Dio voiture: Au tour de la Deuche !
Re: Dio deuche - Ça végète...
Du beau boulot. :x
Hello Pierre. Oui c'est déjà bien mieux comme ça :x !...
jacques44
Message par jacques44 »
Bien sympathique tout cela. :amen:
Bravo herr kapellmeister. :alcool1:
La vache, c'est de plus en plus beau! :x :x
Comme l'écrit si bien ton tagueur, ebin ! :shock:
Mais juste une petite remarque: l'arbre s'impose trop sur le coté du toit, à moins d'ajouter le reste du branchage plus bas, d'autres trucs environnants, ou même décaler l'ensemble du bâtiment vers la gauche, par rapport au sol.
Question d'équilibre dans la composition, si tu vois à peu près l'idée.
Sinon c'est criant de vérité, chaque détail est tellement juste et bien réalisé, chapeau l'artiste. :super:
Pierre Giustiniani
Merci les potos :) ! :x
Gérald, c'est un peu compliqué de le placer ailleurs puisque l'arbre est censé être du coté droit de la photo et en arrière. Ce que j'ai représenté sur le toit est une branche partant donc de l'arrière et de la droite.
Mais ton observation m'a également permis de réaliser qu'il était nécessaire de redonner une forme plus cohérente à la branche. De toute façon ça n'est pas collé et sera modifiable jusqu'au dernier moment.
J'ai mis la deuche qui va servir de base juste pour donner une idée des volumes et de la composition en gardant en tête qu'il va y avoir en plus du coté droit un container poubelle vert, de la ferraille et surtout une barrière métallique noire qui va partir du muret jusqu'au bout de la vignette.
Prochaine étape le bas de la maison avec son humidité et sa végétation.
Bonne soirée à vous
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le mer. 8 mars 2023 19:09, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
jacques44
Quelques vieux mégots de cigarettes en profilé et des capsules de Kro en photodécoupe...Image
jacques44 a écrit : mer. 8 mars 2023 18:11 Quelques vieux mégots de cigarettes en profilé et des capsules de Kro en photodécoupe...Image
Yann le normand (3513-402)
Pierre Giustiniani
Chiche !!
Mise en place des quelques herbes en bas de bâtiment et commencement de la barrière en Evergreen sans son bardage.
Bonne soirée
:hello: :hello:
Pierre
jacques44
:alcool1:
philippe rouillard
Message par philippe rouillard »
Bonjour à tous
oui je cherche la petite bête sur un dio magnifique, mais le portail à droite n'est pas conforme. les plaques du bas sont fixées sur des pattes soudées et assemblées par vis après galvanisation. Je sais c'est pinailler mais bon !!
Pour le reste je plussoie c'est absolument somptueux.
- La connerie à ce point-là, moi, j'dis qu'ça devient gênant.
jacques44
Salut Philippe. :alcool1:
Pierre Giustiniani
Merci Jacques, Merci Philippe :alcool1:
Philippe, oui j'ai le même portail. En fait je me suis amusé à mesurer le jour (chez moi c'est soudé aussi bien sur la plaque que sur les montants) et ça va de 5 à 8 mm soit au 1/24 aux alentours de 3/10 de mm. Quasi imperceptible à l'oeil nu, y compris des renforts. Du coup je vais laisser comme ça.
J'ai fini le bardage.
Belle semaine
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Salut les amis
Barrière peinte et posée.
Reste quelques éléments de décor et le pourtour su socle.
:hello: :hello:
Pierre
Re: Dio deuche - Barrière
Toujours aussi chouette :x !...
Comme ça, c'est bien plus harmonieux. :x
C'est vraiment très beau, même sans la deudeuche. :shock:
jacques44
C'est du très bon.
:amen:
Dis-moi Pierre, on a du mal à se rendre compte, ta base mesure combien et idem du bas jusqu'à la pointe du toit ?
Paramaq
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : mar. 14 mars 2023 07:31 C'est vraiment très beau, même sans la deudeuche. :shock:
Tout à fait d'accord :x
GAUDART
Message par GAUDART »
Salut Pierrot ! Donc après le haut ... tu nous découvres le bas :evil: ... et ça va être ... humide :oops: :oops: :oops: :oops:
heu ... pour la poubelle tu prends modèle sur celles de Paris ? oups ! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :sivousme:
C'est vraiment superbe :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: "l'élégance du trash"
Quand même fais bien attention à force de ne pas saloper ton bel atelier somptueux.
NB : la 2cv provisoire c'est toi qui la faite aussi ?
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
Will
Message par Will »
Deux remarques sur la barrière :
Une qui se corrige facilement elle flotte un peu dans l'espace la barrière, elle tient comment au sol (scellement, platine, ...)
L'autre c'est un gros boulot et ce n'était pas évident en blanc mais une fois peint oui, les barres verticales sont maousse costaudes.
Avec la 2deuche à côté ce hors d'échelle ce sera encore plus criant.
Pour tout le reste ça le fait :x
Pierre Giustiniani
Salut et merci les potos
A la cantonade;
Manu je t'ai mis un pot de Gunze en référence. Le socle fait 20x25 de mémoire.
Sir Gaudart; ah ben voui l'est déjà tout salopé mon atelier :mrgreen: T"as raison je vais m'inspirer de l'air du temps et flanquer des sacs poubelles de l'autre coté de la barrière
Pour la deuche c'est une deuche en métal de marque IXO, hélas pas le modèle que je voudrais. Je me tâte à savoir si je fais toutes les modifications sur un die-cast (pas évident) ou si je prends un autre modèle en plastique au 1/24...
Will; les points de scellement au mur je dois pouvoir rajouter. Par contre les barreaux c'est un effet optique inverse. J'ai utilisé de l'evergreen de section carré de 1,5x1,5mm soit 3,6 cm à l'échelle réelle, du coup ils sont un poil plus petits que ceux de mon portail. J'ai collé la deuche à coté vraiment rien de choquant.
J'ai réalisé le tour du socle avec un chant autocollant. Refait les touffes d'herbe qui étaient trop volumineuses, taché le sol, rajouté un peu de patine au toit.
La suite va surtout consister à meubler.
:hello: :hello:
Pierre
Ça fait une belle poubelle ! :mdr1:
(le pot de peinture). Pour le reste, c'est de l'art à l'état pur. :merci:
jacques44
Fabien L a écrit : mar. 14 mars 2023 15:01 Ça fait une belle poubelle ! :mdr1:
