CURTISS H 86 IMPRESSION 3D 1/72 UCHRONIE FRANCE 41
Après une longue absence je reviens aux affaires avec un projet qui date déjà de près d'une année. Je me suis basé sur un excellent article du fana qui parlait des P40 francais (c'est celui avec un Bloch 175 de la marine en couverture) Dans cet article on parle des commandes françaises aux EU en 1940. IL y est indiqué une commande de 140 exemplaires du Curtiss P46 alias Curtiss H 86 (la nomenclature des avions curtiss est donné dans le livre "American secret projects"
Une seule maquette existe à ma connaissance la maquette Rareplanes en vacuform. J'en avais trouvé une au brésil mais je n'ai pas réussi à la commander sur le ebay local... donc je me suis rabattu sur un modéle 3D trouvé sur Shapeways.
Donc grande première pour moi. Voici la bête
https://www.flickr.com/photos/192218516 ... 310295877/
Je n'arrive plus à insérer mes photos stockées sur flickr. Quelqu'un pourrait m'aider?
Re: CURTISS H 86 IMPRESSION 3D 1/72 UCHRONIE FRANCE 41
tu vas sur zupimages, tu remets ta photo en 800x600, et tu envoies
tu inseres le lien sur master, et hop
il y a un tutoriel sur master également
ca y est j'ai retrouvé merci
20221125_122519 by Hervé Vincent, sur Flickr
1776313_original by Hervé Vincent, sur Flickr
C'est....brut de chez brut, bon courage !
Effectivement faut être motivé.
Bonjour Hervé, projet sympa!!! La maquette est monobloc???
J'avais fait un premier test il y 3 ou 4 mais le modèle était monobloc et cela avait été un échec car la matière utilisée se travaille très mal. dès qu'elle est échauffée elle fond. Cette fois ci la verrière est séparée, comme l'hélice. Il suffira de couper le train d'atterrissage et j'aurai une base saine.
20221125_122554 by Hervé Vincent, sur Flickr
20221125_122556 by Hervé Vincent, sur Flickr
Donc le cockpit est creusé et la verrière moyennant polissage est prête pour en faire un moule
Après un premier examen, la base est saine, les formes justes mais deux détails sont faux. Les raccords karmann sont à reprendre ainsi que sous l'avion le système de refroidissement.
Après ponçage j'ai recouvert toute la surface de peinture humbrol épaisse + ensuite mastic en bombe
En regardant le plan on voit que c'est beaucoup plus large et profond et il y a un système d'évacuation d'air déporté avec des ailettes. Tout doit donc être repris. Heureusement j'ai un énorme stock d'épaves de toutes sortes qui m'a permis de trouver des pièces facilement ajustables.
20230131_110808 by Hervé Vincent, sur Flickr
déjà un furieux boulot
Je vous fais un accéléré du montage car ca m'a pris des mois avec de longues périodes d'interruption. J'ai procédé à d'innombrables séances de ponçage/mastiquage avant d'arriver à un état de surface correct.
J'ai ensuite créé des reliefs à 'aide bande tamiya et de mastic en bombe
20230314_172041 by Hervé Vincent, sur Flickr
Prochaine étape aménagement du cockpit en gravure des lignes de structure
Suite des opérations.
Les karmanns refaits au mastic bi composants + enduit en bombe pour la finition ont désormais la bonne taille
La gravure est finie (facile à faire vu la couche d'enduit) et le poste de pilotage commence à prendre forme. Cloisonnement à la caret plastique et utilisation d'une planche de photodécoupe destinée à un P40.
20230514_203019 by Hervé Vincent, sur Flickr
Thermoformage de la verrière dans du plexi fin et ajustement
20230611_182111 by Hervé Vincent, sur Flickr
Je n'ai pas fait assez de photos mais ensuite : ajustage de la partie arrière de la verrière
L'aménagement du cockpit sera finalisé après les dernières opérations de ponçage fin, retouches diverses, perçage des entrées d'air etc...
Pour l'instant j'en suis à ce stade. Il me manque les roues et l'hélice que j'ai décidé d'acheter en résine.
20230803_163826 by Hervé Vincent, sur Flickr
20230803_163856 by Hervé Vincent, sur Flickr
20230803_163835 by Hervé Vincent, sur Flickr
Suite et fin à mon retour de vacances
joli boulot
encore plus , vu la base
Le projet avance enfin. Le voici sur ses roues.
Tout est fait maison et la roulette de queue provient de la boite à rabiots.
Trappes de train en carte plastique et jambes de train réalisées selon la méthode suivante. Micro tube métallique + tube plastique réalisés en passant à la flamme des tubes de cotons tiges. Le tube métallique est glissée dans des rondelles provenant tubes plastiques. On reconstitue ainsi les différences d'épaisseur de la jambe de train.
Roues en résine + début des détails avec un kit de détallaige de P40
L'aspect de surface reste malheureusement malgré mes efforts un peu granuleux.
20231028_190945 by Hervé Vincent, sur Flickr
les granules ne sont pas visibles sur la photo
Bigre, quel boulot!!! Là, je ne me sens pas prêt!
Re: CURTISS H 86 IMPRESSION 3D 1/72 UCHRONIE FRANCE 41 FINI
Ca y est enfin terminé !
Quelques détails ajoutés : mire en photodécoupe, roues et hélices en résine pour P40, les orifices d'éjection des douilles sont en décalcomanies. Le fil d'antenne est fait avec un cheveu de mon épouse comme ça elle participe aussi !
Un coup de vernis mat Gunze et le tour est joué
Finalement content du résultat. L'avion a bel allure
Les photos sont un peu sombres mais j'ai pas réussi à faire mieux
20231203_150508 by Hervé Vincent, sur Flickr
20231203_150758 by Hervé Vincent, sur Flickr
20231203_150523 by Hervé Vincent, sur Flickr
20231203_151006 by Hervé Vincent, sur Flickr
bien joli
On ne peu pas dire qu'il soit joli, mais en tout cas original même très original !
Remarquable réalisation, d'un avion presque de papier mais dont ce kit étrange t'a donné beaucoup de travail.
Félicitations
Félicitations
Bravo, j'adore!!! Beaucoup de difficultés et de défis, tous surmontés!
Ces maquettes impressions 3d seraient parfaites pour faire des master de moulage sen résine.
La difficulté vient de la matière qui est très difficile à travailler : quand on perce par exemple ça fond...
Malgré tout ca reste une occasion exceptionnelle de réaliser des avions totalement méconnus. Et de toutes façons c'est toujours mieux qu'UNICRAFT !
Super chouette idée !
Je ne crois pas au what if en l'espèce, car les prototypes ont beaucoup déçu les espoirs. Le programme XP-46 a été abandonné car il n'apportait pas d'amélioration par rapport aux développements du P-40.
Mais j'aime beaucoup et c'est très bien fait, malgré la base exotique.
C'est vrai, le P46 aurait probablement été abandonné mais bon je trouve ça marrant !
