SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il est presque fini...
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Le train-train...
Salut Régis , pour les sièges il semble qu'il y ait eue les deux ,celui de Azur est une sorte de compromis entre les deux au final ça ressemble à rien , j'ai refait des tirages des plus récents , celui d ' Eurokit et ils sont plutôt pas mal , pour le reste adapter des pièces des différentes provenances ça demande beaucoup d'ajustement c 'est pour ça que j'ai essayé de garder un maximum de pièces du Azur , ça facile le travail Domi
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il prend ses couleurs opérationnelles...
Bonsoir à Tous,
Tout d'abord, à tous une très bonne année 2023 et plein de belles maquettes, sans oublier que pour cela, il nous faudra un maintien en bonne santé.
C'est donc ce que je peux souhaiter à vous tous.
Jean ROBERT a écrit : jeu. 29 déc. 2022 15:07 Bonjour
Pour ce qui est de l'alignement des trains,j'avais lu,il y a fort longtemps,ceci pour un Harrier certes,mais le problème est identique:
Fixer train avant et balancines au bon angle,préparer le train arrière qui puisse coulisser(Tube recevant la jambe),et ajuster la dite jambe .
Si ça peut servir :wink:
Merci Jean pour ta remarque, intéressant! Je garde cette technique pour expérimenter çà sur un prochain... Vautour. :wink:
Voilà quelques clichés pour vous montrer qu'il avance bien et gentiment.
Il est toujours sur son "sol" d'atelier, la majorité des caches a été enlevée, il apparait à présent avec ses cocardes (sauf la latérale gauche..), la balancine droite est en place et la gauche ne serait tarder, car elle va être légèrement comprimée, un Vautour au sol ayant la fâcheuse tendance à pencher à droite ou à gauche suivant les répartitions des charges, du carburant...
Sur cette vue, il penche exagérément à gauche, mais c'est justement accentué pour bien voir le profil du modèle, c'est ce qui explique que la roue de la balancine droite ne repose pas au sol.
Avant de clore ce suivi de montage , je voulais juste revenir sur la finalisation de la décoration.
Donc mon choix s'est porté sur un avion tout neuf , tout juste arrivé en cours d'année 1957 sur la base de Tours où se trouvait l'Escadron de Chasse Tout Temps 3/30 "Lorraine". Il s'agit donc d'une livrée très sobre avec de gros marquages avant (n° constructeur) et très peu d'autres marques opérationnelle.
Bien sûr, et comme bien souvent en pareil cas, il n'existe pas de planches de décalques dédiées à cette déco.
Une petite partie des décalques provient de la planche Azur de la boite, (marquages d'usine, très limités à cette époque), par contre, il me manquait des gros chiffres "313" et des minuscules qui se trouvent sous la marque SNCASO en haut de dérive.
C'est mon ami Etienne (Renaissance) qui m'a dépanné en me créant des marquages et en les éditant sur une imprimante laser.
La déco va se poursuivre et il reste un certain nombre de pièces et bricoles à coller ou mettre en place, comme par exemple, les sièges et quelques poignées dans le cockpit, les trappes des moteurs et des logements de trains, les canons, les AF, les vérins d'AF, le vide-vite, les pitots...
A suivre.
Salut Régis
Ça sent bon le final, tout ça. Sympa, le dépannage d’Étienne.
JMB57
Message par JMB57 »
Tu tiens le bon bout. L'année commence bien. :wink:
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Ça sent l'écurie! Bon atterrissage et je crois savoir de quoi je parle...
Manu GATO
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il est presque fini...
Blochmorane a écrit : lun. 2 janv. 2023 23:56 Salut Régis
C'est sûr, et super dépannage ! :super: :super:
JMB57 a écrit : mar. 3 janv. 2023 00:28 Tu tiens le bon bout. L'année commence bien. :wink:
Merci Jean- Marc :wink:
emmanuel GATO a écrit : mar. 3 janv. 2023 07:03 Ça sent l'écurie! Bon atterrissage et je crois savoir de quoi je parle...
Oui Emmanuel, je vois la piste et on s'aligne... :wink:
Allez encore quelques bricoles, mais la fin est proche.
A suivre
Bien bien bien :shock:
Mais je n'en doutais pas vraiment :wink:
ben :shock: :shock: :shock:
hawkmoon a écrit : lun. 16 janv. 2023 19:48 ben :shock: :shock: :shock:
Jean ROBERT a écrit : lun. 16 janv. 2023 18:15 Bien bien bien :shock:
Merci les amis... :wink:
Erick
Message par Erick »
Bonsoir Régis
"Sublime, forcèment sublime" ! :alcool1:
Je n'imaginais pas citer Duras sur ce forum un jour ! (qui na' pas écrit que des co...ries, elle en a filmé aussi, dixit P.Desproges !)
Chapeau pour ce vautour ! :super:
Par contre, ça va être compliqué de s'attaquer à la boite Azur désormais, il y a un avant et surtout un après ton montage :berk1:
Bonne suite et fin
Eric
... Fly on Little Wing
Centurion
Message par Centurion »
:hello: Régis,
Je constate que le 313 est en courte finale :super:
Il est juste superbe dans cette livrée alu :x
Bon il manque juste un hameçon sur les cocardes pour qu’il soit parfait … :langue2: :gene3: :mrgreen: :wink:
Amicalement
Christophe
rafale63
Message par rafale63 »
Bonsoir Régis :hello: ,
FINITO ! et toujours du grand Régis ! du grand art ! :super: :super:
Amitiés, :merci:
rafale63
Et si vous maquettez, maquettez prudemment !
Montages en cours :
MIRAGE IIIC n°70 Hobby Boss au 1/48ème
et beaucoup trop de choses en cours en raison de ma dispersionite aigüe !
Salut Régis
Oui, la fin est proche, comme tu dis.
Pierre Giustiniani
Salut Régis
Entre la qualité de la documentation, l’attention aux détails et la mise en peintures tes sujets sont toujours aussi passionnant !
Bravo et encore !
Belle journée
:hello: :hello:
Pierre
C'est déjà excellent, et c'est en approche du superbe !!! :shock: :x :x :x
Histoire de réveiller Régis, pourquoi presque fini ? Il lui manque juste les rascasses, mais c'est conforme aux photos de ce N° 313 que tu montres en page 1. Je pensais que c'était le cas de tous les Vautour IIN à grands numéros, mais non, c'est même plutôt rare.
En tout cas tel qu'il est, il est déjà SUPERBE ! :coeur:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Régis,
Encore une petite merveille que tu nous à fait là avec toutes ses modifs et sa mise en peinture toujours au top :shock: :x :x
Mat65
Message par Mat65 »
Sacré travail et superbe résultat ! Bravo ! 8)
Mat65
Message par Mat65 »
airte974
Message par airte974 »
Magnifique travail comme d'habitude :super:
Très beau ce Vautour "presque fini", entre tes mains, il ne pouvait en être autrement. :x :x
