Mirage IIIC 1/48 Eduard ou Hobby Boss ?
bedford
Message par bedford »
Hello, pour réaliser un Mirage IIIC au 1/48, que me conseillez vous ? Eduard ou Hobby Boss ? D'après mes souvenirs, Eduard avait des problèmes de forme (Aile trop haute par rapport au fuselage si je me souviens bien) mais je ne me souviens pas avoir vu des soucis sur le Hobby Boss.
J'ai également le Heller, qui était censé être le plus juste en forme, mais je n'ai pas trop envie de me lancer dans un montage trop long, avec regravage et adaptation de pièces en résine pour le mettre au standard des autres !
Merci pour vos retours
Re: Mirage IIIC 1/48 Eduard ou Hobby Boss ?
On en a moultes fois discuté ici : le HobbyBoss est légèrement meilleur que le Eduard en formes en effet. Petite correction à faire sur la forme du raccord entre le pare-brise et le nez, rien de rédhibitoire.
toniosky
Message par toniosky »
Je crois me souvenir que le plus gros problème de l'Eduard est son train trop haut de 2.5mm et l'angle trop déployé de la fourche avant. Ca semble pas grand chose mais ça rend l'avion trop haut perché. Il semble aussi que dans certains lots du kit Tchèque le fuselage peut être vrillé.
olivdelyon
Message par olivdelyon »
The Arrowhead a écrit : ven. 16 juin 2023 12:07 On en a moultes fois discuté ici : le HobbyBoss est légèrement meilleur que le Eduard en formes en effet. Petite correction à faire sur la forme du raccord entre le pare-brise et le nez, rien de rédhibitoire.
oui, quelques corrections aussi sur les trains d’atterrissage et la dérive mais rien de méchant :
toniosky a écrit : ven. 16 juin 2023 12:10 Je crois me souvenir que le plus gros problème de l'Eduard est son train trop haut de 2.5mm et l'angle trop déployé de la fourche avant. Ca semble pas grand chose mais ça rend l'avion trop haut perché.
C'est aussi ce qu'il y a de plus facile à corriger. Et puis ça dépend de ce que l'on veut représenter 8|
Mirage III suisse.JPG (78.16 Kio) Vu 433 fois
bedford
Merci pour vos retours. Est-ce que les modifications à apporter à l'un ou à l'autre seraient répertoriées quelques part ? Je pense réaliser soit le suisse soit le français, je n'ai pas encore décidé.
