JOLLY ROGERS HISTORY F8F2 BEARCAT HOBBYBOSS 1/48
Littlebigman
Message par Littlebigman »
Hello, de retour après une absence due à une activité professionnelle chargée.
Je suis de retour avec ce kit de vacances qui sera monté from the box.
Il s'inscrit dans un projet de monter les appareils ayant servi sous les couleurs des Jolly Rogers (et ça va m'occuper un moment).
Aujourd'hui ce sera le F8F2 bearcat de chez HOBBYBOSS, pour le moment le montage débute plutôt bien par le bureau et les assemblages se font assez bien.
Si vis pacem para bellum
Re: JOLLY ROGERS HISTORY F8F2 BEARCAT HOBBYBOSS 1/48
J'aime bien cet avion, je vais suivre ça.
(le Bearcat aurai bien besoin d'un nouveau kit du 21ème siècle....)
seeth.pan
Message par seeth.pan »
Sympa! on ne le voit pas souvent le Bearcat! :x
JE SUIS CHARLIE.
foxone
Message par foxone »
Ca c'est une idée qui me plait, la série des 'Jolly Rogers'. Je l'ai commencée aussi il ya quelques temps, je me suis arrêté (temporairement ) après un F4U-1 birdcage, un F4U-1A, un Hellcat, un Bearcat et un Cougar.
Hâte de voir la suite.
Jean-Charles
En cours : F-15E - F-16AM - F-104G - P-51D
Image Image
Never more take-offs than landings
Littlebigman
Il ne me manque "que" le F14B le panther et le cougar, si quelqu'un a le kit Kittyhawk du cougar ça m'intéresse.
Pour le F14B je tenterais bien le coup de prendre le F14D Tamiya avec le kit de conversion que j'avais vu sur 48ers, je verrrai le moment venu, pour le panther le kit Trumpeter est aisément trouvable.
Je viens d'attaquer l'interior green, mais comme je suis en vacances: pose forcée, j'utilise un micro-compresseur de chez greenstuff qui se charge sur prise USB, donc please wait now charging...
Littlebigman
Retour sur l'établi
wuger91
Message par wuger91 »
Bon début mais, j'en profite pour apporter des précisions :
Conformément à la pratique standard de Grumman à l'époque, les logements des roues du F8F étaient peints en bleu marine brillant, ainsi que les jambes et les trappes du train d'atterrissage. Le cockpit était vert intérieur jusqu'au bord inférieur du tableau de bord, avec du noir plat au-dessus de cette ligne. Le siège était noir.
L'intérieur du capot était vert intérieur ou éventuellement noir mat.
Bon montage
ça avance...doucement
Littlebigman
wuger91 a écrit : lun. 25 avr. 2022 08:21 Bon début mais, j'en profite pour apporter des précisions :
Bon montage
Je me suis basé sur la photo d'un appareil restauré. :-?
Pour le logement et la roulette de queue c'est aussi couleur fuselage je suppose?
Sur le In action consacré au Bearcat le F8F2 me semble avoir un baquet de siège vert plutôt que noir :roll:
Littlebigman
Edit
J’ai réussi à mettre la main sur une documentation plus conséquente qui montre que pour la vf17 le dossier du siège est bien noir de même que la partie située sous la canopée derrière le pilote.
Ok mais si je m’en réfère à ce qui a été dit plus haut et à d’autres photos est-il incongru d’envisager que l’assise soit interior Green et le dossier noir ?
Pour les consoles latérales et la planche de bord c’est tout noir
Pour la roulette de queue et son logement couleur fuselage ça aussi j’ai trouvé les photos kivonbuen
Pour les puits de train couleur fuselage mais j’ai un doute pour les conduits qui partent du capot moteur et s’y prolongent (jusqu’aux prises d’air il me semble) couleur fuselage dans le logement des puits et interior Green en arrivant au capot ou tout couleur fuselage ou tout interior green ? Là je trouve rien en doc d’époque
wuger91
Dans la baie de train, c'était 2 couches de primaire IG ou ZC puis une couche de couleur du dessous. Du coup les pièces qui se prolongent ailleurs ne sont pas recouvertes partout de Bleu. Le bleu est passé une fois tout monté et non sur les pièces individuelles.
Littlebigman
Du coup je vais faire pareil, j'ai pulvérisé un e couche de Chipping fluide sur le vert des puits de trains et des trappes
J'avance un peu sur le bureau, j'ai déjà ajouté le soufflet du manche à balais et le bloc de commande des gaz; sil me reste le brelage et deux ou trois poignées à poser
Je vais meubler aussi un peu les parties du cockpit
ça part plutôt bien tout ça,
mais ce que j'attends de voir de cette maquette, c'est le capot moteur et son anneau frontal, parce que jusque là, que ce soit au 48 ou au 32, on est pas gâtés, à part peut être celui de Testors qui date de la préhistoire. :wink:
Bonne suite!
Littlebigman
Suite et fin de la baignoire du cockpit
Je vais rajouter une ou deux bricoles sur les parois
red baron
Message par red baron »
Littlebigman a écrit : mar. 26 avr. 2022 07:11 Edit
de la doc là :https://www.facebook.com/media/set/?set ... 087&type=3
et là une bearcat dans son jus , jamais restauré :
Littlebigman
Bon pour le moment je pense que je suis pas trop mal. Il me reste deux ou trois poignées à refaire et je m'arrêterai là.
Merci pour les photos couleurs, je ne trouvais que des photos d'appareils restaurés et donc pas forcément justes.
Littlebigman
Fin du cockpit avec ajout de la chenille d'oxygène, des renforts sur les parois avec de la carte plastique et de l'aluminium autocollant et quelques poignées.
Littlebigman
Le moteur est terminé, je lui ai rajouté quelques câbles, mais une fois en place il faut reconnaître qu'on ne voit plus grand chose.
L'hélice a été peinte, d'abord les pointes en jaune, masquées j'ai passé une couche de noir puis j'ai vaporisé du gris à travers un masque Uschi et j'ai repassé ensuite du noir très dilué pour fondre.
Littlebigman
Il est en croix
Littlebigman
Ajout de détails dans les puits de trains suivi d'une couche d'intériorisations green qui ne persistera que dans la partie fuselage, la partie sous les ailes sera peinte en couleur fuselage et usée pour laisser apparaître par endroit la couche de base verte.
une ou deux bricoles encore à jouter et la peinture à terminer et je m'attaque aux jambes de trains.
Littlebigman
Toute petite avancée,
A suivre l'amélioration des jambes de train
Littlebigman
Ajout de câbles sur les jambes de trains
Littlebigman
Début de la mise en peinture
Une base acrylique polyuréthane Vallejo
Une première couche de H55 Gunze dilué au levelling thinner
Reprise des lignes avec du H54+H77 Gunze dilués au levelling thinner
Littlebigman
La mise en peinture :
Base de Gunze H55
Marbrures au AK REAL COLOR 258
Fondu des taches avec du H55 dilué à 90%
Reprise des lignes de structure et rivets au mélange Gunze H54+H77 (50/50 dilué à 70%
Littlebigman
Les decals sont posés et imbibés d'assouplissant en attente d'un passage au micro-mesh et d'un voile de vernis brillant pour sceller le tout
