Messerschmitt Bf 110E-1 irakien - Eduard - 1/48 - peinture en cours
sgt micklin
Message par sgt micklin »
Salut à tous,
après une longue absence dû à la vraie vie et ses contraintes me revoilou avec une motivation renaissante, c'est pourquoi je reprends doucement par des petits trucs au 1/48, et j'ai décidé de monter ce petit zozieau allemand sous couleurs étrangères.
Mon choix s'est arrêté sur ce profil que j'aime beaucoup :x
Petit rappel historique:
Cette machine était l'un des douze Bf 110 envoyés en Irak par les allemands, ces appareils formaient le Sonderkommando Junck, qui, du 11 mai au 2 juin 1941, ont soutenu l'insurrection irakienne contre les britanniques, six avions seront perdus en combat contre la RAF pendant cette période. Bien que pilotés par leurs équipages allemands les appareils reçurent des cocardes irakiennes, les codes et croix d'origines furent repeints sur place par ce qui semble être du RLM02.
Les photos d'époque nous montre que peut-être certaines différences existaient entre les appareils, les casseroles d'hélice peuvent être jaunes ou blanches, les bidons largables entièrement bleus ou bien avec la partie supérieure avant peinte en vert, ou encore certains codes semblent avoir été repeints avec du bleu RLM65 comme çi-dessous.
Petit travail préparatoire avec toutes les parties recevant la teinte RLM02, peinture en Gunze H70 avec une modulation en ajoutant quelques gouttes de H336 dans le godet, ensuite brossage à sec avec du Humbrol Hu121 puis passage d'un jus à l'huile terre d'ombre brûlée, et enfin vernis mat h20.
Maintenant je vais m'attaquer à la micro peinture et à la PE :frime1:
:alcool1:
Modifié en dernier par sgt micklin le mer. 12 avr. 2023 15:11, modifié 1 fois.
à bientôt,
Micka.
Yves L.
Re: Messerschmitt Bf 110E-1 irakien - Eduard - 1/48 - début de montage
Message par Yves L. »
je me suis aussi penché sur le sujet, et j'ai vu ça :
ici :
https://falkeeins.blogspot.com/2022/10/ ... ation.html
sgt micklin
Merçi Yves pour cette belle photo en Agfachrome qui me conforte dans l'idée que les avions étaient tous différents :x
Le montage continue par le point noir du kit... les nacelles moteur qui ne s'adaptent pas correctement sur les ailes, apparemment elles ont un diamètre de courbure plus petit, donc après réfléchissement de la réfléchitude j'ai décidé de ne pas suivre la notice et de faire à mon goût pour éviter le mastic posé à la truelle.
Je colle par demi-nacelle afin d'insérer une cale de 8/10ième sous les angles de l'intrados, je découpe à l'arrache le bord d'attaque puisque ce sera invisible ensuite, cela me permet de bien plaquer l'arrière des fuseaux et ainsi obtenir un joint correct tout le long sans aucun mastic, c'est un peu plus rock'n roll mais çà évite pas mal de problèmes.
J'ai été obligé de parfaire les joints à l'extrados avec du mastic mais l'astuce m'a permis d'en limiter l'usage.
Par contre à l'intrados la pièce des entrées d'air radiateurs est rapportées par collage bords à bords sans suivre les lignes de structures, pas de miracle içi avec emploi de cyano et mastic.
En voilà une de terminée, maintenant on va faire l'aut' paupière :merci:
Le cockpit est terminé et inséré dans le demi-fuselage droit sans difficultés, ouf!!!...un peu de bonheur dans ce monde de brutes :beer:
:alcool1:
à bientôt,
Micka.
sgt micklin
La mise en croix a demandée de l'ajustage au niveau des raccords Karman qui n'étaient pas top, certainement dû à un démoulage trop tôt qui a entraîné du retrait et une déformation. Avec une bonne lime et de la patiente tout est possible, mais le mastic s'est une nouvelle fois invité, surtout du côté gauche.
J'ai été obligé d'insérer de la carte plastique fine sur la parties supérieure du capot d'armes, je ne sais pas pourquoi mais il manquait de la matière, peut-être parce qu'il est prévu de le laisser ouvert, la marque étant coutumière du fait sur ses modèles.
:alcool1:
à bientôt,
Micka.
C'est bien parti cette affaire. :wink:
Cool, j'attends la peinture :taré1:
Toi aussi, j'imagine, ca voudra dire que t'as fini le masquage.
C'est immonde le masquage d'un 110 😐.
Bon courage :alcool1:
François
febear
Message par febear »
Bonjour, je viens de tomber sur ce post. Très beau montage, j'aime bien cet avion. En plus la déco va être très originale :super:
pour en avoir monté quelques uns au 1:72.. je confirme l'emploi du mot " immonde" pour le masquage :hehe:
bonne continuation ! :wink:
Pierre Giustiniani
Super début Micka !
Une maquette que j’affectionne et une déco qui va être au top :x
:hello: :hello:
Pierre
cgerard1960
Message par cgerard1960 »
Je découvre ce post, super début, j’adore la façon dont tu as traité les éclaircies, c’est juste comme il faut :x
Christian
MiGs a écrit :C'est immonde le masquage d'un 110 😐.
Ah bon ? La verrière, je veux bien le croire mais la cellule ?.. Cela dit, je pencherais plutôt pour peindre à part les deux dérives, surtout pour la réalisation des couleurs irakiennes, afin de les coller après la peinture générale.
Blochmorane a écrit : dim. 2 avr. 2023 23:44 Bonsoir
C'est bien de la verrière dont je parle😃.
J'en ai fait un au 1/48 et un au 1/32, je crois que j'ai mis plus de deux jours pour faire ça nickel au 1/32.
Je suis pas veillant, non plus, c'est pour m'amuser que je fais ça, quand je sature, j'arrête très vite :hehe:
:alcool1:
François
febear
idem, c'était bien la verrière dont je parlais :wink:
Bonsoir les François
MiGs a écrit :C'est bien de la verrière dont je parle😃.
febear a écrit :idem, c'était bien la verrière dont je parlais :wink:
On est bien d'accord alors. Vivent les masques achetés tout faits !
febear
voui, mais meme la ça reste une sinécure .. :wink:
sgt micklin
Merçi à tous pour vos coms, c'est sympa :merci:
Effectivement les parties vitrées sont un peu compliquées à masquer, mais rien d'insurmontable avec les Eduard mask :x
Et ce n'est rien à côté de la pochette BiGed que je suis en train de poser sur un A-6A Intruder au 1/48, là les noms d'oiseaux fusent :evil:
Sinon j'ai débuté la mise en peinture par l'intrados (toutes les teintes sont des Gunze) en passant une première couche de RLM 65 (H67) car je trouvais le RLM 76 (H417) pur trop pâle, ensuite j'ai vaporisé une fine couche bien diluée de ce fameux H417 pour donner ce côté gris, j'obtiens ainsi un gris/bleu correspondant à la teinte de 1941/42.
Pour finir je module en ajoutant quelques gouttes de blanc dans le H417, sur les deux premières photos j'ai commençé une seule moitié pour que vous puissiez voir les contrastes.
:alcool1:
à bientôt,
Micka.
febear
top !! :x
sgt micklin
J'ai continué le camo en appliquant les teintes classiques RLM 74/75 (H68 et H69) sur l'extrados, les nacelles moteurs sont en RLM 04 (H413) et le capot avant est en XF-2, l'ensemble a été modulé avant d'être micromeshé au 12000 à l'eau.
:alcool1:
à bientôt,
Micka.
febear
Superbe !! quel beau travail !! :x
Bonne continuation !
SLUFF
Message par SLUFF »
Bien réalisé, magnifique ! :shock: :shock: :shock:
sgt micklin a écrit : jeu. 6 avr. 2023 14:02 l'ensemble a été modulé avant d'être micromeshé au 12000 à l'eau.
T'as pas éclairci le blanc ?
:D .
C'est sympa, comme base, je vais regarder avec intérêt comment tu fais vivre tout ça 🙂
sgt micklin
J'ai oublié de faire quelques photos des travaux intermédiaires emporté par mon élan, j'ai fais dans l'ordre les taches en RLM02 (H70) pour masquer les codes et insignes Teuton, puis pose des décals, y compris ceux des dérives, avec passage du vernis brillant suivi des jus à l'huile, plutôt clair car situé dans le désert, donc terre de sienne mélangée à une pointe de terre d'ombre. Application de deux filtres très dilués, l'un gris/bleu clair (H417) suivi de l'autre couleur sable (H85) pour atténuer un peu les contrastes.
Mon envie était de revenir aux fondamentaux après une si longue coupure, j'ai ressorti les pastels secs pour réaliser l'intégralité de la patine avec eux, hormis les traces de coulures qui sont faîtes aux "Oil Brusher".
:alcool1:
à bientôt,
Micka.
febear
Superbe mise en peinture, avec un vieillissement très juste pour l'échelle et la zone d'utilisation.
merci pour ces explications bien claires des étapes suivies.
Ca sent bon l'arrivée ! :x :x
cgerard1960
febear a écrit : dim. 9 avr. 2023 16:41 Superbe mise en peinture, avec un vieillissement très juste pour l'échelle et la zone d'utilisation.
Pareil, super travail sur la peinture, ça restitue vraiment bien l' ambiance désertique !
Christian
Sylvain
Message par Sylvain »
Yves L. a écrit : ven. 31 mars 2023 13:22 je me suis aussi penché sur le sujet, et j'ai vu ça :
ici :
Hello Yves,
Selon toi, quelle couleur a été utilisée pour couvrir les marquages allemands (croix/codes/bandes jaunes) ? RLM66 ?
S.
Yves L.
Sylvain a écrit : lun. 10 avr. 2023 17:34
Hello Yves,
S.
hello Sylvain,
pas facile de se prononcer, ça me paraît pas assez gris pour du 66. Je crois distinguer une pointe de bleu qui n'apparait pas sur les autres appareils du cliché.
Je penserais alors à un vert marin (RLM 73), mais les retouches ont surement été réalisées en Grèce...avec les moyens à disposition.
