Yak 23 Special Hobby 1/72 FINI
Du métal hurlant :-P
Une seule grappe, avec de la photodécoupe et de la résine.
Curieusement, un viseur en résine se balladait tout seul dans le sachet. Il ne figure pas sur la notice, mais il correspond au viseur visible sur la doc.
Autre curiosité, un erratum sur la planche de décals qui ne change rien :doctor:
Dans le Scale Aircraft modelling de février 2014 (mâtin, Jay Laverty, quel rédac'chef :amen: ) on lit page 23 que, sur la décoration bulgare -celle que j'ai choisie, le "23 jaune" n'est pas identique des deux côtés. Je n'ai qu'une photo dans le Mushroom 6124 donc je n'en sais pas plus.
La verrière est en une seule partie. Un peu épaisse elle a de surcroît une petite erreur, révélée par le Scale aviation modeller international d'avril 2013 (mâtin, Gary Hatcher, quel rédac'chef :erk: ) pages 316. Le dessin de l'arceau est faux, avec un "bidule" en plus, cf la flèche sur ce schéma :
Alors j'ai pris une verrière Pavla.
Ceci étant posé, cet arceau n'est pas une erreur dans l'absolu, car on en voit quelques-uns dans le Mushroom, pour des machines tchèques semble-t-il.
Les figurines Pavla ne sont pas super géniales. Les poses ne correspondent pas exactement au dessin mais les pièces indiquées aussi. Il y a aussi un problème de proportions. De face ça va, de côté, avec la tête vers l'avant ça fait Mondoshawan. Alors vous allez me dire "De toute façon, on s'en fout, ce sont des pourritures de communistes" et c'est vrai que ce n'est pas faux.
Les pieds du fumiste n'ont pas résisté au décarottage :-/
En dépit d'un dégraissage à l'alcool et au liquide vaisselle car la résine était très grasse, les collages ne tenaient pas et j'ai dû tout renforcer avec de la tige métallique. Sachant que je faisais ça le jour où je déballais des figurines Reedoak, j'étais un tantinet dégoûté.
Certains signes montrent qu'on est sur du short-run :malin1:
Point de vue formes et dimensions ça va globalement. Une fois n'est pas coutume, le montage paru dans SAMI est bien documenté et pointe des erreurs : un fuselage un poil trop long et des empennage trop grands également. Il se fonde sur les plans parus dans un "AiV" par un certain Yargunson. Je n'ai pas trouvé cette référence via Google. Mais j'ai le Mushroom :
Le reste viendra au fur et à mesure du montage.
Le Mushroom ne plaisante pas avec les détails comme le montre le siège.
La photodécoupe c'est sympa mais pas toujours pratique. Il y a des espèces de repose-pieds soudés au sièges représentés sur la planche mais il faut les tordre et le métal casse. Heureusement, leur absence ne se remarquera guère que si on sait qu'ils devraient y être :malin1:
La baignoire est sympa aussi, la vraie est très sobre. J'ai juste modifié l'emplacement des manettes proposé par Special Hobby pour correspondre à la doc. Le palonnier magnifiquement représenté en résine s'est lui aussi brisé lors du décarotage.
Modifié en dernier par Curatorm le dim. 11 sept. 2022 14:13, modifié 5 fois.
fighting_po
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72
Message par fighting_po »
Salut
Je vais suivre ton montage avec intérêt, il est susceptible de faire partie de mes projets. J'aime bien l'allure de cet avion
Les pièces internes terminées...
...on peut se prendre la tête à se demander comment tout cela entre dans le fuselage et dans quel ordre, car la notice n'est pas claire du tout. Il y a des repères mais alors les pièces ne correspondent pas entre elles et se gênent au niveau du cockpit. Le puits du train principal et le bidule à l'entrée d'air se collent bien. Le fuselage est cependant un peu vrillé.
La gachette en photodécoupe du manche a sauté pendant les opérations d'ajustement.
La baignoire entre bien dans la pièce du puits de train. Pour le reste ça ne correspond pas. Pour la baignoire, j'ai du raboter la pièce de la tuyère mais elle reste beaucoup trop avancée. Si on recule la baignoire, elle cache les détails du fuselage. J'y comprends rien :doctor:
A la fin je me suis retrouvé avec un cockpit qui fait trop grand, un tableau de bord trop en avant et le reste trop en arrière :/ J'ai décidé de ne pas utiliser la verrière Pavla : j'ai pris la verrière d'origine, j'ai poncé la partie fautive et je la laisserai fermée.
Le mécano CMK et les roues :
Le fuselage se colle sans trop de difficultés, mais ça reste relatif!
Les stabilisateurs sont aussi trop grand par rapport au plan du Mushroom :
Il suffit de retailler le bout.
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72 08/08
Très sympa ton montage, j'adore le look de ces Yak :x
chrispit
Message par chrispit »
Pas mieux que le A-Model que j'ai abandonné
Quelques photos perso si cela peut t'aider
https://www.flickr.com/search/?user_id= ... view_all=1
chrispit a écrit : lun. 8 août 2022 22:14 Pas mieux que le A-Model que j'ai abandonné
Il y a le KP dont j'ai gardé un excellent souvenir. j'ai du en faire deux! Dans la famille, j'avais fait un Yak 15 et Un Yak 17 en thermoformé d'une marque polonaise, avec un clown en logo je crois. Merci pour la doc. Avec le Mushroom j'ai largement ce qu'il faut. Sur Internet, on trouve plein de photos d'avions conservés en musée. Dans le livre aussi d'ailleurs :hehe:
Le montage s'est poursuivi en peaufinant les joints. Les réservoirs ont demandé pas mal de mastic et de Surfacer.
C'est en collant la verrière que j'ai compris le problème au niveau du cockpit : Special Hobby a mis une casquette de tableau de bord et ça décale tout... Le léger vrillage du fuselage se voit mieux à ce moment :-/
Avant masquage et peinture :
Là j'attends que l'apprêt noir sèche :alcool1:
Modifié en dernier par Curatorm le mar. 16 août 2022 15:57, modifié 1 fois.
Houps erreur :rouge:
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72 16/08
On ponce à nouveau...
Et on remet du noir pour voir comme jamais d'aussi près un Yak 28 :-P
On finit par le dull aluminium Alclad pour se rendre compte qu'il faudra peaufiner le joint de la verrière :pleur1:
Mustang
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72 17/08
Message par Mustang »
Voilà un montage bien documenté d'une maquette qui ne se laisse pas faire.
Tu sembles maîtriser la bête, bravo ! :super:
hadzi
Message par hadzi »
nice :super:
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Merci c'est sympa :merci: Mais attendez la fin, on ne sait jamais :alcool1:
Après la dernière couche de vernis brillant :
Les décalcomanies ne posent pas de problème. il faut juste savoir où les placer :malin1:
La petite photo de fin de montage :alcool1:
Manquent au tableau les pièces en photodécoupe. Le train avant n'a posé aucun problème. Ce n'est pas le cas du train principal. Les trous ne correspondent pas et il faut retailler les jambes pour trouver un compris entre solidité et placement pas trop fautif :/ Je n'ai pas encore collé les trappes... En contrôlant cet assemblage, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté du léger dièdre de la machine. Comme l'aile se mettait toute seule sans souci en position, cela veut dire qu'il faudrait aussi retailler à ce niveau :doctor: On dirait que c'est pareil dans les montages du SAM et du SAMI.
Une fin de montage désagréable quoi. Je ne peux pas dire que la maquette est loupée dans sa totalité mais il y a tellement d'irritants : pièces en résine à préparer qu'on ne voit pas (entrée d'air), photodécoupe la plupart du temps inutilisable, cockpit faux dans ses dimensions avec casquette à retirer... Le réacteur aurait gagné à se placer à la fin.
fighting_po
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72 22/08
Comme je peux comprendre, le kit n'est pas top, à éviter si on veut un montage zen. Dommage, j'attendrai qu'un autre kit de cet avion sorte.
Néanmoins, tu t'en sorts très bien, le fini métallique est très joli :x
Merci. Le gag final : je n'ai pas mis assez de lest :pleur4:
meme sans lest, il est joli
Erick
Message par Erick »
Je n'avais pas vu ton montage avant, ce que tu as réussi est très convaincant ! Chapeau !! :x
J'avais sorti cette boite du stock avec l'envie d'un petit montage pépére ... Tu sais quoi, je vais la remettre dans le carton ! :ange:
Dernière étape toute proche, on a hâte de le voir sur ses papates ton Flora !
Eric
... Fly on Little Wing
Irritant ultime : le train avant qui casse pendant les photos :mort:
Ah c'est pas facile d'être maquettiste :D
Devastator
Re: Yak 23 Special Hobby 1/72 FINI
Message par Devastator »
Bravo pour ce montage d'un petit chasseur à la formule qui a tourné court.
Patrick
J'adore vraiment ce petit jet :shock: ........... Bravo pour ce montage :x
:alcool1:
Sir Eric
Message par Sir Eric »
:amen:
Erick
Message par Erick »
J'aime vraiment beaucoup !! :super:
Je l'ai dans sa version KP ... Pour les decalcs éventuellement :alcool1:
Eric :hello:
Galère a monter mais le résultat et fort sympatoche. :x :x
hadzi
Message par hadzi »
Jerzy Ciupek
Montage très original malgré les irritants de la fin. Je connais ca parfois aussi.
En tout cas, c'est bien réalisé et c'est plaisant à voir.
Merci :merci: :oops:
Je vois aussi un problème de photo mal redimensionnée et un peu grossie 8|
Je vais continuer à monter mes Special Hobby pour voir si c'est pareil :malin1:
