Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, quelques nouvelles...
Salut Denis !
Ta courbe (d'apprentissage :wink: ) est prometteuse. On se prend à rêver que tu nous imprimes des moteurs pour remplacer ceux des vieux kits Heller: MS225, MS230, Amiot 143, Bloch 200 & 210, etc.
Jean-Marc
"ARAman"
Effectivement pour ce qui est "cassant", je confirme que ces productions de machine 3D donne des master de pièces assez cassant. Même en y allant piano-piano, je casse ou j'ébrèche parfois la pièce que je suis en train de "dégrapper". J'ai notamment cet effet indésirable sur des productions de machine par couche (la majeure partie de ces machines)... Beaucoup moins sur des machines à "bain"... (résine plus consistante, je ne sais pas...)
Mais attention au dégrappage avec ces nouvelles technologies... :wink:
Yann le normand (3898-414)
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Saiun a écrit : jeu. 18 mars 2021 13:32 Effectivement pour ce qui est "cassant", je confirme que ces productions de machine 3D donne des master de pièces assez cassant. Même en y allant piano-piano, je casse ou j'ébrèche parfois la pièce que je suis en train de "dégrapper". J'ai notamment cet effet indésirable sur des productions de machine par couche (la majeure partie de ces machines)... Beaucoup moins sur des machines à "bain"... (résine plus consistante, je ne sais pas...)
Pour le dégrappage, il y a un outil particulièrement bien adapté: le cutter à ultrason. Il n'y a aucun porté sur la pièce, puisqu'il est inutile d'appuyer pour couper.
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
J ai utilisé une scie en photodécoupe pour couper les tiges support a leur pied, et cela fait beaucoup moins de casse, surtout quand elles sont terminées par la pointe :x
voire une lame de rasoir sur laquelle on a fait des dents pour avoir plus de mordant. Là ça ne tire pas sur la résine, donc peu de risque de casse.
Mais c'est que j'utilise déjà une scie Tiger!!!! :pleur4:
Les pièces que je reçois doivent être beaucoup trop fine pour la découpe... Tellement belles, mais beaucoup trop fragile!!! Pourtant j'ai trouvé un excellent Caterpillar D7 dozer... POur aller à côté d'un Dako... :mrgreen:
Faut avouer que mes moteurs sont probablement parmi les pièces les plus délicates à imprimer et "dégrapper", compandium de parties ultra fines ( tiges de culbuteur vers 0.3mm), détails ultra fins ( details de 0.15mm, tuyaux d'échappement à 0.8mm) tout cela dans un diamètre de 17mm... :shock: :evil: et en résine cassante ... :evil: :diable:
Donc découpe à la pince coupante miniature et de précision quand il y a une pointe arrivant sur une partie massive, scie en bas de la tige si partie délicate, mais denture ultra fine obligatoire pour la scie, sinon les vibrations cassent le tuyau d'échappement par exemple.... :shock: :venere: :evil:
Mais la finesse possible avec cette technique ouvre des possibilités incroyables auparavant, de réalisations qui auraient demandé un travail énorme... En fait le travail énorme existe toujours, mais il est maintenant dans la conception du modèle ! :mrgreen:
Glouglou69
Activité (patielle) du weekend:
Amicalement.
:x :x :x :x :x :x :x
Maître Glouglou, soyez béni au Beaujolais, à l'Apremont et à la Gentiane, autres possibilités à la demande !!!!!! .... :merci: :beer:
vbd a écrit : lun. 22 mars 2021 08:39 :x :x :x :x :x :x :x
P.S. Tu as quel temps d'impression ? C'est plus fin dans les détails que ce qu'a fait mon pote de boulot, sans doute que tu maitrises mieux les paramètres... :wink:
vbd a écrit : lun. 22 mars 2021 08:39soyez béni au Beaujolais, à l'Apremont et à la Gentiane,
t'as intérêt à le bénir après l'impression; parce qu'avec un tel cocktail, ça risque de plus imprimer droit. :D
Glouglou69
vbd a écrit : lun. 22 mars 2021 08:41
Je ne crache pas sur la Williamine (après impression bien sûr, certains masterien s'en inquiétant !) :mrgreen:
Glouglou69
moi a écrit : lun. 22 mars 2021 14:41
Tu as raison de t'en inquiéter, l'alccol étant le diluant des résines UV :mrgreen:
Il y a un moment que j'avance lentement... entre deux poses... :evil:
J'ai moulé les flotteurs et les nacelles moteurs dont j'ai montré les scratch :
ImageIMG_20210509_180405772 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Comme vous le voyez , je fais une boîte en feuille transparente (comme avant), que j'insère maintenant dans des boîtes en LEGO. Les moules silicone seront mis dans des formes en LEGO pour les tirages, finis le problèmes de déformations ! J'utilisais avant des cartons, mais ce n'était pas satisfaisant, et j'ai récupéré le stock de LEGOs des garçons qui ne jouent plus avec ... :mrgreen:
ImageIMG_20210628_182842868 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ai également scratché le ber, et ses roues, c'est approximatif en l'absence de plan, bien sûr ! 8|
J'ai trouvé le plan du ber du LeO-H470, et m'en suis inspiré en suivant les photos qui montrent le 242 posé sur son chariot.
ImageBER by Denis Vanbrussel, on Flickr
Le ber est quasi toujours dans l'ombre de l'hydravion, ... j'ai trouvé une photo où on en voit des détails, ainsi que du LeO en maintenance !
Imageber1 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ai donc scratché avec pas mal d'imagination et de reprises jusqu'à que ce soit ressemblant, c' est pas tout a fait fini:
ImageIMG_20210628_182938430 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Les roues sont doubles, j'en ai scratché une de chaque sorte et je les ai moulées en même temps que les ballonnets et les fuseaux (si on peut dire vu leur forme aérodynamique!) moteurs:
ImageIMG_20210509_185858835 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ai aussi prévu un tracteur pour tirer l'ensemble. Malheureusement, on voit surtout des tracteurs agricoles sur les photo métropolitaines. J'ai trouvé qu'il y avait un Citroen Kegresse en service à Alger, et m'en suis procuré un ( merci à Mr Laffargue de ALBY qui m'a aidé pour déterminer le modèle exact ! ), qui fera l'affaire après quelques modifs.
J' ai agrandi le Kegresse pour trouver le type, mais je mets la photo entiere, je trouve que c'est une scene sympa!:
Imageville d' oran a alger by Denis Vanbrussel, on Flickr
ImageIMG_20210628_183043331 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Puis, grand moment de doute, comment bien positionner les nacelles moteurs ?...
J'ai pris des mesures sur les photos et fait un guide, et cela fonctionne avec le dièdre de l'aile , que j'ai matérialisé :
ImageIMG_20210628_183205331 by Denis Vanbrussel, on Flickr
ImageIMG_20210628_183226874 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ai réussi à faire un jeu de tiges métalliques qui positionne correctement une nacelle, mais l'autre est loupée... Mon bout de carton n'est pas pratique pour ce travail... et les ailes ne sont pas super bien positionnées ~!
J'ai compris le besoin d'un positionnement aussi parfait que possible des ailes par rapport au fuselage pour réussir. J'ai donc essayé d'améliorer le support en LEGO (encore !!!) que j'avais fait.
Je deviens un fan du LEGO, car dans la grande boîte des gamins, il y a en vrac plein de pièces non-standard venant des nombreux montages à thèmes qu'ils ont faits, et après cette première expérience, j'ai l'impression que je peux arrive à positionner presque n'importe quelle architecture aérienne !
ImageIMG_20210619_193557934 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Cela ne fait pas tout, évidemment, j'ai fabriqué des guides d' entraxe, et ils se combinent parfaitement bien avec les LEGO, après quelques coups de lime dans mes guides !
ImageIMG_20210628_182651991 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Je vais pouvoir finir mes mâts en N des nacelles moteurs, après , je pourrais attaquer la peinture et les finitions !
J'ai encore un problème avec le toit de la cabine de pilotage, qui a bougé (trop mince !) et je dois finir les reprises...qu'on aperçoit sur les photos.
denis F
Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, il avance un peu !
Message par denis F »
Salut Denis
Très belle représentation du chariot :shock: et le reste est tout aussi superbe !! Quel projet de Ouf 8|
Bonne continuation
Denis Fischer
