[Terminés]1/72 Arma Hobby P-51B & F-6C (page 4), Airfix F-51D (page 3)
rom1
Message par rom1 »
Envie d'un projet pas prise de tête après les mirages, j'ai ouvert ces 3 boites.
Au début je pensais ne faire que la doublette Arma, mais j'avais ce F-51D Airfix dans le stock... du coup...
Les maquettes arma sont de vrais petits bijoux! Impressionnant de finesse.
Je vais faire le Evalina avec les cocardes US, le F-6C Olivre drab, et le F-51D avec la déco de la boite.
Le fil sur ces 3 petits poney c'est bien le sharkmouth!
On commence par traiter quelques retassures sur les kits arma:
Les trappes de la roulettes queue sont remplacées par la photodec Eduard sur le Evalina:
Les pipes sont percées. Le Evalina aura la résine Eduard:
Comparaison des roues Airfix en haut, Arma en bas:
Yapafoto!
Mais les rainures losanges des pneu Arma ne sont pas bien alignées entre les 2 demi parties du moule.
J'ai essayé de regraver au mieux.
Comme le Evalina reçoit des roues Eduard, le Airfix récupérera ses roues Arma.
Un peu de préparation de pièces:
Un coup de peinture Alu LP11 Tamiya:
A noter une erreur chez Arma sur les premières boites. le bras de la roulette de queue est moulée du mauvais coté.
En réalité elle doit être sur la gauche de l'avion.
Les 2 versions ici:
Les trains et les roues:
Les radiateurs:
Et on commence la peinture:
Arma fournis le tdb de bord en un décal à appliquer sur la pièce peinte en noir.
Ainsi que différent minuscules stencils. le top!
Pit du Evalina:
Du F-6C:
Dans les baies de trains, les renforts en zinchromate sont peints au pinceau sur la pièce sous couchée en alu LP11:
Le Airfix refermé:
et les arma:
ah non j'ai pas encore pris de photo :roll:
A bientôt!
Romain
Modifié en dernier par rom1 le jeu. 23 mars 2023 19:42, modifié 1 fois.
Re: 1/72 Arma Hobby P-51B & F-6C, Airfix F-51D
La vache, il y a du lourd là ! :x
Bonsoir Romain
Bravo trés beau travail :shock: :shock:
chrispit
Message par chrispit »
J'aime beaucoup ton travail, et les Mustang
Bonsoir Romain
Trois Mustang en parallèle, c'est du boulot, et c'est bien parti.
Maître Waroff m'avait fait remarquer sur mon F-51D que le siège était Dull Dark Green et l'appuie-tête vert-noir, quasiment RLM70.
rom1
Message par rom1 »
merci Blochmorane!
j'avoue que le airfix je ne me suis pas trop pris la tête.
J'ai le même projet sur base Tamiya au 1/32, et là je ferais gaffe.
J'ai peint le pit en Interior Green, mais à priori ce serait plutôt noir non en Corée?
J'avais été tenté de faire ça sur le mien (un Haïtien) mais c'est un énorme boulot de repeindre tout un cockpit en vrai. Je me suis dit que la boîte privée qui l'a remis en état n'a pas dû se casser la tête.
Par contre, j'ai effectivement entendu parler de cockpit noir pour les F-51D mis en service en Corée par l'USAAF. Mais je n'ai pas la source, désolé.
Excellent !!! :x :x :x
J'ai les mêmes ressassures sur mon Arma Hobby, que je fais en à côté, mais avec une déco liée à un autre projet... :mrgreen:
La roulette de queue emprisonnée dans les demi coquilles me semble trop enfoncée, et je me pose aussi des questions sur l'ouverture rectangulaire à l'intrados, près des ouvertures d'éjection des douilles, je n'ai pas noté ce détail sur les plans que j'ai sous la main :roll: ...
daktari
Message par daktari »
Hello Romain.
Je vais suivre avec attention ce post. :wink:
Une remarque a propos des pipes d'échappement Eduard pour le P-51 Arma , j'ai eu de gros soucis d'adaptation ayant fait l'erreur de les laisser sur les plots de moulage pour les peindre car je trouvais ça plus simple. Il vaut mieux faire des essais à blanc car mes exemplaires s'adaptaient très mal.
waroff
Message par waroff »
Tiercé de mustang gagnants, bravo
trois fois plus de plaisir à suivre
Blochmorane a écrit : dim. 16 oct. 2022 23:29
Pour les F 51, les surfaces intérieures du fuselage entre les couples 101 et 184 comprenant le cockpit,
recevaient en "finish color" de l'Interior Green mais la note qui suivait précisait:
"Spec. AN-E-7 flat black to be used"...
source: maintenance instructions F-51 (1944 revised 1955)
donc noir serait probable
rom1
Message par rom1 »
Hello
Merci Daktari et Warrof!
Badger150
Message par Badger150 »
rom1 a écrit : dim. 16 oct. 2022 16:33
hello
Apparemment oui, avec le détail qui tue : les pipes d'aération sur la casquette du TDB :x
je vais suivre tes montages avec intérêt
chrispit
Je n'ai pas encore acheté le P-51B/C de Arma Hobby mais ce sera lobjet d'ine prochaine commande, le F-51D Airfix est beau mais attention il y a un problème avec le train, une jambe est bien déformée et je l'avais remise droite mais avec le temps le plastique a repris sa forme (Et j'en ai monté 5...., 2 ANG, un Indonésien, un Haïtien et un Canadien)
rom1
Message par rom1 »
Hello
A priori pas de trains Airfix tordu, mais je ferais gaffe :wink:
La notice Airfix n'est pas super non plus.
J'ai 2 types de verrières. et j'ai utilisé celle dont le profil ressemblait le plus à la pièce utilisée dans le Tamiya au 32.
big moustache
Message par big moustache »
J'aime beaucoup la peinture des roues :x Un truc que je n'arrive jamais à faire bien...
Sylvain
rom1
Message par rom1 »
big moustache a écrit : mer. 19 oct. 2022 19:16 Salut,
Merci !
Pour le coup c'est plutôt simple.
Peinture des jantes en alu à l'aero.
Puis peinture des pneu au pinceau à l'acrylique.
Jus à l'huile gris et jaune de Naples sur les pneus.essuyage du surplus.
Jus noir et engin oil dans les jantes.
Pour les jambes de train Airfix, j'ai du les reprendre en mettant un bout de tube de seringue, au moins c'est costaud !!! 8)
ImageIMG_2751 by denisvanb, on Flickr
J'en profire pour poser une question à Waroff où tout autre connaisseur en détail du P51B :
l' intrados comporte une ouverture rectangulaire assez grande à côté des ouvertures d'éjection des douilles.
Cette ouverture n'est pas sur tous les plans ni sur toutes les maquettes, en fait je la remarque pour la première fois sur la Arma Hobby ! :mrgreen:
Donc c'est quoi ce trou béant ? On ne la trouve pas sur les P51D sauf erreur de ma part, et sur les P51A ?
waroff
vbd a écrit : jeu. 20 oct. 2022 09:36 l' intrados comporte une ouverture rectangulaire assez grande à côté des ouvertures d'éjection des douilles.
On trouve cette disposition sur A36, P51A, B et C, aile à 2x 2 cal .50.
les deux petits trous sont pour les maillons, le grand trou presque carré est commun aux éjections de douille.
J ai vérifié trois fois, oui c est bien du 1:72 ème, ca commence fort Romain!!! :shock:
Erick
Message par Erick »
Hello
Pas super fan de la machine "de base" , mais là, je suis sur le c.l devant ton montage !! :x
D'ordinaire les photos hyper rapprochées mettent en évidence tous les petits défauts invisibles à l'oeil nu, là c'est tout l'inverse, propre, net, pensé, abouti à chaque étape !
Bravo vraiment, je vais suivre cette triplette avec avidité ! :super:
Vivement la suite !!
... Fly on Little Wing
rom1
Message par rom1 »
Merci Denis et Warrof pour les infos techniques! n'hésitez pas :x
Votre Altesse et Erick merci pour vos sympathiques mots :beer:
Un grand merci a Waroff,et a son intarissable culture aéro !!!! :x :x :x
rom1
Message par rom1 »
Bonsoir!
Un peu de nouveau sur la triplette de Poney.
A priori, les ailes des mustangs ont été mastiquées en usine dès le début.
Les gravures sont donc comblées à la cynao noire AK.
Puis poncées au P600 à l'eau:
Puis après quelques hésitations, j'ai décidé de sortir la riveteuse:
Et le perloir pour le capot:
Le Airfix avec sa verrière collée:
J'ai aussi scratché l'intérieur des verrières des Arma.
des chutes de PE, un peu d'étiré et hop!
les masques sont les Clearprop permettant de masquer intérieur et extérieur. le top.
A bientôt!
Romain
Bonsoir Romain
Bien, le "lissage" des ailes, on le voit si peu souvent. Et j'imagine que le contraste avec le fuselage sera saisissant, même si je ne suis pas fan de la riveteuse au 1/72°.
rom1
Message par rom1 »
Merci Blochmorane!
Je me suis occupé des hélices pour changer un peu.
Elles sont pas mal affinée à la lame puis poncée au papier fin.
Ensuite une couche de Silver LP11 Tamiya.
Puis Tire black H77.
Quelques éclaircies au gris
Masquage des bouts et peinture du jaune.
Et puis éraillures au scalpel, en abimant le noir, sans endommager la peinture métal en dessous.
Décals Arma.
Un voile de chipping fluid
Un voile de beige acrylique très dilué pour simuler la poussière.
Et décapage partiel du beige au pinceau mouillé.
Tapotage de noir à la mousse.
Retouche des éraillures.
L'hélice du F-51 Airfix:
Et celles des F6 et P-51B Arma:
Les casseroles reçoivent à peu près le même processus.
Sous couche alu LP11.
Chipping fluid, puis peinture du jaune pour le F-51, du Olive drab H52 pour le F-6 et un voile d'alu plus foncé pour le P-51B.
Puis frottage avec un pinceau raide mouillé sur la casserole métallique, alors que juste quelques coups de scalpel sur le jaune et l'olive.
Sur le jaune, une teinte plus claire est tapotée à la mousse.
Sur l'olive j'ai marbré à l'aéro avec un vert plus clair et un plus foncé, puis tapotage à la mousse au vert clair.
Sur les 3 casseroles, un jus à l'huile Sépia est éclaboussé, et des coulures à l'huile noire étirées.
Et voilà!
Bon, ça ressort un poil forcé en macro, mais j'ai peur que ça soit trop plat sinon...
J'aimerais finir les sous ensemble avant d'attaquer la peinture.
En gros il ne me reste que les HVAR, bidons et bazooka à terminer.
A bientôt!
Romain
