Ah, ça...Curatorm a écrit :Par définition, ils ne seront pas assez patients pour ce boulot![]()
Hawker typhoon Hasegawa 1/48 (2) FINI
- Blochmorane
Re: Hawker typhoon Hasegawa 1/48 (2) FINI
Comment as-tu procédé pour coller tes inserts de fuselage ?@ntoine a écrit : mar. 21 mars 2023 15:15 Je reviens sur un point de détail concernant tes deux montages.
C'est peut être un effet du mode Bernardo, mais si tu n'en as pas parlé, c'est peut être que tu n'as pas eu de soucis?
Je veux causer des inserts de fuselage. J'ai un Car Door et un Bubbletop en cours, et bien que prévenu, en ayant même tenté de faire quelque chose de propre, j'ai eu des soucis... sur les deux!
Je pense que c'est de ma faute, mais je n'en suis pas complètement convaincu.
Bon, ce n'est pas la grosse cata non plus, j'espère juste que pare-brise et canopy s'ajusteront sans soucis.
Bref, de ton côté, ça semble s'être bien passé, c'est le cas? Ou alors le traumatisme est encorer trop profond, et tu n'en parleras pour le moment qu'à ton psy?
J'ai également quelques petits soucis niveau joint aile-fuselage, donc même question ici?
Si tu as suivi la notice, c'est assez peu étonnant que tu en aies bavé.
Si tu colles chaque insert à son demi-fuselage, tu peux ajuster tant que la colle n'a pas séché, ça donne un bon résultat assez facilement.
Oui, c'est ce que j'ai fait. Ceci dit, il faut poncer un peu quand-même. Mais par rapport au Bloch 155 ce n'est rien!Thud a écrit : mar. 21 mars 2023 15:25Comment as-tu procédé pour coller tes inserts de fuselage ?@ntoine a écrit : mar. 21 mars 2023 15:15 Je reviens sur un point de détail concernant tes deux montages.
