Mitsubishi A6M2 [Eduard 1/48]
bx19gt
Message par bx19gt »
Bonjour à tous
Apres le Tempest MkII Special Hobby, je vais rester dans le giron de Eduard (le Tempest etant une collaboration Eduard/Special Hobby) avec un des derniers kits sortis : le A6M2
J'ai mis la main sur un des deux kits du premier boitage intitulé "Tora ! Tora ! Tora !" et qui se concentre sur des appareils ayant participé au 7 decembre
J'ai choisi un appareil du Soriyu de la premiere vague
Ayant monté un Zero Hasegawa et ayant apprecié la couleur AK, je le peindrais avec cette couleur
bx19gt
Re: Mitsubishi A6M2 [Eduard 1/48]
Bonjour à tous
La peinture de l'interieur m'aura pris un peu plus de temps que je ne le pensais initialement
Il faut dire que les details de cockpit sont assez nombreux. Eduard a bien detaillé ce petit interieur
J'ai utilisé une partie de la photodecoupe proposée. Mais comme souvent, certaines elements sont compliqués à monter sans pour autant apporter beaucoup plus que la piece plastique qui se voit quasiment pas une fois tout fermé
Le tableau de bord est une des console laterale beneficie de l'apport de la photodecoupe, je l'ai donc utilisé
Pour le plancher j'ai utilisé les pedales en photodecoupe en laissant un moignon de la pedale plastique.
Pour les flancs je n'ai pas trop suivi le plan de montage en collant directement sur le fuselage les paroies.
Cela complexifie un peu la suite de l'assemblage surtout au niveau du tableau de bord
Je sais que Eduard propose un siege en résine. Mais vu la qualité de celui en injecté, je trouve cela inutile
Comme souvent les harnais en photodecoupe apporte un petit plus visible
J'ai percé les trous de la paroie en arriere du cockpit
Le plus simple sont les mitrailleuses
Une couche de Iron MC212 et c'est peint. Là aussi beaucoup de details invisible pour se compliqué la vie pour rien. Les tubes doivent etre collé avant de mettre le capot ce qui onlige à masquer les tubes pour la peinture.
Une petite vue de l'ensmble
Derniere etape qui là aussi se voit pas : la peinture de la structure en arriere du cockpit
Et pour finir la mise à jour : la peinture du moteur
J'ai hesité à ajouter les fils de bougies, mais j'ai renoncé
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Il démarre très bien ce Zéro. :shock:
Très bon montage à toi... qui commence bien :mrgreen:
Intéressant, je vais suivre ça,
Bonne continuation !
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonsoir, il commence bien même très bien. Je suis en train d'en faire un et pas mal de stencils sont partis en petits morceaux à la pose.
Et sur les plus gros après avoir retiré ,avec beaucoup de précautions, le film transparent la couleur est un terne.
Bonne suite!
bx19gt
Quelques photos pour montrer que le cockpit du Zero Eduard est bien rempli
Je ne conseil pas de proceder comme je l'ai fait en collant les cloisons sur le fuselage
En faisant cela monter le tableau de bord devient perilleux. J'ai pu le faire en collant une piece derriere
Une fois le fuselage fermé on voit quand meme un peu quelque chose
On peut commencer à presenter les ailes
theo
Message par theo »
Beau boulot !!
J'avais hésité a faire comme toi pour le pit, mais aprés montage à blanc j'avais vu que ça compliqué les choses!
Vivement la suite !
bx19gt
Là, la mise en croix est terminée
J'ai eu un peu de mal avec les ailerons.
Plusieurs petits soucis :
- la patte est trop epaisse pour le logement dans la queue du fuselage. J'ai elargi le logement.
- la patte est trop large et contraint l'aileron qui ne se positionne pas bien. Si on souhaite le positionner sans rien faire, il faudrait le contraindre et le coller à la cyano. Pour eviter ca il suffit de reduire un peu la largeur de la patte sur l'avant
- un des ailerons ne joint pas correctement obligeant à mastiquer à cet endroit. Etonnament, l'autre n'a pas du tout le probleme
Autre point sur mon exemplaire : le raccord karman laisser apparaitre un jour. On regle cela en augmentant legerement le diedre de l'aile. Le mastic est alors quasiment absent.
Hormis cela l'assemblage est tres bon
si c'est à l'arrière du fuselage, tu dois plutôt parler de l'empennage horizontal, les ailerons étant les gouvernes se situant sur les ailes.
Pas grave, on se comprend,
Bonne journée !!!
Je prend le train en marche, j'aime beaucoup le travail effectué dans le bureau! :x
sg-gang
Message par sg-gang »
Superbe travail !
Sans fioritures, du from the box qui déchire!!
Hâte de voir la suite, j'ai une boîte gagnée à Bron qui m'attend, ça me donne envie tout ça !
bx19gt
Passage de la teinte
Ce qu'il y a de bien avec un Zero c'est qu'on a qu'une teinte à passer
J'ai utilisé l'AK Real Color car je l'aime bien et que la teinte se rapproche de l'idée que je me fais de cette couleur
L'helice est aussi peinte
J'ai passé du panel line sur le capot moteur pour faire ressortir les jolies lignes de structures
Ah, très belle peinture.
Je me régale , ayant le même (version Profipack) en "stand bye" sur le plan de travail...
Sur l'hélice y manque les tits details sur chaque pale :
Propeller blade details.jpg (44.41 Kio) Vu 1035 fois
theo
Message par theo »
Très belle peinture !!! :x
Je viens de recevoir les teintes RK je vais pouvoir attaquer le 2° !
bx19gt
Fabien L a écrit : sam. 5 mars 2022 22:49 Je me régale , ayant le même (version Profipack) en "stand bye" sur le plan de travail...
Tu parles de quel details ? L'etiquette que je n'ai pas encore mis en place ?
bx19gt a écrit : dim. 6 mars 2022 08:51
Assurément ! l'étiquette jaune, mais pas que ! Je pense d'ailleurs que Eduard l'a bien appréhendée en essayant de figurer les inscriptions... au plus près !
Je voulais aller plus vite que la musique, pensant que tu avais ignoré ce "détail" ! :merci:
bx19gt
Fabien L a écrit : dim. 6 mars 2022 09:59 Assurément ! l'étiquette jaune, mais pas que ! Je pense d'ailleurs que Eduard l'a bien appréhendée en essayant de figurer les inscriptions... au plus près !
Il manquerait quoi comme autre details ?
Bonsoir Bernard,
Peut-être connais-tu ce site :
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... ey/page/9/
Une mine d'infos. Tu verras que tu peux rajouter plein de petits détais au gré de ton envie sur la casserole. Mais je pense que Eduard propose déjà pas mal de choses...
Bien à toi
Fabien :merci:
bx19gt
Merci pour le lien
Je ne connaissais pas
Si l'envi me prends d'en faire un second, je regarderais avec attention ce lien
J'ai pu peindre les insignes et serials
Pour les insignes vu la simplicité c'est dommage de ne pas le faire
J'ai aussi peint les bandes jaunes et la bande bleu. Mon bleu aurait pu etre plus "gris" car il est un peu eloigné de la teinte du decalque
Le vernis est passé en vu de la pose des decalques
Très jolis tout ça :super:
Oui bien vu Bernard. Tu as bien appréhendé le fait que la bande de fuselage ne ceinturait pas ce dernier en entier. :x
bx19gt
Fabien L a écrit : mar. 8 mars 2022 10:25 Oui bien vu Bernard. Tu as bien appréhendé le fait que la bande de fuselage ne ceinturait pas ce dernier en entier. :x
D'un autre coté, Eduard fournit un decalque que ne va pas jusqu'en dessous. Je me suis dit qu'ils ne devaient pas avoir faux pour ne pas proposer le decalque entourant tout le fuselage
