F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 retour timide
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 vidange tous les 10 000
Patrick a écrit :Sérieusement! T'as pas fini de te disperser pour retarder encore la phase de peinture... Allez, zou! On s'y met au GSB! Non mais!
Je l'attends aussi avec impatience, et pour cause :wink: .
crow
Message par crow »
Super le coup du bidon ....j'ai essayé , ça marche impeccable !!!
Badger150
Message par Badger150 »
hello
justement puisqu'il est déjà :D question des teintes GSB ou IG , les faces internes des trappes des puits de train devraient être GSB selon le texte suivant?
According to the late-war standards, F7Fs had their cockpits painted Interior Green, with the upper areas above the consoles painted flat black. All other internal areas including the rear cockpit – where present - were Zinc Chromate Yellow with black upper areas.
The internal surfaces of engine cowls were Interior Green or possibly Zinc Chromate Yellow.
Interior Green was also used for the remaining internal surfaces of the airframe including wheel wells. Undercarriage legs, wheels and covers were painted Glossy Sea Blue to match the underside of the aircraft.
Oui, Gloss Sea Blue. En tout cas, je les ai peintes ainsi sur le mien.
C'est en accord avec ce qu'on voit sur les clichés d'époque.
( avec les "warbirds", la règle c'est plutôt le n'importe quoi )
Tom's
Message par Tom's »
C'es toujours aussi impressionnant à chaque mise à jour !
Un vrai régal ce montage. :shock:
Pin's only !
Badger150
hello
ça fait un siècle que je dissèque les entrailles de la bestiole et j'ai trouvé le moyen de chier un détail :venere:
et bien sûr personne n'avait rien remarqué, ou rien oser dire :evil:
Non vous ne remarquez rien?
Ben moi si!Ça m'a crevé les yeux, après une sous couche blanche Tamiya, quand j'ai voulu prendre les mesures pour délimiter les bandes blanches et vertes
celui qui trouve gagnera mon estime
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 arghhh!grrrr!
Ah les gouvernes qui vont les haut une fois les ailes pliées?
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Deux fois le même côté?
Rémi
Badger150
Curatorm a écrit :Ah les gouvernes qui vont les haut une fois les ailes pliées?
euh non ça c'est bon, à priori elles pointent dans le bon sens
Kekelekou a écrit :Deux fois le même côté?
non pluche
FredS
Message par FredS »
Un capot moteur riveté, l'autre non ?
1/48 F-14B Hasegawa
Badger150
FredS a écrit :Un capot moteur riveté, l'autre non ?
niet!faut zieuter les ailes
Quentin
Message par Quentin »
Phare des 2 côtés ?
Badger150
Quentin a écrit :Phare des 2 côtés ?
ah pas mal :D on se rapproche
Quentin
La culasse de l'ampoule du phare ?? :D
De toute façon il est parfait ton modèle...
Benoît
Message par Benoît »
Il n'y a pas de phare de BA sur ce modèle ?
Kekelekou
Phare du mauvais côté?
Rémi
Badger150
Benoît a écrit :Il n'y a pas de phare de BA sur ce modèle ?
euh si, non, enfin peut être!c'est quoi BA? :rouge:
Kekelekou a écrit :Phare du mauvais côté?
non non
Benoît
Bord d'attaque :wink:
colargol
Message par colargol »
Tu as oublié de peindre l'intérieur du carénage du phare ?
Badger150
suis-je beute :D
colargol a écrit :Tu as oublié de peindre l'intérieur du carénage du phare ?
oui aussi :rouge:
allez fin du suspens insoutenable, merci d'avoir joué un peu :x
il s'agit bien du phare d'approche de BA, mal placé d'origine trop prés du bord et je n'ai rien vu :evil:
si je le laisse là il va tangenter la bande blanche alors qu'il devrait être un peu plus loin dans la bande verte et dans l'alignement de la première rangée des rocket launchers MK.5
donc si je veux passer des nuits paisibles, je vais rectifier le tir
Ah bin oui, impossible de laisser ça comme ça, voyons. Bon, du coup, élimination, re-fabrication au bon endroit et surtout, ne pas oublier d'en peindre l'intérieur...
Je te comprends parfaitement et je compatis… :merci:
Si si, ce n'est pas un joke… :mrgreen:
Quel taf ! :shock: :shock: :super:
baffozac
Message par baffozac »
Des fois, c'est bien de dessiner sur la maquette certaines marques (bandes, cocardes) par rapport au vrai.
Cela permet de vérifier la position et la forme de panneaux, lignes, etc.
Là, tu as une bonne excuse pour repousser de quelques mois. (je plaisante)
:alcool1:
lolofg
Message par lolofg »
Bonjour à tous
bon , un petit contre temps :-/
aux vues de ta maitrise du sujet, ça va être modifié vite et bien
Bonne réparation
