Freum the boxe....BF 109F Week-end 1/48 Eduard
Pierre Giustiniani
Salut à tous
Ni une , ni deux..je rebondis sur le post du "from the box".
Petite séance thérapeutique avec le 109F4 Eduard en édition Week-end. La seule folie du montage: un fil d'antenne !
Cockpit en XF-63 et éclaircies XF-22. Petit brossage à sec gris clair, jus noir, éraillures silver.
Tableau de bord avec les décalques de la boite, idem pour les ceintures.
Mission: avion de H.J Marseille 14 Jaune.
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le sam. 1 juil. 2023 07:37, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
Fred21
Re: Freum the boxe....BF 109F Week-end 1/48 Eduard
Message par Fred21 »
bonjour Pierre !
je vais suivre avec intérêt ton montage car j'ai le même en stock cependant la déco sera espagnole !
bon montage!
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
Un montage de Pierre sur un avion de HJM, je vais suivre avec le plus grand intérêt :taré1: (même si seulement from the box :0 ). Rien que le début ave la peinture du pit ça déchire déjà super grave 8| :coeur: :super:
PEYO
Message par PEYO »
Pas fan du sujet mais je vais suivre rien que pour le côté « from the box » :super: .
Bonsoir Pierre
Un "From the box" implique que tu ne regardes pas la doc pour chaque pièce, c'est confortable. Néanmoins, j'ai un doute pour le modèle du siège pour un F mais je me trompe peut-être...
Pierre Giustiniani
Salve amicis
Merci pour les messages :)
Le montage se fait strictement de la boite sans aucune modification.
J’étais tenté de remplacer le vilain harnais en décalque mais non. De plus l’avion sera vraisemblablement représenté avec le cockpit fermé. Il y a encore plus laid avec la grille en décalque qui va sur le filtre trop (qui n’a pas les pattes de fixation au fuselage)
Je me place comme un novice; j’ai acheté une boite (moins de 20 euros) et je ne dispose d’aucun accessoire (pas de résine, pas d’evergreen, pas de photodécoupe). Juste un tube de colle, du putty et un aéro.
Bon week-end à vous
:hello: :hello:
Pierre
nonoece
Message par nonoece »
Super initiative!, ce doit être reposant....
pas de grosse prise de tête, sinon comment camoufler les imperfections par une superbe réalisation.
J'applaudis dans mon lit :D :doctor:
PEYO
Message par PEYO »
Franchement top ton initiative.
Je viens moi même d’acheter un P51 TAMIYA au 1/48 sur le forum dans le but de le monter from the box pour le GB métal hurlant.
Allez hop, un siège pour bibi. :x
T'as pas perdu une minute pour prendre au mot ce qui se disait dans la rubrique d'à coté.....et en plus, ça rend bien. :x
Sauf peut-être le harnais, qui suit forcément trop les contours...mais pour une approche "comme un débutant", ça permet de voir qu'on peut quand-même l'utiliser sans avoir "honte" du résultat ( encore plus vrai si ça va rester fermé ).
Pierre Giustiniani a écrit : sam. 1 juil. 2023 07:35 Salve amicis
Bon week-end à vous
Je me disais que le decal pouvait être collé sur de la bande cache , ça améliorerait un peu.
En tout cas, je suis de près :alcool1:
François
MiGs a écrit :Je me disais que le decal pouvait être collé sur de la bande cache , ça améliorerait un peu.
Ah bin non, Malheureux ! Surtout pas ! On sortirait du cadre, là :D
Blochmorane a écrit : sam. 1 juil. 2023 21:27 Bonsoir
:D
Ou alors on les laisse sur le papier support
Je n'achète plus de magasine, donc je ne me suis pas senti légitime de donner mon sentiment, mais from the box avec du scratch, pour moi, c'est le mieux :ange:
MiGs a écrit : sam. 1 juil. 2023 21:37 from the box avec du scratch, pour moi, c'est le mieux :ange:
Donc plus du from the box. :mrgreen:
Pas bête du tout, mais faut découper au ras et c'est pas si évident....puis coller le tout sans décoller le décal, un comble. :doctor:
En restant 100% from ze boîte, on peut quand-même scratcher avec des bouts de grappes du kit, la notice et même le carton de.....bin la boîte, justement !
Manu a écrit : sam. 1 juil. 2023 21:57
Je sais, mais l'un dans l'autre, même les huiles et le jus, c'est un peu du scratch de couleur par rapport a ce que la boite propose :ange:
Griffin a écrit : sam. 1 juil. 2023 23:43
Je suis d'accord, pas d'accessoire résine, mais un peu de débrouille pour améliorer, c'est comme ça que c'est le plus fun 😊
Pierre Giustiniani
Salve amicis
Pour le filtre air trop j’ai trouvé la soluce. Je vais placer le décalque sue le filtre et poinçonner chaque trou puis le virer et je vais prendre de l’étiré que je vais aplatir pour faire les deux pattes de fixation (tout viendra de la boite j’vous dis). Une chose est sure: ce sont des pièces qui auraient pu être bien mieux moulées et représenter les trous du filtre, mais bon Eduard veut vendre ses accessoires)
Bon dimanche à vous
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Salve amincis
Le fuselage est refermé.
Un petit point sur les colles ; voici les quatre que j'utilise en permanence:
Les Faller sont des colles traditionnelles. La bleue est moins visqueuse.
Les Tam sont liquides et les deux me servent car le bouchon vert clair est très volatil et sèche plus vite.
J'avais oublié que sur le 109 Eduard le putty doit être (très peu) utilisé.
Une astuce qui me facilite la vie: putty mis en seringue (pour une seule utilisation, donc très peu), une fois appliqué sur les zones à combler un petit coup de pinceau avec la Tam bouchon vert. Ca lisse le tout et accélère la prise.
De mémoire on pouvait peindre le fuselage à part, comme les ailes et ensuite assembler le tout et faire quelques retouches de peintures. Sur ce 14 jaune tout le fuselage est en RLM 79 je vais donc peut-être coller les ailes maintenant.
Pour les parties dans le train de fuselage en toile ou cuir, au niveau des roues, Eduard préconise du noir; exact ou RLM 02 ou autre couleur ?
Belle journée à vous
:hello: :hello:
Pierre
Un truc bien avec les 109, c'est qu'on peut laisser la ligne de jointure visible sur et sous le fuselage, puisque c'était le cas en vrai....ça fait 2 grands joints de moins à peaufiner ( encore plus vrai pour un débutant ).
Pierre Giustiniani
Salut Gérald
Sous c’est sur pour la ligne de jointure
Dessus j’en suis pas certain
:hello: :hello:
Pierre
C'est construit façon demi-coques jointes au milieu ( en très simplifié).
Une particularité de l'avionneur qu'on retrouve sur les Bf 110, puisqu'on ne change pas une formule qui marche et facilite la fabrication en usine.
Une discussion parmi d'autres sur le sujet: https://www.britmodeller.com/forums/ind ... nter-line/
Sinon demande à Vincent Kermorgant, le Dr ès 109 qui traine parfois par ici.... :)
Juste un coup de lame passée à 45° sur le bord et collage à la tam verte "foncé", ça fait comme une ligne de gravure normale ( c'était prévu aussi pour être du from ze boîte mais ça, c'est une autre histoire... )
A noter que ça commence juste DERRIERE le premier panneau qui suit la verrière, qui doit être jointé ( même pas 2mm, c'pas grand chose ).
Pierre Giustiniani
Re
Oui pour le principe de construction
Après est-ce qu’elle est visible ?
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le lun. 3 juil. 2023 19:56, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani a écrit : lun. 3 juil. 2023 19:30
On le dirait tout d'une seule pièce, le monteur ne s'est vraiment pas foulé là. :mrgreen:
Sinon, ni plus ni moins que les autres lignes de jointures.... puisqu'on exagère toujours un peu le trait ( c'est le cas de le dire ).
Pour une fois qu'on peut laisser quelques joints apparents et sans aucun complexe, pourquoi s'en priver. :wink:
Griffin a écrit : lun. 3 juil. 2023 19:55 Pour une fois qu'on peut laisser quelques joints apparents et sans aucun complexe, pourquoi s'en priver. :wink:
Ouais, alors si tu nous montre un dos de 109 avec la ligne de jointure apparente pourquoi pas... Mais sinon, ça ne me parait pas cohérent ou alors on bouche toutes les lignes gravées en creux :ghee:
Logan a écrit : lun. 3 juil. 2023 20:53
Bah non justement.
C'est cohérent si tu laisses les autres lignes.
Sinon tu bouches tout effectivement. :mrgreen:
De toute façon, que ce soit au 144 ou au 32, il ne faut laisser aucune ligne apparente sur une maquette si on veut coller à la réalité. :-P
