[What IF] Dassault Rafale Marine Standart F1+ Kosovo 1999 1/48
Abes
Message par Abes »
La guerre aérienne au dessus des Balkans fait rage depuis plusieurs semaines.
Une coalition occidentale essaye de mettre un coup d'arrêt aux combats entre les différentes factions issue de l'ex-Yougoslavie.
Les forces serbes se défendent fort, et plusieurs avions alliés ont été abattus, le dernier en date est un bombardier furtif F-117 américain.
Pour sécuriser les couloirs aérien d'entrée et de sortie des package, la France détache ses premier Rafale Marine sur le porte avion Foch, qui croise dans l'Adriatique.
Les premiers chasseurs bombardiers sont entrés en service quelques mois seulement avant le déclanchement des hostilités et le système d'armes n'est pas encore pleinement au point. Néanmoins, les avions sont aptes à délivrer le missile AS-30L, et c'est précisément dans ce but que la Flottille 14F est lancée dans la fournaise. Il faut faire taire les batteries de missiles sol air.
Voici donc pour la présentation de ce nouveau montage de Rafale What IF, après le Rafale 2000 présenté ici même il y a quelques mois.
viewtopic.php?p=1445492#p1445492
La maquette Revell est bien connue et ne présente qu'assez peu de pièges, le plus compliqué étant la bonne intégration des entrées d'air. Je n'utiliserais pas d'accessoires, seulement des charges récupérées dans la boîte à rabiot.
Voici à quoi devrait ressembler le modèle une fois décoré.
S.
Re: [What IF] Dassault Rafale Marine Standart F1+ Kosovo 1999 1/48
What IF :neutral: Il y a des concepts que l'on aime plus ou moins, mais un Rafale dans TA version Marine ça se regarde et je vais néanmoins te surveiller du coin de l'oeil :wink:
Salut Abes,
j'aime bien cet idée d'uchronie !
par contre, si c'est un standard F1 que tu veux faire, il faudrait virer toute l'optro devant le pare-brise, et peut-être mettre du Magic II au bout des ailes (encore que... je me demande si les F1 n'emportaient pas des maquettes de Mica IR à la fin de leur carrière). :hello:
Il me semble que le M17 ne faisait pas partie des F1, en tout cas pas des premiers Rafale en service dans l'aéronautique navale.
Effectivement, la Marine à reçu ses 10 premiers Rafale au standard F1 (M1 à M10), les suivants dont le M17 seront au standard F2, et ainsi suite.
Les 10 premiers (donc standard F1) seront mis sous cocon à la mise en service des F2, ils seront portés au standard F3 plusieurs années plus tard.
Après, c'est un what if, hein.
Tant qu'il colle pas un rotodome et un canon de char Leclerc dessus, c'est peut-être pas balec mais on en voit les côtes par beau temps.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Thud a écrit : sam. 9 mars 2024 21:02 Après, c'est un what if, hein.
Oui, mais sans le D2 en place arrière c'est pas drôle
Abes
Message par Abes »
Oui, mais je fais pas de la what if baroque, je reste dans du plausible.
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
allez, zou, c'est parti pour celui ci.
Déjà, un peu de bricolage et de peinture du cockpit.
Je le ferais verrière fermée, donc, ça sera strict minimum.
Voici donc les principales pièces brutes de peinture.
C'est agréable une maquette, bien que de la même marque que le Tornado qui s'assemble bien, donc le plastique est pas trop mou, et avec une gravure nerveuse.
A suivre l'assemblage de la cellule, et ça devrait aller assez vite!
S.
Bonne suite dans ce projet !
Moi qui est un Rafale Revell premier boîtage en attente d'un ouatiffe aux couleurs canadiennes. Juste pour le plaisir... si un jour je le fais avec mes (trop) nombreux projets :mrgreen:
CCCP
Message par CCCP »
:mdr1: :mdr1: :mdr1:
Il pourrait cependant y coller les réservoirs CFT !
Abes
Message par Abes »
Bonsoir à tous.
Quelques avancées de ce projet de what if pas trop baroque (mais j'hésite)
Donc, pas de soucis pour le montage, ça va tout seul.
J'ai ensuite peint l'avion en gris FS36320 MRP (MRP097) et le camouflage est en FS 36118 (MRP040)
Le schéma est un peu retravaillé par rapport aux images de synthèse, déjà, parce que c'est un what if, ensuite, parce que je trouve que c'est mieux.
Bon, allez, les photos, c'est tout brut de peinture, il va falloir le travailler.
RV, tu sais quand même que les RFM 1+ en 99 avaient déjà les optroniques secteur frontal :mrgreen: (bon, ok, ya pas la pièce dans ce boîtage de Revell, excuse pourrie valable)
Allez, va falloir vraiment cradosser tout ça.
S.
Je trouve qu'il lui va très bien ce camo what-if au Rafalou. :x
Abes
Message par Abes »
Merci beaucoup!
Bon, ça y est, le camo est finalisé.
Donc, comme d'hab, des effets à l'aéro, polissage des surfaces, masques pour les numéros, re-polissage, et pour finir, un jus bien gras de gris de Payne avec du raw umber.
Et encore un coup de polissage au chiffon doux.
Deux enseignements:
Le premier valide les teintes pour mon super étendard à venir.
Le second, c'est que ça a quand même de la gueule un Rafale camouflé.
Bon, il me reste encore deux trois trucs à peindre, puis décals.
A bientôt pour la suite
Ouaissssssss !!!
Ca le fait carrément, j'adore. :shock:
c'est un what if certes, mais qui serait tout à fait envisageable et seyant en plus! belle peinture :super:
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
L'avion est terminé!
C'est quand même plaisant ces montages qui vont vite et bien.
Concrétement, il va me rester les Magic II, les bidons, l'AS-30L et le pod Atlis, une rigolade, et ça devrait aller assez vite.
Je suis de plus en plus convaincu par les teintes, quel dommage que les avions réels soient tout gris.
Allez, les photos:
On va essayer de terminer ça ce week-end.
S.
eclipse
Message par eclipse »
Ouaaah !! :shock: :shock: :shock: Comme quoi, ce sont les Qataris qui avaient raison ! 8)
Comme RV, en 1999, le l'aurais bien vu en F1 sans l'OSF, ce Rafale M. Et quitte à partir au combat, il me semble que les lance-leurres mériteraient d'être chargés, non ? (Je ne vois pas bien sur les photos, mais on dirait bien les boîtiers bleus de simu... mais peut-être me trompé-je)
Abes
Message par Abes »
eclipse a écrit : ven. 5 avr. 2024 18:03 Ouaaah !! :shock: :shock: :shock: Comme quoi, ce sont les Qataris qui avaient raison ! 8)
Merci!
Et oui, sur les F1+, la suite LL n'était pas encore prête. (et je trouve ça plus joli)
eclipse
Abes a écrit : ven. 5 avr. 2024 18:04 Et oui, sur les F1+, la suite LL n'était pas encore prête. (et je trouve ça plus joli)
Alors, il faudrait envisager un bidouillage maison pour compenser, je m'explique : sur les Mirage 2000D engagés dans Allied Force, le lance-leurres de crète n'était pas opérationnel non plus . Donc les appareils emportaient le lance-leurre de queue, à la place du parachute-frein, seconde itération de celui vu sur les Mirage 2000C lors de Daguet. C'est que le contexte sol-air en ex-yougo, c'est pas le sahel... ça défouraille sec ! :D
Il est très beau ce Rafale avec sa robe bicolore, j'aime beaucoup ! :shock: :shock: :shock:
Abes
Message par Abes »
Et donc voilà cette petite maquette terminée.
Cet exercice de style est quand même assez sympa, et rigolo.
Je ferais sans doute un Rafale B en robe de 2000D, je suis presque sur que ça aurait une gueule d'enfer.
Allez, les photos qui vont clore ce what if!
J'espère que ce petit délire maquettiste vous aura plu, et pourrait vous donner des idées de what if réalistes.
S.
super-crouz
Message par super-crouz »
Bravo, un beau modèle, original et parfaitement réalisé!
:x :x
Nicolas
colargol
Message par colargol »
Superbe ! J'aime beaucoup !
colargol
