Focke Wulf FW.190D-9 - Tamiya - 1/72
Yves
Message par Yves »
Cela fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de montage. Voici donc le Fw.190D de Tamiya.
Je vais utiliser le kit d'amélioration Loon Models.
Re: Focke Wulf FW.190D-9 - Tamiya - 1/72
Bon montage. Je prends un siège.
Salut Yves
Yves a écrit :Je vais utiliser le kit d'amélioration Loon Models.
Incontournable ne serait-ce que pour les puits de roues. Les volets baissés, c'est un choix.
Par contre, le capot supérieur, ça dépend d'où sort l'avion. Je sais que Tamiya fournit le capot monté sur les machines produites par Mimetall à Erfurt (WkNr dans les 500xxx) mais il manque une petite excroissance sur les flancs du fuselage. J'ignore quel capot fournit Loon Models...
Bon montage :alcool1:
Je suis en train de monter son grand-frère au 48 de chez Eduard... pas une maquette aussi facile que je le pensais :roll:
Yves
Message par Yves »
Blochmorane a écrit : dim. 5 mars 2023 23:41 Salut Yves
Le capot Loon Models est une copie "moins body buildee" du capot Tamiya. Peux tu me donner plus d'informations sur cette petite excroissance.
Je vais vérifier à nouveau si la décoration choisie correspond au type de capot.
Salut Yves
Voilà, extraites du Crandall chez Eagle Editions :
Focke-Wulf Fw.190 D (capots Mimetall & Fieseler).jpg (90.21 Kio) Vu 1268 fois
Yves
Message par Yves »
Le capot LM ressemble plus au dessin. Le petit bossage déborde la ligne intérieure du capot alors que le bossage Tamiya est aligné sur le bas du capot.
Mon avion est bien dans la série 500xxx.
Alors, tu as tout bon de ce côté-là.
Yves
Message par Yves »
Je commence par percer la sortie d'éjection des mitrailleuse manquante du coté droit.
Quand Tamiya a photographié le Fw.190D-9 du Chaplin fighter museum il avait été réassemblé avec l'aile de leur Fw.190D-13.
Loon Models a reproduit cette erreur.
Ensuite il faut rogner la moitié de l'épaisseur du plastique a l'emplanture de l'aile ( en haut ) pour pouvoir insérer l'aile Loon Models.
Yves a écrit : jeu. 9 mars 2023 18:33
La même couennerie qu'au 48 donc....sauf qu'ils ont corrigé le tir un peu plus tard avec une aile revue et corrigée à cet endroit.
Pas au 72 ?
Yves
Message par Yves »
Griffin a écrit : jeu. 9 mars 2023 21:14
Pas au 72 ?
Voilà l'aile Tamiya. Non seulement la sortie d'éjection n'est pas représentée mais les puits de train ne sont pas ouverts.
Yves a écrit : ven. 10 mars 2023 14:54
Oui comme la première version du kit au 48, façon D-13....mais il y ont fait la modif sur les éditions ultérieures ( sauf pour les puits, toujours complètement fermés ).
D'où mon interrogation quand à savoir s'ils ont fait pareil au 72 ???
Au moins, ils ont fait un effort sur les puits de train de leur A-3, c'est déjà ça.
VMoyet
Message par VMoyet »
Cà promet d'être intéressant et bien documenté.
C'est assez décevant qu'une marque comme Tamiya se base sur des avions (mal) restaurés et pas sur des documents d'époque...
Vincent
VMoyet a écrit : sam. 11 mars 2023 01:05 C'est assez décevant qu'une marque comme Tamiya se base sur des avions (mal) restaurés et pas sur des documents d'époque...
En même temps, ce n'est pas le perdreau de l'année hein !
Tamiya fait nettement mieux maintenant et quant à ce FW 190 D, on fait nettement mieux aussi chez la concurrence.
Mais bon, suis pas inquiet pour Yves, il connaît son sujet. :wink:
Yves
Message par Yves »
Merci Manu pour cette confiance sans limite. :D
Du coup, je me lance et je retire l'avant de la baignoire du cockpit.
Cela va libérer la place pour les casiers à munition. Les casier viendront aussi fermer l'avant de la baignoire.
Salut Yves
Effectivement, il y a tout intérêt à bien tout tester à blanc pour voir comment ça passe. Du bon maquettisme en perspective...
VMoyet
Oui, le panneau horizontal sous le capot des mitrailleuses ne sert à rien et il faudra peut-être l'évider.
A propos de D9, quelle est le constructeur de celui de Barkhorn à la JG6 (pour prendre le bon kit IBG)?
Vincent
Bonsoir Vincent
VMoyet a écrit :A propos de D9, quelle est le constructeur de celui de Barkhorn à la JG6 (pour prendre le bon kit IBG)?
Alors justement, Crandall l'a identifié d'après son capot. Il s'agirait d'un D-9/R11 dans les tranches 600xxx ou 601xxx, autrement dit construit par Fieseler-Kassel.
Le capot serait le numéro 5 (celui de droite, et sans le demi-bossage qui y est mentionné) :
Focke-Wulf Fw.190 D (capots Mimetall & Fieseler).jpg (90.21 Kio) Vu 886 fois
Tu trouveras ce capot dans les kits IBG suivants :
- 72540 - Focke-Wulf Fw.190 D-15 Torpedo Bomber (pour représenter le D-9 WkNr 610286 qui devait servir de prototype au D-15)
- 72548 – Platzschutzstaffel JV 44 Fw.190 D-9 & Fw.190 D-11 (2 kits dans la boîte)
VMoyet
Merci pour ces infos!
Vincent
Yves
Message par Yves »
J'ai terminé l'assemblage du cockpit
Préparation du moteur.
Pour la pose,LM a tout prévu, il suffit de le glisser entre les logements des échappements.
Salut Yves
C'est pratique, ça !
Désolé au fait pour ces dérives avec Vincent :wink:
VMoyet
Non, c'est moi qui ai digressé sur Barkhorn.
Vincent
Yves
Message par Yves »
Un Petit aperçu du contenu du fuselage.
J'ajoute le réservoir d'huile (à droite sur la photo).
Premiers essais d'ajustement de l'aile avec le fuselage. Il faut rogner à la jonction aile fuselage coté Tamiya.
Salut Yves
Une opération toujours délicate, quand il faut rogner. Pas assez, et le dièdre est plat ; trop, et il faut combler. J'ai rencontré le cas avec mon Mle 32 il n'y a pas si longtemps que ça.
