ATAR93
Re: 1/48 Ktity hawk Mirage F1 CT du Normandie Niémen
Message par ATAR93 »
bonsoir a tous
pas de grosse avancée ce weekend ...ayant finit le bureau , je m'attaque au puit de train AV .pour ce faire et protéger les détails des "banquettes" et travailler facilement le puit (vu que c'est la même pièce ) j'ai coller deux portions de profilés rectangulaire
j'ai mastiqué des points d'injection et en regardant les photos que SC74 j'aperçois
le début d'un enfoncement (pour le compas du train?) malheureusement sur la photos et les autres que j'ai en ma possession je ne vois pas la totalité du puit .
c'est un détail que j'aimerai bien rajouter donc si quelqu'un a quelque chose sur cette zone ...a vot'bon cœur m'sieux dam's :D
je pense que c'est la zone que j'ai délimitée au feutre
pour la baie du panneau emport , les moustachus peuvent me confirmer que c'est bien la trappe entourée de feutre violet ?
sinon , j'avais commandé deux lances leurres corail chez l'arsenal 2.0 ,mais a la réception ,j'ai été très déçus , car ils étaient déformés et avec des détails "moux" dû certainement a un moule au bout du bout ....donc directe poubelle et un pote c'est proposé de me le faire en 3D.....je les ai reçus samedi ....un régal :cheers:
voila , voila j'espère trouver une vue du puit pour me permettre de travailler
a plus
N
dams301
Message par dams301 »
ATAR93 a écrit : dim. 28 nov. 2021 21:41 a vot'bon cœur m'sieux dam's :D
Check MP :wink:
Damien
PS: pendant que j'y pense, le lien pour le PDF a été modifié suite aux dernières mise à jour de Google Drive. J'ai communiqué le nouveau lien à Colossusfr en charge de la FAQ pour qu'il puisse mettre à jour le post quand il aura un peu de temps.
ATAR93
merci Damien ...j'ai checké mon MP :super:
a plus
N
ATAR93
bonsoir a tous
pas eu d'avancée ,car j'ai eu la mauvaise idée de mettre ma main entre un marteau et une plaque d'acier ....bon c'est le marteau qui a gagné et moi perdu.... du temps, car impossible pendant 3 jours de travailler sur mon puit de train AV ...je me suis remis au mastic ce soir et je mets des photos des que cela en vaut la peine ;-)
a plus
N
ATAR93
bonsoir a tous
j'ai donc repris le travail sur le puits avant ... grâce a vos photos , j'ai pu faire les deux bossages en creux, le demi rond et le rectangulaire
j'ai detaillé aussi le fond du puit ou un profiler rectangulaire percé est présent .Profilé ou est fixé le verrou qui retient le train dans le puit
ce dispositif étant hydraulique j'ai rajouter les durites
puis sur le flanc droite (en regardant vers l'avant ) j'ai refait le verrou de fermeture de la trappe
cette dernière partie a été un poil chaude a réaliser vu la petitesse de la chose :D :D
je suis désolé pour la qualité des photos ...mais je peu pas faire mieux ..comme d'habitude vos avis et critiques sont bienvenues .
demains j'attaque le milieu du puit
a plus Niko
ATAR93
bonsoir a tous
le puit de train se rempli au fur et a mesure ....c'est qu'il y en a du monde là-dedans :D j'ai refait les deux "boites" présentes sur les flancs ,car elles sont sous dimensionnées , et la pièce sensée représenter les grilles qui les recouvres est vraiment trop moche et puis tant qua faire en mettre des vraies en PE ca ne coute pas cher ...
les fameuses grilles
et ces dernières installées dans les boites latérales
je vais pouvoir réaliser en trompe l'œil se qu'il y a en dessous ces grilles .
reste a traiter la zone après les boites et je vais pouvoir passer a autre chose (enfin)
a plus
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
merci les gars pour vos gentils messages coucou2 ça boost !!!!j'ai donc finis le travail dans le puits ,et pour voir si aucun des détails rajouter ne gène a 'intégration de ce dernier dans les demis fuselage , rien de mieux qu'un montage a blanc
c'est bon , rien ne gêne....donc je passe a la création de l'emplacement du panneau armement .
perçages de la trappe gravée  , et apparemment le fond de l'emplacement est arrondi , (je pense que c'est la cloison de la veine d'admission d'air ) après avoir affiné les bords du trou de la trappe .j'ai cloisonné avec de la carte plastique
puis le fond est collé
le résultat
je vais faire le panneau d'armement qui sera  installé tout a la fin
voila , voila cela avance tout doux , mais ça avance :D :D
a bientôt
Niko
Puits de train bien garni en tout cas.
ATAR93
merci Blochmorane
en tout cas , plus rempli que dans la version KH :)
merci d'avoir pris le temps de déposer ton commentaire .....me sent moins seul ;)
a plus
Niko
pas d'inquiètude, on est tous là! mais on nous voit pas, c'est magique!
Bonne suite :x
ATAR93
rafju a écrit : sam. 11 déc. 2021 10:53 Bonjour
Bonne suite :x
:hehe: :hehe: Rafju .merci pour ton message , si je comprend bien il y a des hommes invisibles ici c'est cool :x .....mon inquiétude est surtout de vous montrer un travail en dessous du niveau de ce que je vois dans les différents posts ... c'est qu'il y a du moustachus ici !!!
a plus tard
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
ca y est , j'ai réalisé le tableau armement et sa trappe ...et bien sur la clé avion ....bon sur les photos (qui ne sont vraiment pas terrible ) ca fait tous de traviole ...en vrai beaucoup moins . j'ai choisi de faire un module pour le tableau d'arment , ainsi que la trappe qui seront installés tout a la fin
le module et la trappe
et ces deux derniers installés provisoirement
je vais passer a l'atelier peinture , afin que je puisse refermer ce demi demi fuselage
a plus
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
....comme je suis a cour de peinture ,je suis obligé d'attendre samedi pour aller chez mon dealer ...donc j'ai checké ce qui a été fait et ce que j'ai a faire , et je me suis aperçu que je n'avais pas de bonne photo de la grille sous le ventre de la bête (dans le cercle rouge)
.....donc une fois de plus je vous sollicite , afin que je puisse en refaire une plus jolie
merci d'avance et a plus
Niko
Prise Giffard
805905IMG9758filtered 1.jpg (90.49 Kio) Vu 1210 fois
CORSI
Message par CORSI »
Un montage très agréable à suivre, les améliorations apportées seront vraiment un plus au moment de la mise en peinture !
(J'ai le même kit en stock - avec un Jaguar A - mais c'est un CR qui est prévu :malin1: )
Encore bravo pour le travail de detaillage
Bonne continuation ! :super:
ATAR93
bonsoir a tous
Merci Renaud et Eclipse :super: vos photos vont mettre d'une grande utilités , et elles m'ont permis de voir un détail que je n'avais pas capté ....sur la fin de la trappe principale du puits un "saute vent" est présent dans l'axe de la trappe :super:
merci Corsi pour ton commentaire...et je suis jaloux car tu as un piège que je n'arrive pas a trouver .... a savoir le Jaguar A ....me suis remis a l'avion trop tard et je n'arrive a en trouver une boite ...car c'était le prochain que j'aimerai faire ...j'adore cet avion ..mais pas assez maso pour partir du modèle Heller :/ :/
je vais faire le plein de peinture demain sur Paris et espère passer a la peinture lundi
a plus pour la suite et merci encore pour votre réactivité c'est vraiment sympa :x
Nko
CORSI
Message par CORSI »
J'avais trouvé ce Jaguar Kitty hawk à sa sortie, et c'est vrai, il est difficile à dénicher aujourd'hui...
J'attends d'être hyper motivé pour l'attaquer car les maquetteux qui s'y sont frottés ont fait péter l'huile de coude apparemment !! :cry:
Le Heller reste une excellente base de travail, mais effectivement, il faut là aussi cravacher pour en tirer un bon résultat
Bon, j'arrête d'être hors sujet :evil:
Bonne chance pour la chasse à la peinture de demain !
ATAR93
bonsoir a tous
pas de problème Corsi ....ce genre de hors sujet ne me dérange nullement :wink: pas facile de dompter les formes et autres subtilités de cette grille ..pour preuve après avoir penser ne refaire que cette derniére (le résultat étais moche),j'ai décider de refaire le panneau complet (dans le rectangle vert)
je pense que je vais moins me prendre la tête.... je vous met des photos des que possible
ma chasse a la peinture a été fructueuse , donc des le panneau+grille est fait je passe a la peinture
a bientôt
Niko
Le F1 au 48 reste encore un sujet fort mal traité.....mais c'est très beau ce que tu fais là :shock: , ça promet pour la suite. :x
Très beau travail de remise à niveau, ça promet pour la suite. :x
ATAR93
bonsoir a tous
merci Sergio ...vais essayer de faire au mieux ;-)
ca y est....cette grille est enfin terminée!!certe au bout de 2 essais! Mais le principal c'est d'y être arrivé :D :D
le résultat a coté de celle du kit (désolé pour la qualité de la photo)
et enfin cette dernière posée a blanc
le feu de position sera refait plus tard dans de la grappe transparente .
je ne regrette pas avoir passer un peu de temps sur cette grille .suite
des réjouissances, mise en peinture du puit et du cockpit .
a plus
Niko
Beau boulot de restitution.
C’est top, ça apporte de vrais plus au kit de base !
ATAR93
Merci a vous deux pour vos commentaires :super: j'en profite pour souhaiter un Joyeux Noël a tous !!!
a très bientôt pour de nouvelles avancées
Niko
