Laird Solution : FINI!
FAUCARD
Re: Laird Solution : Grappes de la partie planeur et nouveaux rendus.
Message par FAUCARD »
C'est bluffant on dirait un vrai :x
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Fabrice a écrit : dim. 11 avr. 2021 17:38 Magnifique ! On en mangerait !
Merci Fabrice.
Il ne faut pas il parait que c'est toxique! :D
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Glouglou69
Merci messieurs !
@FAUCART: La maquette est bientôt vraie :mrgreen: .
FAUCARD
J'espère bien :shock: , j'avais commis le vieux Testors il y a bien des années et j'aimerais refaire cet avion.
Glouglou69
Youpi! j'ai trouvé une Saturn! :shock:
Je vais donc avoir une Elegoo MArs à vendre dans pas longtemps.
Glouglou69
Voilà l'aboutissement de la première partie de ce travail, j'ai fini l'ensemble des pièces de ma maquette de Laird Solution au 1/48ème, je vais pouvoir en attaquer désormais le montage. Je vais faire à la fois un montage test sans peinture et un montage de l'avion complet. Concernant la maquette elle même, je vais m'attaquer à la conception de la planche de décalcs ainsi qu'à la rédaction de la notice.
Mais place aux images.
Un rendu du modèle numérique sous fusion qui devrait me servir de box-art.
Une vue d'ensemble de la maquette. tous ces supports sont imprimés directement sur la plaque de l'imprimante, je ne me sers pas des supports générés par chitubox qui posaient une certain nombre de problèmes.
Les fuselages.
L'ensemble des plans.
L'empenage.
Les détails de l'habitacle.
Les pièces du train.
Le Wasp Junior.
L'ensemble capots, moteur, hélice.
Les parties transparentes qui seront proposées en impression 3d et thermoformées.
A bientôt.
Glouglou69
Re: Laird Solution : scratch terminé, je vais pouvoir attaquer le montage!
Erreur. :mrgreen:
Modifié en dernier par Glouglou69 le sam. 8 mai 2021 11:02, modifié 1 fois.
FAUCARD
Vraiment superbe :shock:
Pour produire la maquette tu compte faire des moules silicones et couler de la résine ou produire directement en imprimante 3D ?
Glouglou69
FAUCARD a écrit : sam. 8 mai 2021 11:00 Bonjour,
Merci,
Non la maquette sera imprimée, plusieurs pièces ne peuvent pas être moulés: les deux fuselage et le moteur entre autre. Elle est directement imprimable au 1/48ème et au 1/32ème. Pour le 72ème il faut que je modifie la fixation de l'empennage.
Cordialement.
FAUCARD
Re: Laird Solution : Scratch terminé, je vais pouvoir attaquer le montage.
Ok merci, et au 1/48° tu as déjà un client :wink:
Skuall
Message par Skuall »
j'ai raté un paquet d'up ! Que d'avancées, c'est superbe, tu peux être fier de ton boulot :merci:
___________________
Glouglou69
Skuall a écrit : sam. 8 mai 2021 12:38 Hello,
Merci m'sieur! :x
Cordialement.
Juste splendide ! :shock: :shock: :shock:
Pour un premier essais, c'est un coup de maître.
Glouglou69
Griffin a écrit : sam. 8 mai 2021 16:45 Juste splendide ! :shock: :shock: :shock:
Merci m'sieur Griffin :x .
Benoît
Message par Benoît »
Hello !
Bluffé je suis. Quelle maîtrise de la modélisation 3d. Je ne sais pas comment tu arrives à tenir autant de temps devant un écran. Y a longtemps que j'aurai tout balancé par le Velux. 😁.
En tout cas bravo, la définition des pièces semble très fine. Hâte de voir l'avion monté et peint.
Chapeau l'artiste.
Benoît
+1 :super: :super: :super:
C'est alléchant vu d'ici :shock:
pourquoi dis tu que les fuselages ne sont pas moulables en résine?
Pour le moteur je suppose que ce sont les tiges de culbuteur qui posent problème, mais sur le fuselage?
Glouglou69
moi a écrit : lun. 10 mai 2021 10:54 C'est alléchant vu d'ici :shock:
Il ne le sont pas en l'état car une partie de la structure est imprimé avec, donc c'est le même soucis que le moteur avec ses tiges de culbuteurs. Mais dans un cas comme dans l'autre ce serais adaptable.
Amicalement.
Tu as fait un travail magnifique, Jean, et on attend la suite avec impatience !!! :frime1:
Pour les tiges de culbuteur et les structures non plaquees contre une paroi, on arrive a en mouler, j' y suis arrive mais c'est plutot casse gu..le, car si il n' y a pas moyen de faire un film de colle a bois, les masters doivent dechirer le silicone lorsqu' on les extrait, et en general ils en souffrent pas mal... :shock: :evil:
J' avais essaye apres avoir eu des moteurs moules monobloc qui avaient justement les tiges de culbuteurs nettement separees des cylindres, par des producteurs tcheques... Je pense qu' ils font un master "zero" en scratch puis le reproduisent en metal a la cire perdue, pour pouvoir faire plusieurs jeux de moules silicones successifs tout en conservant leur master... :roll:
pour les cylindres du moteur du HV40, imprimés 3d, j'avais les tiges de culbuteurs séparées.
Un voile de colle à bois, et ça se démoule très bien, sans effort.
Ceci dit, selon le nombre de copies que tu veux faire, il n'y a pas forcément intérêt de faire des moulages silicone résine. Le coût du silicone fait qu'il faut un nombre minimum de copies pour que ça soit rentable.
moi a écrit : lun. 10 mai 2021 21:56 Le coût du silicone fait qu'il faut un nombre minimum de copies pour que ça soit rentable.
Sauf qu'un moule en élasto, ça se déforme assez vite et irrémédiablement, à tirer dessus à chaque démoulage...perso, jamais réussit à faire plus de 10/15 copies propres et géométriquement bonnes...( et ça, c'était dans les conditions idéales ou tout se passait bien ), pas très économique non plus.
Là au moins, une fois les bons paramétrages de la bécane trouvés, chaque exemplaire est une copie exacte du modèle, c'est un argument de plus en faveur de l'impression 3D.
Mais le coût d'une imprimante correcte ( + un ordi pas trop vieillissant, pour faire fonctionner sans trop pédaler dans la semoule du "fusionblender"...pas exactement un détail anodin non plus ), c'est pas franchement comparable à quelques roros de résine et d'élasto...enfin pas à l'heure actuelle, ni pour demain matin.
C' est vrai que les moules se dégradent vite, j' arrive à une 20aine de tirages max... peut-être un peu plus avec des formes faciles à démouler. C'est pourquoi je parlais de la copie métal en moulage cire perdue... on peut refaire autant de silicones qu'on veut avec un master indestructible, mais cela a un coût... :roll:
Selon les formes, j'ai réussi à aller jusqu'à 40 tirages environ, au mieux.
Quelques petites dégradations des copies au fur et à mesure, mais minimes.
En fait le gros des dommages que subissent les moules sont dessus, dans la zone de coulée, à la limite de la carotte. C'est là que la résine finit par coller au silicone et que la séparation devient difficile et finit par arracher du silicone. Mais si ça rend la carotte moins belle, ça ne touche pas la pièce elle même.
Par contre je place systématiquement les grands moules dans des coffrages qui évitent qu'ils ne se déforment.
Et je talque régulièrement les moules... ou vaseline, mais uniquement dans la zone "entonnoir" de la coulée.
Glouglou69
vbd a écrit : mar. 11 mai 2021 08:55 C' est vrai que les moules se dégradent vite, j' arrive à une 20aine de tirages max... peut-être un peu plus avec des formes faciles à démouler. C'est pourquoi je parlais de la copie métal en moulage cire perdue... on peut refaire autant de silicones qu'on veut avec un master indestructible, mais cela a un coût... :roll:
L'autre solution est d'avoir un master reproductible à l'infini, d'où l'intérêt de la 3D. Si je casse un master en faisant un moule, il suffit de le réimprimer.
Par contre il est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas conçu mon modèle pour en tirer des copies résines, mais pour les imprimer directement. Ca ne sera sans doute pas le cas quand je n'attaquerais à des sujets de plus grande taille. Certain artisans ont déjà adopté cette technique pour faire directement de la petite série (Dekno par exemple), d'autre envisage des kits hybrides (les grandes pièces en résine et les détails en impression 3D).
Amicalement.
Glouglou69
moi a écrit : mar. 11 mai 2021 09:48 Selon les formes, j'ai réussi à aller jusqu'à 40 tirages environ, au mieux.
Je ne maîtrise pas suffisamment encore les techniques de moulages, même si j'en ai fait quelque uns déjà, mais en fait je comptais en discuter avec toi dès que nous aurons de nouveau le plaisir de nous croiser en expo. Ma vision aujourd'hui est que les deux techniques sont complémentaires.
Amicalement.
