P-51B : Question aux spécialistes
dominique17
Message par dominique17 »
Question aux spécialistes du P51 et plus particulièrement du P-51B : Dans quel matériau est le plancher de cockpit incurvé du P-51B ?
Je sais que le plancher plat du P-51D est en bois recouvert d'une toile enduite noire mais pour le plancher incurvé de la version B, j'ai un doute ...
Re: P-51B : Question aux spécialistes
les P-51 à moteur Merlin ont tous le plancher en bois, recouvert de l’antidérapant noir.
http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... -question/
Edit : le plancher en CP, sur mon P-51B Tamiya :
Tourist-51
Message par Tourist-51 »
Le P-51B avait un plancher trés similaire a celui du P-51D, une fine planche de contreplaqué avec une couche d'anti-dérapant noir, le tout monté sur un support métal.
Plancher P-51D:
Sur P-51B:
Christian A.
dominique17
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Mais du coup, ce plancher bois suit sur la courbe de la pièce en métal ... ou alors il est complètement plan et il y a des cales ?
A ce moment la, je ne comprends pas trop tamiya qui a fait une pièce courbe pour représenter le plancher du P-51B .. Autant faire comme Eduard avec un plancher plan.
Re,
Plat, monté sur un support métallique, comme montré par red baron. Tamiya san fait rarement des erreurs, mais a oublié le plancher sur ce coup là. La partie courbe est en fait le dessus de l’aile.
waroff
Message par waroff »
les planchers entre B/C et D sont sensiblement identiques en constitution, Turist 51 l'a très bien décrit.
les élements recouvert de ctp de bouleau de 1/4" ont une légère pliure à mi longueur, la partie arrière est horizontale alors que la partie avant "plonge"(un micro-poil" vers les pédales de palonnier, 1° et demi environ sur B/C et 1,1 sur D)
P51BC Floor inter.jpg (64.13 Kio) Vu 304 fois
B/C
D
avec
jaune: tôle alclad: primer
gris: alclad recouvert de ctp: peinture noire anti-dérapante
marron: ctp, protection "sealer" (bouche pore/vernis)
vert: toile OD
dominique17
Parfait : merci ton aide précieuse.
