B737-200QC base Airfix 1/144
Nouveau montage qui devrait durer car prévu de finir en diorama. Je garde le suspense pour la déco pour l'instant.
La boite bien connue du B737 Airfix:
Pas exempte de défauts que je vais corriger en fonction de celui-ci:
Notamment pour la forme du nez et la réalisation du puits de train.
J'utiliserai les ajouts suivants:
et la pièce en option chez Daco/Skyline pour avoir la bonne forme au dessus du parebrise:
Il y aura du scratch car ce sera une version avec le "Gravel kit":
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 8ZrdUiFgRA
Re: B737-200QC base Airfix 1/144
Début du montage.
Je me base sur le B737-300 Skyline pour reproduire la baie de train:
La nouvelle en blanc:
J'ai découpé son emplacement dans les demi-fuselages Airfix:
Je commence la reprise de la forme du nez ( trop pointu ):
Comparaison avec la partie droite non modifiée:
La porte cargo est découpée:
Création du plancher ( chute de plaque Welsh Models ) et mise en place des cales pour le positionner, flèches vertes, flèche rouge pour le positionnement de la baie de train:
Voilà pour l'instant.
big moustache
Message par big moustache »
Salut Gérard,
Sympathique sujet, mais il te faudra du courage :x
Je te montre le miens réalisé en 2012 (je n'ai pas modifié le nez, je n'avais pas remarqué qu'il n'était pas juste).
Je m'étais fait un décalco pare brise maison.
Les petits détails (outflow valve; entrée d'air APU; turbulateurs à l'arrière du fuselage; aménagement des logements de train; ...) m'avaient bien occupé.
Sylvain
Sympa ton 737. J'avais commis celui-ci pour L'Aéropostale ( première maquette Skyline):
Jolies modifs de debut :x :shock:
Eric B.
Message par Eric B. »
Très intéressant, j'ai ce sujet en projet avec une approche similaire : Boeing 737-200 Airfix plus un greffon quelconque pour le nez qui me fait hésiter entre le parebrise Sktline/Daco, ou un nez complet de 737-800 Revell ou Zvezda. Je n'ai pas encore tenté et je ne sais donc pas comment s'ajuste la greffe. En tous cas je vais suivre avec intérêt.
Pour information, j'ai lu et il me semble pouvoir confirmer visuellement de grosses réserves sur la forme des réacteur JT8 pour B732 de Braz qui manquent de longueur... PLusieurs montages sur Britmodeller proposent soient les récateurs Authentic Airliners malheureusement introuvables soit de modifier les réacteurs Airfix. (NB : je précise j'ai également dans mes stocks un jeu de réacteur Braz que je ne pense plus utiliser).
Un exemple si cela peut servir
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... irfix-kit/
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Merci pour ce post intéressant.
seb91
Message par seb91 »
Joli projet !!! Et si, en plus, il y a un diorama en bouquet final, j'en suis !!!
Bon courage...
Seb :wink:
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Voilà un sujet intéressant.
Je m'installe aussi ayant en projet un 737 de l’Aéropostale :shock:
Toujours en me servant du Skyline comme modèle, j'ai découpé l'emplacement du puits de train avant et créé celui-ci:
Pour les réacteurs je vais allonger ceux de Braz.
Hello Gérard,
Pas encore venu ici en parler, mais je suis ! :wink:
De mon côté, j'ai toujours un "300" de l'Aéropostale" à finir...
Bonne suite.
Salut Gérard je sens qu'on va se régaler Domi
Will
Message par Will »
Je suis au fond de la classe mais je suis :x
Will a écrit :Je suis au fond de la classe mais je suis :x
Moi aussi :shock:
Mis un peu en stand-by pour finir Ouragan et Ki-46 que je viens de poster, j'ai un peu avancé et je vais y travailler plus à plein temps.
Pour l'aménagement intérieur je me concentre sur l'avant, la cloison de la planche Airwaves est en place j'ai fait les coffres à bagages pour la partie qui sera visible ainsi que sur la porte cargo et le plancher:
ensuite je m'attaquerai à la partie arrière, il faudra que tout soit en place pour pouvoir refermer le fuselage.
J'ai commencé la partie arrière:
Il faut que je fasse les détails en peinture avant de poursuivre car certaines parties seront presque inaccessible ensuite.
Avant le positionnement des derniers éléments de l'arrière; petites retouches peinture à faire, la partie à gauche sera pliée:
Suite des travaux à l'intérieur: pose des décals des hublots ( ils ont les caches descendus pour la partie cargo) et collage du plancher. Les supports matérialisent la soute avant qui sera ouverte:
Je vais préparer le filet anti-crash à positionner avant la fermeture du fuselage.
big moustache
Salut Gérard,
Fichtre, il y a même les loquets sur les portes des galleys 8| Ils sont en carte plastique ?
Sylvain
big moustache a écrit : sam. 7 nov. 2020 21:52 Salut Gérard,
C'est de la planche de photodécoupe de Airwaves.
big moustache
gege320 a écrit : sam. 7 nov. 2020 22:02
Ah ben oui tu l'avais montré au début du post en plus :evil:
Bonne suite !
Sylvain
Aujourd'hui réalisation du filet anti-crash:
Facile si on a bu du bon vin :miam:
Installation dans le demi fuselage:
Voilà pour ce soir
Bonsoir Gérard,
Pas mal ce filet anti-crash, très réaliste. :super:
Bonne suite.
gege320 a écrit : Aujourd'hui réalisation du filet anti-crash:
Voilà pour ce soir
gege320 a écrit : mar. 10 nov. 2020 19:07 Aujourd'hui réalisation du filet anti-crash:
Voilà pour ce soir
A croire que tu en a vu de près ...... :alcool1:
J'ai fini et posé le container:
puis positionné l'assistant:
Le demi fuselage gauche est juste posé pour avoir une idée du résultat:
Il faudra des retouches de peinture sur le personnage.
