Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - Terminé
Yves
Message par Yves »
Mon projet est de réaliser un Yak-1b serie 92. Les plans sont dans le volume 2 du Kagero consacré au Yak-1.
En gros le Yak-1b serie 92 est un yak-1 avec un dos abaissé. Je vais faire un hybride de ces deux kits.
Le premier fournira l'essentiel des pièces, le second fournira le fuselage
Modifié en dernier par Yves le lun. 5 sept. 2022 20:33, modifié 14 fois.
Re: Yakovlev Yak-1b debut de serie - Brengun - 1/72
Salut Yves
Excellente doc' ! Si je comprends bien, la référence Brengun 72038 ne permet pas de faire un "série 92" ?..
Yves
Message par Yves »
Blochmorane a écrit : mer. 20 juil. 2022 21:31 Salut Yves
Non, le kit Brenun 72038 est une série postérieure à la série 106.
Par contre l'illustration de la boite correspond à une "série 92". C'est elle que j'ai choisie pour mon kit
OK, merci. Je t'ai posé la question car je ne connais pas le Yak-1b Brengun. Je vais donc suivre ton montage...
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b debut de serie - Brengun - 1/72 - découpages
Message par Yves »
Modification du capot moteur avec la suppression du bossage situé derrière la la mitrailleuse USB et le bouchage / regravage des lignes de structure.
J'attaque ensuite les gros travaux avec la suppression de la partie inférieure du capot moteur qui sera remplacée par la pièce du Yak-1.
L'entoilage de la partie inférieure du fuselage n'est pas représenté sur le kit du Yak-1B. Le fuselage est découpé et sera remplacé par la pièce correspondante du Yak-1.
Salut Yves
Je commence à comprendre...
Rêve d'un Yak 1 par Minibase, pour lui rajouter plein de nouvelles pièces comme ça ?
C'est bien parti en tous cas. :)
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - suite découpages
Message par Yves »
Le haut de la dérive est trop large et l'ensemble manque de hauteur.
Je récupére l'ensemble dérive gouvernail du Yak-1.
Je retire l'ensemble dérive gouvernail du Yak-1b qui sera remplacée par la pièce du Yak-1
VMoyet
Message par VMoyet »
Du charcutage comme j'aime. Tu pourrais poster certains extraits de plans pour qu'on voit où se situent les modifs? (si çà ne pose pas de problèmes de copyright)
Vincent
Yves
Message par Yves »
VMoyet a écrit : lun. 25 juil. 2022 23:57 Du charcutage comme j'aime. Tu pourrais poster certains extraits de plans pour qu'on voit où se situent les modifs? (si çà ne pose pas de problèmes de copyright)
J'ai déjà mis un dessin en début d'article. Pour le reste je te propose de suivre mon montage.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 26/07
Message par Yves »
La partie "roues" du fond du logement de train est à récupérer sur le kit du Yak-1b.
L'assemblage du cockpit composé de pièces plastique et de photodécoupe n'est pas simple. Plan d'assemblage est imprécis et il n'y a aucune aide pour bien positionner les pièces.
Finalement, j'ai réussi à refermer le fuselage.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 27/07
Message par Yves »
Fermeture du fuselage et assemblage des paries supérieures et inférieures du capotage moteur.
Pour info, une vue du capotage coté droit.
VMoyet
Ok merci pour les précisions. J'ai un YaK1B Arma qui sera en déco yougoslave, il faudra donc que je compare le kit et les photos que j'ai pour vérifier la version.
Vincent
Faut être motivé pour faire cette version, super boulot :alcool1:
Yves
Message par Yves »
Le yak-1B de la 92eme série est équipé d'une roulette de queue rétractable avec une seule trappe centrale.
J'ai ouvert le logement et fabriqué la trappe.
Vient ensuite l'assemblage des ailes du Yak-1 et de la partie inférieure du fuselage du Yak-1 sur le fuselage du Yak-1B
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 02/08
Message par Yves »
L'ensemble dérive/gouvernail du Yak-1 s'adapte bien sur le fuselage du Yak-1B
La prise d'air à l'emplanture de l'aile est celle du Yak-1
Une des particularités du kit du yak-1 est ces pièces en phododécoupe pour représenter les réservoirs.
Salut Yves
Yves a écrit :Une des particularités du kit du yak-1 est ces pièces en phododécoupe pour représenter les réservoirs.
J'espère que la photodécoupe est assez fine pour l'échelle. Perso, je préfère une représentation au scotch alu.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 04/08
Message par Yves »
La suite avec la fixation des empennages du Yak-1.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 07/08
Message par Yves »
Pose des derniers détails avant la fermeture du cockpit.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 09/08
Message par Yves »
Prêt pour l'atelier de peinture. La peinture de l'hélice a été un petit challenge.
Salut Yves
Yves a écrit :La peinture de l'hélice a été un petit challenge.
Je crois deviner où.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 12/08
Message par Yves »
Sortie de l'atelier de peinture. J'ai utilisé les couleurs Akan sauf pour le noir qui est du Nato Black Tamiya.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 16/08
Message par Yves »
Les décals sont posés.
J'ai représenté l'avion du cap Kozlov du 910 IAP. Les quelques photos de Kozlov permettent d'identifier son avion comme étant un Yak-1b de début de série (Lignes de structure au niveau du pare brise et absence du bossage sur le capot moteur).
Les pipes d’échappement sont minuscules et assez difficile à poser.
Salut Yves
Simple mais jolie, la déco.
Yves
Re: Yakovlev Yak-1b série 92 - Brengun - 1/72 - point au 21/08
Message par Yves »
J'ai presque terminé.
