Payen Pa.420, scratch 1/72
Bonsoir à tous, je suis tombé sur cette ébauche de chasseur de 1935 sur le forum "Secret Projects", et je me suis aussitôt dit qu'il fallait que j'en fasse un en scratch!!!
Vous pouvez aller dans la rubrique maquettisme où un fil est ouvert:
viewtopic.php?t=121738
Vous pourrez y voir le croquis de la main même de Roland Payen, et 2 infographies, dont une , très belle, à mon avis!
J'ai utilisé le plan de Jean Molveau pour les lignes principales, pour les détails, je me rapprocherai plutôt du croquis de Roland Payen.
Je commence par le fuselage en 6 épaisseurs de carte plastique de 3mm contrecollées. Après un début de mise en forme, et une tendinite au coude, ça donne ça:
Je continue la mise en forme des volumes du fuselage ce soir.
Deltafan
Re: Payen Pa.420, scratch 1/72
Message par Deltafan »
Hâte de voir cette merveille prendre forme ! :super:
Normalement, ça ne devrait pas aller trop lentement! :mrgreen:
Là, on peut vraiment parler de berlingot:
:hehe: :wink:
Va y avoir du copeau à la pelle... :x
Griffin a écrit : sam. 8 oct. 2022 22:55 Là, on peut vraiment parler de berlingot:
:hehe: :wink:
Tu parles, je ne te dis pas le tas de limaille de plastique!!! Je vais garder tout ça pour éventuellement en faire de l'enduit façon Gilles Mazon! C'est qu'il a toujours de bonnes idées!
Hello mon cher Stéphane,
Je ne te savais pas... sabotier ! :mdr1: :mdr1:
Une nouvelle corde à ton arc. :wink:
En tout cas, ça commence fort et c'est un retour à fond la caisse.
Bon courage et je te suis.
rhââââ, lovely :shock:
Je vais suivre tes avancées avec délectation :x :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 8 oct. 2022 22:26
Tu serais parti sur des disques axés sur une tige ta forme serai ressortie plus simplement et avec moins de risque que ton arrondis ne soit pas régulier.
Bonne suite
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Oh, un Payen !! :frime:
@ +, :merci:
Deltafan
Oups, erreur de topic :oops:
Merci à tous pour vos interventions, vos conseils, vos bons mots et vos encouragements!!! :x
J'ai passé pas mal de temps à poncer, donc ça m'a fait prendre conscience de l'existence de mon coude droit. J'avais mal appréhendé la forme de l'arrière du fuselage, j'ai donc dû ré-épaissir (ça se dit? :mrgreen: ) avec de la carte plastique de 0,3 mm. Le tout sera mastiqué puis poncé avant de terminer la mise en volumes du fuselage. Durant le ponçage, j'ai eu le temps de réfléchir à l'aménagement du poste de pilotage. Je ne ferai pas un truc de fou, hein, mais j'ai prévu un tableau de bord, un plancher, manche, des parois en CP de 0,3 mm garnies de lisses et de couples ainsi que de quelques boîtiers et manettes, si j'y arrive.
Voici où j'en suis ce dimanche soir:
La suite demain soir!
Stéphane GUERRERO a écrit : dim. 9 oct. 2022 23:46
Bien sûr, la lime à épaissir est là pour ça :ange: :mdr1:
hawkmoon a écrit : lun. 10 oct. 2022 03:33
Ouh le vilain, qu'il est moqueur! :mrgreen:
Stéphane GUERRERO a écrit : lun. 10 oct. 2022 20:47
N'oublies pas l'huile de coude qui va avec. :ange: :malin1:
tous ces copeaux dans ton nouvel atelier tout propre! T'as pas honte? :mrgreen:
Taillé dans la masse, a l' ancienne ! :shock:
Peut-etre un burin ?
Ensuite tu ponces donc tu essuies ... :wink:
Super sujet !!! :x :x :x
vbd a écrit : lun. 10 oct. 2022 23:08 Taillé dans la masse, a l' ancienne ! :shock:
Là, vu sa coiffure, c'est une payenne. :oops:
:sivousme:
Bonsoir à tous!
J'ai à peu près réinstallé l'atelier, fait du tri, organisé davantage, et ce n'est pas terminé, mais j'y vois déjà plus clair, et je ne galèrerai plus à retrouver certains petites outils ou matériels.
Et j'ai avancé un peu sur le SP.240. J'ai poursuivi la mise en forme, trouvé un capot, un moteur de 7 cylindre que je modifierai pour le faire ressembler à une première couronne de GR 14 K. Et j'ai aussi travaillé sur l'habitacle, élaboré des parois avec cadres et lisses, quelques boitiers, un siège avec harnais...tout cela doit encore être amélioré puis inséré à l'intérieur du fuselage. Ayant cassé la pointe arrière du fuselage, j'y ai percé un trou et inséré un morceau de fil de laiton que j'ai mis en forme. Ainsi, plus de casse possible à ce niveau!
Voilà, je pense avancer encore un peu ce soir, notamment en passant un vernis mat sur le chamois.
Boudiou, doizy avoir du copeau autour, joli boulot :super:
Tu salis ton beau coin maquette tout neuf !!! :mrgreen: Mais c'est pour le bon motif :x :x :x Joli début !!!
Typhoon67
Il commence à prendre belle forme cet oiseau !
Pourquoi du chamois dans le cockpit ? En principe cette couleur était réservée aux intérieurs non visibles. Plutôt un bleu nuit ou un gris moyen ou bleuté ?
@ +, :merci:
Du copeau, y'en a eu, c'est sûr, et ce n'est pas encore terminé! Ca avance tout doucement, mais les formes de l'appareil sont là:
J'ai remplacé le moteur en plastique par un moteur en résine, un 14K qui traînait dans la boîtes des moules de l'Amiot 150 M! Ca vas m'épargner le travail de modification de l'autre 14 cylindres...
Très prometteur, des tirages prévus?
hawkmoon a écrit : lun. 31 oct. 2022 09:22 Très prometteur, des tirages prévus?
Ah non, je n'ai ni résine ni catalyseur pour le silicone. Pour France'41, j'ai un autre projet! Plus tard...
