Lockheed Constellation L-049. Heller 1/72. Fini.
Re: Lockheed Constellation L-049. Heller 1/72. Les ailes suite.
Merci les copains ! :)
siebel59
Message par siebel59 »
Je prends un transat.
Quel détail ... mais ca vaut le coup pour un si bel avion.
Bonne continuation :super:
Kslmn
Message par Kslmn »
Quel boulot! :x
Re: Lockheed Constellation L-049. Heller 1/72. Le fuselage.
Beaucoup de boulot sur ce fuselage, car j'ai dû reboucher tous les hublots qui avaient un diamètre de presque 7mm...
Les hublots ont été repositionnés et repercés à 5mm.
La baie du train avant a été refaite avec l'aide du kit "Plus Model", puis fixée avant de fermer le fuselage.
Le nez fourni par Heller ne ressemble à rien (voir photo) , il a été remplacé avantageusement par celui en résine de chez "Ha Hen" .
Maintenant, je vais m'occuper des moteurs en résine de chez "Fisher", il faut reprendre toute la gravure, qui par endroit est à peine visible, puis les fixer sur les fuseaux moteurs, là aussi ça va être une partie de rigolade...
Ouch!
rien que tes éléments en préparation nous font bâver!
Quel boulot 8| !...
Comment as-tu rebouché les trous pour pouvoir les repercer sans problème ensuite ?
chrispit
Message par chrispit »
Oui comme Logan je me demande comment tu as fait
ATAR93
Message par ATAR93 »
Salut Sergio
Superbe boulot sur ce fuselage 👍 du grand art 😉
Vivement la suite
Niko
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Serge,
chrispit a écrit : ven. 1 mars 2024 13:39 Oui comme Logan je me demande comment tu as fait
Tout pareil! 8|
Je vais "pomper" ce que tu fais pour vraisemblablement commencer le mien prochainement.
Cordialement,
Eric-Snafu35
C'est superbe.
Gravure bien régulière et propre, vraiment du beau boulot. :super:
tu aurais pratiquement pu prendre le même kit chez Plus models, tu avais tout dans la même boite :(
Merci les copains ! :merci:
Pour boucher les hublots, j'ai utilisé de la carte plastique de 1.5mm découpée avec un emporte-pièce.
Collage de toutes les "rustines", renforcer par l'intérieur des demi-fuselages avec des morceaux de carte plastique .
Une fois bien sec, ponçage de façon à retrouver des demi- fuselages bien lisses.
Tracer l'emplacement des futurs Hublots, que j'ai percé en trois fois (1mm, 3mm, 5mm).
Les hublots sont refaits, avec une baguette translucide de 5mm de diamètre, collée par l'intérieur à la colle bi-composant.
Là aussi une fois bien sec, ponçage jusqu'au résultat escompté.
Merci Sergio pour les précisions, c'est nickel et super bien fait :x !...
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Ça va être quelque chose! C'est un magnifique appareil qui mérite les soins que tu lui prodigues.
Un must à suivre, bravo!
Manu GATO
Snafu35
Bonjour Serge,
Merci pour l'explication.
Au rythme que tu imposes à ta construction, on le verra peut être terminé à Saumur :x
Cordialement,
Eric-Snafu35
airte974
Message par airte974 »
Toujours aussi beau travail, et impressionnant tes puits de train. Toutes les semaines j'attends avec impatience la suite de ton travail.
je note ta solution pour les hublots :x je suis pas à 0.6mm près, au vu de son efficacité.
Pour le nez, il y a une photo avec un nez blanc et l'autre avec le nez résine en jaune. C'était avant de le remplacer par celui en résine ?
Richard
airte974 a écrit : sam. 2 mars 2024 16:24
C'est bien ça, le pif Heller est complètement raté... :(
@ Eric,
Pour Saumur je doute, il y a encore beaucoup de travail sur le zozio.
Je suis sur les moteurs et il y a du taf, j'ai eu la "bonne" idée de regarder le train d'atterrissage, la jambe du train avant fourni par Heller ne correspond pas à celle d'un L-049, là aussi il y a du scratch à prévoir.
J'ai reçu ça des States vendredi, pour habiller le coucou:
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Superbe travail très propre. :super:
La déco va être magnifique. :shock:
airte974
superbe la planche de décals avec les hublots et pare brise - Je n'aime pas le pare brise de la boite, un peu raté aussi.
Tu nous diras ce que tu penses des décals stp ?
J'aurais préféré un AIR FRANCE mais les TWA sont très beaux aussi.
Bonne continuation.
Richard
Gros avion gros boulot...
Et celui-ci semble vraiment énorme !! 8|
Superbes les couleurs TWA, une compagnie disparue qui a marqué l'histoire du transport aérien.
Bonne suite.
Re: Lockheed Constellation L-049. Heller 1/72. .Les moteurs
fombec6 a écrit : dim. 25 févr. 2024 08:13 Merci les copains ! :)
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Jolie travaille d'amélioration, heller a sorti le super en TWA
La suite avec les moteurs en résine, de chez "Fisher".
Il a fallut reprendre la gravure, car par endroit elle était à peine visible.
Pour les fixer aux ailes, j'ai utilisé de la "Loctite super glue 3 repositionnable", pour avoir le temps de les placer comme il faut.
Place aux photos:
Prochaine étape, le train d'atterrissage.
JC Alpha
Re: Lockheed Constellation L-049. Heller 1/72. Les moteurs.
Message par JC Alpha »
Magnifique ces moteurs, comme le reste !
Un régal ce post .. comme toujours ;)
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Nickel, une fois peint ça va être une tuerie. :shock:
