Gros update sur ce projet qui touche à sa fin mais trop tard par rapport au GB
Petit rappel : on partait de ça
pour aller là
Première étape les conduits réacteurs, les images parlent d’elles-mêmes sur l’interprétation baroque d’Academy, donc carte plastique et un demi kilo de perfect putty règlent le problème.
avant
aprés
Comme annoncé par Thud, l'assemblage des ailes s'est fait dans la poncette et le mastic mais avec force persuasion et poussière on y arrive!
Le reste se fait sans trop de soucis, l'justement du nez au reste du fuselage est aussi un bon moment
Bref après un usage raisonné des MRP idoines on obtient ça:
Comme la planche DXM sur l’oiseau est introuvable ou à des prix que la moral réprouve, je me suis tourné vers la planche du kit Fujimi qui a le mérite d’exister (et à pas cher sur la Bay).
C’est pas du Cartograph mais ça se pose. Il faut quand même reprendre le motif du Fuji qui n’a pas de neige sur le decals alors que les photos le montrent bien, reprise donc au feutre blanc Pesca et au pinceau humide..
Et après beaucoup mais beaucoup de patience et de microsol j’en suis là :
Phil
