Help - Entrées d'air
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Je patine (c'est pas joli) sur une paire d'entrées d'air en forme de haricot
Les différents essais plus ou moins réussis n'ont conduit qu'à la destruction des magnifiques raccords de fuselage sous les pièges à couche limite, léchés avec amour et tendresse. Je n'en suis pas au micro-pouillème près sur ce truc, donc l'idéal serait de trouver des pailles en plastique, devenues introuvables. Si quelqu'un peut me proposer une solution je suis preneur.
Les couples bleus du fuselage sont avantageusement remplacés par du tube PVC du rayon plomberie (le hasard fait que c'est juste la bonne taille, collé coté plastique à la colle classique et coté pvc à l'acétone. Ca polymérise très vite faut pas se rater.
Le squelette bleu est tiré d'un jeu de gosse cassé, le nez et le cul sont issus d'un support de comptoir chipé à Françoise Déjeux et le croupion à l'arrache sur une ébauche de tuyère en paille en papier, le reste en carte. Le tout à la lime.
Merci de vos conseils bien venus
Eric
Re: Help - Entrées d'air
Ah c'est une forme diabolique... :diable:
Je penserai soit à une feuille plastique mise en forme et rigidifiée (cyano ? ramollissement à chaud ?),
ou alors à des bandelettes de plastique collées bord à bord et poncées/limées pour obtenir la forme... mais c'est un peu petit :roll:
Solution qui se rapproche de ma première idée: thermoformage sur une forme taillée, en 2 parties...
Sinon, prendre un bloc un peu plus grand avec perçage/limage/ponçage de l'ouverture puis mise en forme délicate de l'extérieur...
Y a du boulot en tous cas ! :roll:
Sir Eric
Merci du tuyau, c'est le mot qui convient
vbd a écrit : lun. 13 mars 2023 14:41Ah c'est une forme diabolique... :diable:
Et encore je n'ai pas tout montré :gene3:
Mais c'est en extérieur, c'est pas insurmontable.
vbd a écrit : lun. 13 mars 2023 14:41Sinon, prendre un bloc un peu plus grand avec perçage/limage/ponçage de l'ouverture puis mise en forme délicate de l'extérieur..
J'en suis à cette idée qui ne m'enchante guère :taistoi:
J'avais fais un chouette truc avec un tube fin chauffé et aplati sur une forme, c'était un peu épais mais la lime aiguille en serait venu à bout, mais impossible à coller sauf à la cyano, donc zéro pour la solidité de la chose :aille2:
:calimero:
Sir Eric a écrit : lun. 13 mars 2023 15:22
Et pourquoi ça tiendrai pas à la cyano ? ce qui laisserai le choix du tube, evergreen, alu, laiton....
Sir Eric
Griffin a écrit : lun. 13 mars 2023 16:11Et pourquoi ça tiendrai pas à la cyano ? ce qui laisserai le choix du tube, evergreen, alu, laiton....
Ben parce que le raccord va être violent à la lime, je recule devant l'obstacle
Bon j'avoue, ca vole pas, mais quand même c'est poussé par un J47
Eric
Mouaiiis....vaudrai mieux que ça soit déjà à peu près ajusté avant collage.
Ou l'avant en tube métal mis en forme et collé en place, puis l'arrière en Milliput des familles, modelé tranquillement, caïman pas de ponçage ensuite.
Non ?
Pierre Giustiniani
Salut Eric
Fournit moi une vue de face et de profil avec des cotes détaillées, je vais essayer de te faire ça en 3D. je te garantis pas un résultat excellent mais en tout cas tu auras une base de travail.
:hello: :hello:
Pierre
Sir Eric
Messieurs Pierre et Griffin, en effet la partie avant en 3D et le reste en milliput tranquillou ca doit pouvoir se faire.
Pierre je te donne les cotes par courriel.
Stan
Fabrice ²
Message par Fabrice ² »
Sir Eric a écrit : lun. 13 mars 2023 16:56 Bon j'avoue, ca vole pas, mais quand même c'est poussé par un J47
Tiens, tiens ! Il y a quelques mois, j'ai commencé le successeur au 1/43 (J79 pour lui), mais je bute aussi sur l'entrée d'air ... Et sur d'autres choses aussi d'ailleurs, vu que c'est une maquette un peu brutale en résine et métal.
Source : https://www.samuelhawley.com/lsrphotosspirit7.html
Je pensais créer la veine de l'entrée d'air en vacu sur une forme sculptée.
Sir Eric
Fabrice ² a écrit : mar. 14 mars 2023 09:07 Image
Tiens, Sonic. Bon plan
Pourquoi ne pas essayer l'alu de canette sur une telle forme au 43 ?
Si ça continue Gilles a son sujet de group built
Pierre Giustiniani
Salut Eric
Je t'ai pondu ça en partant de la première photo presque de face et en respectant ta hauteur de 7mm
Je vais essayer de t'imprimer ça demain et de te le poster dans la semaine.
Tu auras surement du boulot pour adapter mais c'est quand même une base de départ.
Envoie moi ton adresse via mp please.
:hello: :hello:
Pierre
Sir Eric
Whaaa super Merci Pierre
C'est exactement ce qui convient, en plus c'est génial d'avoir fait le support sur la partie convexe, ca solutionne la question du collage.
Pour la continuité, j'ai acheté un substitut de Milliput parce que chez moi c'est la misère, je vais m'exercer à ce truc
La suite en MP
Encore merci
Sir Eric
Il n'empêche que ca ne nous rajeunit pas
Fabrice ²
Oui. C'est quand même curieux cette obstination du temps à toujours aller de l'avant. Peut-être qu'avec un 49.3 ...
Blague à part, te voilà bientôt nanti de jolies entrées d'air, p'tit veinard.
Pierre Giustiniani
Voila Eric,
C'est fait.
je t'envoie ça ASAP.
:hello: :hello:
Pierre
Sir Eric
Pierre Giustiniani a écrit : ven. 17 mars 2023 13:38Image
:shock:
Eric
Bon, est-ce que j'ai un slip propre ?
Ca c'est LA solution ultime !!! :x :x :x :x
Sir Eric
vbd a écrit : mar. 11 avr. 2023 19:03Ca c'est LA solution ultime !!! :x :x :x :x
J'vais être sincère pour une fois, je remercie Pierre amicalement pour m'avoir ouvert les yeux avec ses superbes pièces. Grace à lui j'ai vu la lumière :alcool1:
Du coup j'ai rangé la lime et téléchargé Fusion, puis Free Cad qui me parait plus simple pour débuter, j'ai ressorti mes souvenirs de dessin sur Autocad avec j'ai travaillé un temps, et je me suis mis au tutos (y'en a des moches, y'en a des biens comme disait Choron avec Los Carayos)).
J'ai terminé ce matin mon premier jet de la dérive. C'est sans doute pas parfait mais faut bien commencer un jour et s'appuyer sur les loupés pour progresser. J'en ai chié un peu au début, tout est question d'accoutumance.
Et donc comme j'ai une pièce à imprimer, j'ai investi cet aprèm dans une petite machine de début de chez Patrécher, qui devait largement satisfaire à mon besoin. Livraison dans qq jours.
La suite au prochain numéro, et j'ai des en cours sous la poussière
Eric
Pierre Giustiniani
Tu vas te régaler et galérer; tout est à apprendre…
Pour la modélisation tu aurais du persévérer avec fusion360, les possibilités sont infinies.
Tu vas voir à l’impression l’importance des paramètrages de la résine, de l’orientation de la pièce et le positionnement des supports. N’hésite pas à demander si nécessaire
Amuse toi bien :x
:hello: :hello:
Pierre
Sir Eric
Pierre Giustiniani a écrit : mer. 12 avr. 2023 17:29Tu vas te régaler et galérer; tout est à apprendre…
Sortez une feuille blanche et développez : "Le masochisme n'est-il point à la base de notre culture maquettiste ?". V's'avez quatre heures.
Plus sérieusement, première galère avec le tuto pour la dérive, deuxième sans le tuto, troisième sans le tuto pour la "voilure" aux formes comparables :fouet2:
J'ai les fesses rouges mais je progresse :mrgreen:
Pierre Giustiniani a écrit : mer. 12 avr. 2023 17:29Pour la modélisation tu aurais du persévérer avec fusion360, les possibilités sont infinies
Certes, mais j'ai commencé à découvrir avec Fee cad et je vais peut être attendre de me démerder avec avant de passer de l'un à l'autre, c'est une question d'accoutumance.
Eric
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Sir Eric a écrit : jeu. 13 avr. 2023 08:22
Eric
Comme Pierre, je te conseille de persévérer sous Fusion 360. Le logiciel est très puissant et il y a une nombreuse communauté autour, où tu trouveras toute l'aide que tu veux.
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Sir Eric
Glouglou69 a écrit : jeu. 13 avr. 2023 08:32Comme Pierre, je te conseille de persévérer sous Fusion 360. Le logiciel est très puissant et il y a une nombreuse communauté autour, où tu trouveras toute l'aide que tu veux.
J'v'ai y regarder.
J'ai recentré le sujet dans informatique et tests, c'est plus pertinent que Blabla. Les avis de chacun y sont les bienvenus
viewtopic.php?t=123570
Eric
Sir Eric
Sir Eric a écrit : jeu. 13 avr. 2023 08:55
J'v'ai y regarder.
Bon je cède, mais sous la menace :D
Reste à la remplir passeque c'est 2mm d'épais. C'est la partie entre le fuselage et les carénages de roues :diable:
Bah c'est qu'un premier jet
Eric
Glouglou69
Sir Eric a écrit : jeu. 13 avr. 2023 10:34
J'v'ai y regarder.
Eric
La menace, ça marche toujours! :mrgreen:
Sir Eric
C'est l'histoire du type qui tombe du quinzième étage. Chaque fois qu'il passe devant un balcon, on l'entends qui dit "Jusqu'ici ca va..."
Fusion pour dessiner la dérive, PrusaSlicer pour la remplir, Free Cad pour l'ajout de la sphère et son carénage (caméra ?) parce que j'arrivais pas avec fusion et Chitubox (fastoche, merci Pierre) pour les pattes.
Ya pu ka attendre la machine pour voir ce que ca donne, j'ai pécho un tuto sympa pour son montage et ses réglages. Mais ca m'étonnerait que ca marche du premier coup.
Jusqu'ici ca va
Eric
