Voodoo F-101 A/C 1/48 FINI.
Elorza
Message par Elorza »
Je découvre la maquette KH, une première pour cette marque.
Sacré bestiaux pour un monoplace
Kit AIRES
Pour mettre en place l'habitacle cela va être un long travail, car il va falloir que j'accroche le train avant avec le kit, ce qui n'est pas prévu. Je sais pas encore comment je vais faire
Bref déjà un départ difficile
Autre Problème du départ, la mise en place du train avant. Quand je vois la notice et la pièce du train, il sera difficile de la coller à la fin. Je me vois pas pendant le montage manipuler la maquette avec le train en place sans l'abimer :cry:
Modifié en dernier par Elorza le lun. 24 oct. 2022 16:08, modifié 10 fois.
GromoV :) :D
Re: Voodoo F-101 A/C 1/48
chouette sujet... mais malheureusement c'est du KH, et à priori pas leur meilleur (ou moins pire).
Pour la baignoire, à part les consoles latérales (et encore comment sont les pièces en PE KH ?), je ne vois pas une grosse plus value à l'installer, surtout quand on voit la somme de boulot associée...
Elorza a écrit : jeu. 17 févr. 2022 12:04Image
Personnellement, dans un cas comme celui-là, j'essaie d'évaluer la ratio apport/emmerdes... et j'opterais probablement pour conserver la baignoire d'origine, quitte à y greffer un peu de scratch et les autres pièces Aires pour l'améliorer.
Pour le train, n’y a-t-il pas moyen de "biaiser" en rabotant un peu le haut de la fourche pour l'installer en fin de montage ?
Bon montage.
Modifié en dernier par Rv le jeu. 17 févr. 2022 13:49, modifié 1 fois.
Elorza
Ton raisonnement me parait judicieux. Mais j'ai le kit et je vais bien voir et comme tu le dis si cela faut le coup des emmerdes.
GromoV :) :D
Moi non plus !
Je ne sais plus comment j'ai fait, mais ce qui est sûr c'est que j'ai mis ce train en place en toute fin de montage. C'était pour un RF mais ça doit être du pareil au même que pour le biplace.
J'espère que tu as pompé les belles photos de notre ami Quang :x
EDIT : je pense qu'il doit y avoir un ergot de chaque côté que j'ai coupé. Après il suffit sans doute de coller une pièce en U de part et d'autre du caisson de train avant.
seeth.pan
Message par seeth.pan »
Chouette avion! grande élegance!
et un sacré bestiau a cette échelle! :shock:
Sinon tu rentres le caisson après la fermeture du fuselage... ça rentre peut être au chausse-pieds! :doctor:
A +
JE SUIS CHARLIE.
Quang
Message par Quang »
Hoho ces photos me rappellent de lointains souvenirs. :wink:
Pour le train d’atterrissage, je crois que, comme @RENAUD, j’ai du enlever un ou les 2 ergots pour pouvoir l’introduire dans le logement de roues tout à la fin du montage.
Bon courage pour la baignoire Aires. Comme pour tous les cockpits en résine, il te faudra poncer méticuleusement avant de pouvoir l’ajuster au fuselage. C’est une étape fastidieuse mais néanmoins indispensable pour la suite du montage. D’un autre côté l’accessoire Aires n’apporte en rien aux pièces d’origine à part quelques petits détails que tu pourras facilement réaliser en scratch.
Bonne continuation :x
Quang
Elorza
Merci Quang.
Je trouve la notice un peu limite concernant les couleurs.
Je veux lui faire une peinture alu.
J'aimerais savoir de quelles couleurs sont les entrées d'air? Alu ou une couleur spécifique?
J'imagine que d'autres questions vont suivre, mais chaque chose en son temps.
Cdt
GromoV :) :D
Elorza a écrit : ven. 18 févr. 2022 15:13 Je veux lui faire une peinture alu.
Métal naturel.
https://joeidoni.smugmug.com/Aircraft- ... -XwGcnJK/A
https://joeidoni.smugmug.com/Aircraft- ... -8rfpqGM/A
Re: Voodoo F-101 A/C 1/48. Question?
Autre possibilité :
Dom a écrit : mer. 8 avr. 2020 09:04 il existe des caches sur mesure chez Kokopelli Designs.
https://www.kokopelliscaledesigns.com/b ... tyhawk-kit
Elorza
Bon après avoir éliminer le trop plein de résine et un travail de centrage, j'ai pu coller la baignoire à la baie du train avant.
Cette partie n'est pas collée, juste vérifier que l'emboitement se fait bien.
Peinture sur les baies.
GromoV :) :D
Re: Voodoo F-101 A/C 1/48. Suite
Bonsoir Emmanuel,
Je prends un siège car cela va être une belle bête surtout traitée par tes soins.
Bon montage
Quang
Message par Quang »
Belle avancée :x
Elorza
Préparation des trains arrières. Juste un bout de durite pour voir qu'ils en existent mais en réalité pas si visible que ça.
J'ai avancé sur les ailes. La aussi du taf. Par exemple il m'a fallu environ 20mn pour trouver correctement la position de la pièce C10. En regardant le plan , oui pas de soucis. Mais en réalité :venere: :doctor: , je trouve que par endroit le plan n'est pas très précis.
Bien sur il y a les raccords
Question pour Quang
Quang, comment as tu collé la pièce B28, car la aussi beaucoup d'essais à savoir s'il faut suivre le plan ou faire des montages à blanc avec le fuselage déjà monté. Faut il pas d'abord coller l'aile et incérer la pièce après, bref c'est un peu le bordel pour certaines pièces.
De plus les réacteurs faut-il que je les raccourcisse comme tu as fait???
GromoV :) :D
Quang
Re: Voodoo F-101 A/C 1/48. Quang Mayday...
Message par Quang »
@Elorza Je ne m’en souviens plus très bien comment j’ai fait la première fois.
Mais j’ai retrouvé des photos de la correction effectuée sur mon 2è RF-101. Apparemment les pièges à couche-limite (les parois) sont installés avant la mise en croix.
A droite: entrée d’air non modifiée
A gauche: entrée d’air modifiée avec piège à couche-limite
Pour raccourcir les tuyères, c’est pas sorcier. :wink: Je te prierai de te reférer à mon article wip.
Bonne continuation,
Quang
Elorza
Pour les tuyères j'ai compris mais toi c'était pour un RF. Donc si je suis le raisonnement , se sera la même chose pour moi.
GromoV :) :D
Elorza
Soucis d'interprétation sur les volets. Sur le plan il s'agit de les mettre comme sur le plan. Sur une photo on aperçoit les volets qui sont poussés par un vérin et sur la 2eme photo qui est à l'origine du dessin de la boite KH je crois comprendre qu'ils pivotent comme indiqué sur le plan.
Que faire???😒
GromoV :) :D
Re: Voodoo F-101 A/C 1/48. Question sur les volets
Pourquoi mettrais-tu en doute une photo parfaitement claire par rapport à une notice KH notoirement buggée ?
Les volets de Voodoo glissent vers l’arrière tout en pivotant, en effet.
Elorza
Oui mais certaines photos donnent l'impression que cela ne glisse pas.
Je n'arrive pas à trouver des photos sur cette partie
Je pense que cela doit coulisser si on veut une ouverture totale.
Je voudrais les faire légèrement ouverts
GromoV :) :D
frèreLeO
Message par frèreLeO »
peut-être que ça peut aider :
Si les photos ne s'affichent, clique sur [image] pour voir les photos, le site n'est pas en Https.
Aplus
Elorza
Merci, mais j'ai beau cliquer dessus y a rien :cry:
GromoV :) :D
Elorza a écrit : mer. 2 mars 2022 21:06 Merci, mais j'ai beau cliquer dessus y a rien :cry:
Si tu utilises un autre navigateur que Firefox, c'est normal, comme indiqué par FrereLeo les URL des images sont en http et non en https.
Elorza
Bah j'utilise google et non firefox !!!
GromoV :) :D
frèreLeO
Clique bouton droit, ouvrir l'image.
Elorza
Merci, dommage qu'il n'y ait pas les volets
GromoV :) :D
Ça ne doit pas se monter comme ça :
Mais comme ça :
(Tiré de l’excellent montage à blanc de l’excellent Gary Wickham sur l’excellent blog The Modelling News)
