Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
Quentin
Re: Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
Message par Quentin »
Merci messieurs les as !
Quentin
Quentin
La préparation du cockpit avec divers boitiers, manettes et radio.
La peinture n’est pas au programme, je n’ai ni compresseur ni aérographe pour l’instant. Donc je fignole le montage. J’ai l’habitude de peindre les éléments de couleurs différentes et ensuite de les coller, une fois peints. Il faut bien anticiper le montage.
Petite question pour le brêlage d’épaule : il passe au-dessus du montant du siège ou dans l’ouverture du dossier entoilé ?
A +
Quentin
Il va être chouette ce cockpit :x !...
Gretsch
Message par Gretsch »
Le harnais passe par le trou menagé dans le dossier.
Pascal
Taz31
Message par Taz31 »
Très jolis et très fins tous ces détails apportés au cockpit :x
Vivement la peinture :shock:
xan
Message par xan »
Ca fait plaisir de retrouver ce montage, bonne bourre.
Xan
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
Beau travail :super:
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
Quentin
Petit focus sur les custodes.
J’ai manqué d’imagination, enfin de prévoyance sur ces pièces.
Voici les custodes dans la réalité, avec un cliché mis à disposition par Badger.
J’avais posé une armature sur la pièce d'origine pour ensuite plaquer une feuille d’alu.
Mais les essais de pose de l’alu n’ont pas été concluants. Je suis passé à une autre solution, avec du milliput.
Avec un petit voile de surfacer. Ponçage en perspective.
J’avance mais la jonction entre le fuselage et la pièce présentée est peu précise. Il y aura un peu de jour. Nevermind.
A bientôt
Quentin
baffozac
Message par baffozac »
Doucement mais surement !
Badger150
Message par Badger150 »
hello
Bel effort pour coller le plus à la réalité :x
on va tous être obligés de faire pareil sur les custodes dorénavant
pour ma part je cogiterai sur un travail de mise en forme de CP 0,13mm
Gretsch
Badger150 a écrit : sam. 20 févr. 2021 14:28on va tous être obligés de faire pareil sur les custodes dorénavant
Waroff l'avait fait dans de l'alu, il y a quelques années.
La photo montre la maquette d'aménagement, il faut le préciser pour éviter tout équivoque...
Beau travail, en tout cas !
Pascal
Quentin
La préparation du poste de pilotage est quasiment achevée. Mise en attente d’ici la peinture. J’attaque des éléments de montage qui viennent avant la fermeture du fuselage et le collage des ailes.
Plastron de nez : préparation du nez en résine made in Waroff (arigo gozaimasu sensei !).
Roues : sur le kit Tamiya ou les roues Aires (en photo), un profil trop rectangulaire alors qu’il s’agit de roues ballons, bien rebondies. La pièce plastique est mise sur un axe et avec la Dremel, tournez manège pour poncer les arêtes trop saillantes.
Hélice : encore une superbe réalisation en résine figurant l’hélice Ratier (D520 n°140), dont je masque quelques petites bulles. Finition à venir.
Train : trop long sur le Tam, il faut retirer 2 mm et pour cela je remplace le vérin par une pièce en tube laiton. J’ai pris une empreinte en milliput pour conserver au remontage le bon axe entre le moyeu de roue et la jambe de train. La suite verra la reprise des tôles.
Radiateur ventral : made in Waroff again, pour corriger le radiateur Tamiya trop étroit et au profil un peu different de l’original. J’ai refait la base en carte plastique blanche et ajusté la pièce résine au ventre de l’appareil.
Bref je progresse sur de petites pièces, deci delà. Je pousse au maximum les menus travaux pour pouvoir bien avancer une fois équipé du matériel de peinture.
Ciao !
Quentin
Nickel avec les apports supers de l'ami Waroff :x
Badger150
Quentin a écrit : sam. 6 mars 2021 08:38
Quentin
Hello Quentin
Très beau travail de reprises/modifications
Par contre le raccourcissement du train est il vraiment nécessaire?
C'est une modification que je n'ai jamais faite et peut être à tord
concernant l'assise de l'avion on voit de tout sur de multiples photos; il suffit pour cela de bien observer l'écartement des trappes entre elles
Badger150
pour illustrer mes propos
littolf-tulasne-d-1942 .jpg (95.71 Kio) Vu 871 fois
waroff
Message par waroff »
Badger150 a écrit : sam. 6 mars 2021 10:24
Cette photo est intéressante car elle montre l'absence du volet réglable, quelques exemplaires en sont dépourvus.
GAUDART
Message par GAUDART »
Badger150 a écrit : sam. 6 mars 2021 10:07
Quentin
Hello Quentin
Oui personnellement je pense que tu as raison de faire ce raccourcissement. Cela m'intéresse beaucoup (tu verras bientôt pourquoi). Par contre je ne comprends pas l'empreinte en milliput ?
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
baffozac
Salut à tous. Il me semble que j'avais aussi raccourci les jambes de train sur le mien.
Bien vu pour les pneus.
Et, il faudrait aussi remercier l'ami Griffin, qui est à l'origine (à moins que ma mémoire défaille) du kit d'amélioration. Ce sont ses pièces qui m'ont encouragé à le faire.
Badger150
bon le message de l'ami Gaudart s'est mélangé au mien 8|
on n'y comprend plus rien
donc lui il dit "tu as raison de raccourcir le train"
et moi je m'interroge
c'est plus clair
GAUDART
Badger150 a écrit : sam. 6 mars 2021 16:59 bon le message de l'ami Gaudart s'est mélangé au mien 8|
c'est plus clair
Attention Attention ! J'arrive ! Va y avoir de la pagaille ... :D :D :D
T'inquiète c'est en effet parfaitement clair. :alcool1:
That's all falks !
En cours
Terminé
Quentin
Merci pour vos éclaircissements.
Effectivement Badger les photos que tu mets en correspondance sont explicites.
Ma remarque sur les trains est liée au fait que Tamiya est pris en compte un appareil avec l'amortisseur non enfoncé. Mais tu montres bien que même au sol ce peut être le cas.
Je vais garder ma présentation avec amortisseur enfoncé malgré tout puisque c'est une option réaliste.
A bientôt
Quentin
Gretsch
La longueur de la jambe de train détendue est, selon le plan d'usine, de 1438,6 mm en partant de l'axe de rotation.
FRAD031 56J12/1
Le piston doit se comprimer en fonction de la charge de l'avion, je pense. Avec son plein de carburant et de munitions, il doit avoir une assiette moins cabrée qu'à vide...
Pascal
Badger150
Effectivement je viens de mesurer la jambe équipée de la roue on arrive à environ 3cm au 1/48, donc pas loin des 1438,6 mm à échelle 1
il faut bien raccourcir un peu le piston, et avec un méplat sur le pneu s'approcher d'une assiette moins haute
Quentin
Merci pour vos mises au point qui aident le montage et surtout permettent de mieux connaitre l'appareil.
Domo arigato gozaimasu !
Quentin
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Je découvre ce post, et c'est un régal: richesse documentaire, solutions adoptées, tours de main. Et comme quoi, même sur du bon Tamiya, il peut y avoir une sacrée dose de taf :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
