F8F-1 Bearcat 1/32
SPOOK
F8F-1 Bearcat 1/32
Message par SPOOK »
Salut à tous
Comme j'ai du temps en ce début d'année, j'en profite pour coller du plastique. Voici donc mon premier montage pour 2023 (commencé à Noel 2022), le F8F-1 Bearcat Trumpeter au 1/32 aux couleurs du Languedoc.
C'est mon 3ème Bearcat (oui j'aime bien cet avion..), le kit n'est pas difficile à monter, les rivets sont un peu appuyés mais si on ne les marques pas par un jus ça passe. Le train est un peu fragile. Les cocardes et drapeux de dérives sont peints à partir de masque. Mon liseré jaune est ,un poil trop large. Les insignes d'escadrille et la lettre individuelles proviennent de décals fournis dans le boitage spécial sorti par l'importateur au moment de la sortie du kit. L'armement fourni par Trumpeter est bon à jeter les bombes et les roquettes ne ressemblent absolument pas aux vraies munitions. J'ai pris des bombes Brassin et les roquettes viennent du Corsair Tamiya.
Voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira.
SPOOK
F8F-1 Bearcat 1/32
iwik
Re: F8F-1 Bearcat 1/32
Message par iwik »
Salut!
Super sympa. J'aime bcp l'empoussiérage et les nuances de bleus.
J'aurais bien voulu voir des parties mobiles braquées, ou le système pour justement empècher qu'elles ne se braquent au sol, cela aurait rajouté plus de couleur.
Mais franchement, il est très beau, c'était juste pour dire autre chose que l'évidence. :beer:
Ciao
Iwik
Comme dis ailleurs un très joli résultat :super:
Une belle peinture avec une patine qui correspond à l'idée que je me fais de l'avion.
Tu commence fort l'année.
Très beau ce Bearcat, avec un travail de peinture et patine au top. :shock: :shock:
Quel bleu as-tu employé stp ?
Bjr
Comme dit ailleurs, un petit "truc" qui me gêne sur ce kit dans l'ouverture et le raccordement de l'anneau frontal, à part ça, le résultat est très "convaincant",
Ton montage parfait et tes couleurs sont superbes et reflètent bien ce que le soleil pouvait causer au Navy blue U.S
ps; stp, quel est le diamètre que tu mesures sur l'ouverture de cet anneau frontal? merci.
Pour info, Jean Bodson (Air Fan n°10) qui modifie l'entrée frontale sur son Bearcat au 1/48 nous indique 21mm à cette échelle, une petite règle de 3 et nous devons avoir: 21*48/32= 31,5mm au 1/32.
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut
Content qu'il ous plaise.
Serge : j'ai utilisé le H-55 de Gunze comme base.
Rafju: je mesure entre 29 et 30 mm. Il manquerait donc environ 1,5 mm à l’ouverture du capot moteur.
SPOOK
Très belle peinture d'un Bearcat qui a vécu ! Original aussi par ses insignes du Requin et du Chardon Lorrain ainsi que par son armement dont je connais au moins une photo. :shock:
SPOOK a écrit : jeu. 12 janv. 2023 15:04 Rafju: je mesure entre 29 et 30 mm. Il manquerait donc environ 1,5 mm à l’ouverture du capot moteur.
Arf, cool, merci beaucoup
ça et puis la courbure du rayon trop prononcé, voilà qui méritera une petite correction (voir mieux, "aurait mérité" un after market à la sortie du kit)
tomcat
Message par tomcat »
Superbe réalisation, cela donne envie d'en faire un, pour moi se sera au 48e.
Super, merci SPOOK. :alcool1:
fombec6 a écrit : ven. 13 janv. 2023 08:02
Trop clair pour ce que tu veux faire à mon avis. :wink:
waroff
Message par waroff »
Sobre et seyant, une belle robe un peu défraîchie, usée juste ce qu'il faut.
le diamètre de l'ouverture, mesuré après le retour de tôle vers l'intérieur est de 36" soit 19,05mm au 1/48 et 28,57 au 1/32
les 37" 7/8 sont le diamètre mesuré sur le bord du capot sur la ligne de tangence
waroff a écrit : ven. 13 janv. 2023 15:04 Sobre et seyant, une belle robe un peu défraîchie, usée juste ce qu'il faut.
Hi
Cool Sosthène, merci bcp pour ces infos d'une précision chirurgicale!!
Notre ami Jean Bodson avait "arrondi" un peu large...et alors Trumpeter serait "dans la tolérance" concernant le diamètre de l'ouverture, par contre reste un pb de rayon de raccordement quand je vois cette photo de profil:
Je t'ai contacté car je souhaiterais plus d'info sur cet anneau frontal stp
Merci.....
Salut Manu
En tout cas, tu l'as bien animé, ce bleu. Un petit :super: en plus pour les protections des entrées d'air.
Bravo pour ta réalisation !
Ton travail de patine et de mise en valeur de ta maquette est vraiment excellent !
Peut-être un montage pour 2023, mais au 48. Je me servirai de tes photos comme référence :alcool1:
