là ! pour la position des ailes merci pour le tuyau...
Lionel Vaillant a écrit :
Ahh bien...
Bonne suite.
Lionel
merci Lionel... ton Triton promet! je suis de prêt bon montage
merci Patrick.
Pierre
Pierre
merci Pierre ,l'aile du kit MACH 2 colle bien au plan du livre ! effectivement un souci sur le fuselage mais là c'est trop compliqué à corriger.toujours ce débat sur les plans faux pas faux etc...
Bonne suite
merci Jean mais y'a pire!
Jean Luc 47 a écrit :
Oh misère :( :( :(
c'est toujours sur les pauvres gens que s'acharne obstinement....
merci Jean Luc
merci
bon quelques avancées sur ce chalumeau.
réalisation de la verrière vacu maison à partir de l'originale
détaillage scratch des puits de train.
prochaine étape le bureau !
@micalement
Thierry
MessagePosté : sam. 13 juin 2020 19:15
8| :amen:
Comment fais-tu pour les faisceaux de fils : ils tiennent avec le scotch alu ou tu mets de la colle?
Fini en 2020 : HH 46 Airfix 1/72; Hawker Typhoon Airfix 1/72; Yak 9 ICM 1/48; Mitsubishi T2 CCV Platz 1/72; TBD Devastator AZ Model 1/72; SDF/C-108 Elysion Bandaï
MessagePosté : sam. 13 juin 2020 19:19
Remarquable travail que je suis depuis le début :shock:
As-tu remarqué que la verrière avait des "dents" ? Mais si la représentation doit se faire verrière fermée cela n'a aucune importance.
Fichier(s) joint(s) :
Verrière Trident II.jpg [ 90.43 Kio | Vu 815 fois ]
MessagePosté : sam. 13 juin 2020 20:25
jolis puits de trains :shock: :shock: :shock:
MessagePosté : sam. 13 juin 2020 22:20
Salut Thierry , beau boulot , pour la dérive et les stabilos ,sur le Airmodels y sont trop grand ,faut retailler , comme ça tu peux jeter l'insigne qui va sur la dérive il est trop grand :mrgreen: hate de voir la suite Domi
MessagePosté : dim. 14 juin 2020 18:38
Toujours autant fan de ton travail !!!! :shock:
MONTAGE EN COURS :
MessagePosté : dim. 14 juin 2020 22:59
Excellent !!!
On n'a pas encore attaqué la maçonnerie...
MessagePosté : dim. 14 juin 2020 23:28
Curatorm a écrit :
8| :amen:
ils sont collés, le scotch alu est là pour epresenter les colliers de fixation.
merci Alain, j'avous ne pas avoir fait attention à ce détail ! j'ai vérifier sur la doc il s'agit d'une sorte de joint à l'intérieur de la verrière je vais voir comment faire pour le representer.
merci Patrick
merci Domi, en effet Airmodel a fait la même erreur que Mach2 certainement à partir des plans du Fana....
merci
Typhoon67 a écrit :
Excellent !!!
merci pas encore!
ayez voilà le bureau....
@micalement
Thierry
MessagePosté : dim. 14 juin 2020 23:36
Beaux détails !!
MessagePosté : mer. 17 juin 2020 12:01
Ce Trident prend une belle tournure avec tous ces détails, :shock: Bravo et tous mes encouragements
MessagePosté : mer. 17 juin 2020 12:11
Pas facile ce kit, j'en atteste, par contre, Thierry, tu fais un superbe travail, c'est propre, détaillé, précis, j'adore ! :super:
Bon courage pour ce montage et je reste à l'écoute.
MessagePosté : ven. 19 juin 2020 12:02
punaise quel boulot, c'est trop beau :shock: . Bonne suite :x
http://maquette72.free.fr
MessagePosté : ven. 19 juin 2020 12:24
Une très belle mise à niveau de ce kit Mach-2, tout les petits détails que tu rajoutent apporte un plus indéniable :amen:
En cours: Spitfire de reco
Seafire 46 SH
MessagePosté : ven. 19 juin 2020 13:53
Typhoon67 a écrit :
Beaux détails !!
merci
merci aussi
merci Regis, en effet ça se mérite mais ça vaut le coup...et j'aime bien ce zinc!
merci Gaetan, mais ça n'est rien à côté des tes délires thunderjetesque :doctor:
[img]
JOEL a écrit :
Une%20très%20belle%20mise%20à%20niveau%20de%20ce%20kit%20Mach-2,%20tout%20les%20petits%20détails%20que%20tu%20rajoutent%20apporte%20un%20plus%20indéniable%20
[/img]
merci Joel
voici une MaJ...
fuselage refermé... pas une mince affaire! ajustage "machiesquevélite"
couleur puit de train! je suis parti sur le zinchromate mais rien de sur! ça sortira du tout alu...
et puis la mise en croix... là aussi ajustage ouf ouf ! mastic etc !
@ bientôt
Thierry
MessagePosté : ven. 19 juin 2020 14:31
JOLI!
tu as carrément "rebooster" la maquette mach 2 aux standard actuel!
MessagePosté : ven. 19 juin 2020 14:46
Superbe !!!! :shock:
MONTAGE EN COURS :
Utilisateurs parcourant ce forum : jb, MiGs, Rv et 11 invités
