MIG 21-UM Suomen Ilmavoimat 1/48 Eduard + Trumpeter (dernières photos en situation)
En 2015 j’avais réalisé le montage d’un MIG-21 bis EDUARD aux couleurs finlandaises. A la suite, j’avais le projet de réaliser un MIG-21 UM Finlandais (Suomen Ilmavoimat) sur la base de la maquette TRUMPETER.
Malheureusement et à mes yeux, ce kit accuse des imperfections :
- bord d’attaque de la dérive (arrondi au lieu d’être profilé),
- la finesse de la jointure aile fuselage est beaucoup moins précise celle des MIG-21 EDUARD
- les bords d’appui du cockpit qui reçoivent les verrières sont très perfectibles ;
- entrée d’air trop petite d’environ 1,5 mm;
- moulage des montants de verrière.
Face à ce constat et avec l’aide d’une dispersite chronique, le projet est resté en plan dans l’espoir qu’EDUARD sorte une version UM :mdr3:
Bon ne voyant rien arriver de chez EDUARD et après tout ce temps :nono: , j’ai repris ce projet depuis quelque mois bien décidé à le finir avec les étapes suivantes :
- utilisation de la technique du 1 +1 = 1 en se servant d’une base EDUARD avec jonction de la partie biplace TRUMPETER ;
- correction de la dérive en réalisant en scratch la prolongation de l’arrête dorsale
- réalisation des surfaces d’appui du cockpit en carte plastique ;
- amélioration du cockpit TRUMPETER en utilisant des restes d’un kit NEOMEGA que j’avais dans la boite à rabio.
Concernant l’entrée d’air, je fais l’impasse. :sivousme:
Les premières photos de l’avancement.
La découpe des deux maquettes et adaptation de la dérive EDUARD
Réalisation des bords du cockpit
A bientôt pour la suite de l'amélioration du cockpit
JM
Modifié en dernier par mktavion48 le mer. 18 sept. 2024 11:15, modifié 16 fois.
Re: MIG 21-UM Suomen Ilmavoimat 1/48 Eduard + Trumpeter
chirurgie lourde en perspective :shock:
wildweasel
Message par wildweasel »
Une très belle modification réfléchie et très bien orchestrée …
Hâte de voir la suite !
Re: MIG 21-UM Finlandais 1/48 Eduard + Trumpeter
Merci Wildweasel et Hawkmoon pour vos commentaires.
L'idée de mon projet est de réaliser le MIG 21 UM N°143 tel qu'il pouvait être vu en mai 1990. Image
Cet appareil garda son schéma de camouflage jusqu'à son dernier vol en décembre 1993 sur la base aérienne de RISSALA..
Avant d'en arriver à la peinture, il y a encore du taf et notamment sur l'amélioration du cockpit.
A bientôt
olivdelyon
Message par olivdelyon »
j'aime beaucoup ce genre d'opérations sur les kits ! je m'installe.
florent67
Message par florent67 »
Super projet. Je vais suivre ça de près.
Tu as bien géré la découpe/greffe
Florent
Richard
Message par Richard »
Couillu mais ça va être chouette comme greffe !
Re: MIG 21-UM Finlandais 1/48 Eduard + Trumpeter début du cockpit
Merci pour l'intérêt que vous m'avez apporté à mon projet. J'espère qu'en serait digne.
Pour moi la partie la plus problématique est le cockpit. En effet, d'une part celui proposé par TRUMPETER est basique et d'autre part quand on le positionne dans le fuselage, il se trouve à 1,5 mm en dessous des bords d'appui des verrières. :/
Malgré toute la documentation que j'ai pu me procurer (dont certaine en finnois), il est très difficile d'avoir la configuration exactes des cockpits des MiG-21 UM finlandais surtout qu'ils ont du évolué au fil de leur carrière.
La première étape a été donc de refaire les surface d'appui en scratch pour les AVD et G et ARG de la baignoire. Pour la partie ARD, celle-ci a été extraite du kit TRUMPETER et recoller au bord (voir photos au début du post).
Ensuite, on sort le scie et on refait les cloisons et les consoles latérales en carte plastique pour partir sur des bonnes bases. J'en ai profité pour faire des essais de positionnement des boites-boites sur les cloisons latérales. Celles-ci proviennent des restes d'un ancien kit NEO MEGA (prévu pour une maquette ACADEMY.
C'est un travail d'ajustage accompagné d'un nombre impressionnant d'essais à blanc.
A bientôt pour la suite.
chouette travail d ajustement :x
je ne peux t aider, je n ai de photos de cockpit que des monoplaces, les biplaces étaient fermés lors de mes visites de musées finlandais, et j en avais plein les mirettes, ailleurs, helas :(
MIG 21-UM Finlandais 1/48 Eduard + Trumpeter cockpit
Le cockpit avance doucement.
Une partie des parois latérales ont été refaite en carte plastique. Le détaillage est réalisé avec les restes d'un kit NEOMEGA selon les peu de photos dont je dispose.
L'arrière du tableau de bord du poste AR a été détaillé mais il ne se verra pratiquement pas. :/
Quelques photos. Je fais essayer de faire mieux pour la qualité des photos (prises avec un smartphone)
La suite pour la mise en peinture.
Re: MIG 21-UM Finlandais 1/48 Eduard + Trumpeter cockpit la suite
Lors de mon dernier message, j'ai oublié de vous remercier pour tous vos commentaires et encouragements. :amen:
C'est sympa.
Ce projet ne se laisse pas faire...
Bientôt la mise en peinture du cockpit et je vous promets que je vais m'attarder à prendre de meilleures photos... :cry:
Bonne soirée et à bientôt.
J'espère que ça va payer a la mise en peinture, parce que c'est un sacré boulot.
J'ai fait le kit Trumpeter il y a déjà pas mal de temps.
J'avais fait le cockpit en photodec, c'était également très usant.
Bon courage en tout cas 👍
François
dewoitine
Message par dewoitine »
Tous mes encouragements pour le montage de ce Mig Finlandais, le camo a de jolies couleurs 8)
Michel
dewoitine a écrit : mer. 20 sept. 2023 10:22 Tous mes encouragements pour le montage de ce Mig Finlandais, le camo a de jolies couleurs 8)
Michel
Bonjour Michel,
Merci pour tes encouragements. :amen:
En effet, ce camouflage a quelques subtilités que je vais essayer de reproduire et il me tarde d'arriver au stade de la peinture. Il y a encore pas mal de travail avant d'y arriver. :wink:
MiGs a écrit : mer. 20 sept. 2023 01:21 J'espère que ça va payer a la mise en peinture, parce que c'est un sacré boulot.
François
Bonjour François
Merci pour ton message.
Je me rappelle très bien ton montage et pour cause je l'ai justement mis en favori. :wink:
C'est dommage qu'Eduard n'ait pas sorti un MIG-21 U ou UM du même niveau de toute la série de ces MIG.
Maintenant, pourvu que le finisse avant :wink:
En ce moment sur master, il y a une épidémie de MiG-21... Je vais essayer d'être à la hauteur de ces superbes réalisations. :amen:
Cela avance doucement. Le cockpit a été mis en peinture. J'ai utilisé les cadrans en décalque du kit TRUMPETER qui ont été découpés un à un et posées ensuite.
L'arrière du cockpit a été refait en scratch pour mieux se conformer à ce que j'ai pu voir sur les photos.
Le fuselage est fermé avec son lot de reprises de gravure.
Image Image
Image Image
Image Image
La première phase du cockpit est terminée mais il restera encore les sièges, la réalisation en scratch de l'arceau central, la correction du défaut de moulage de la verrière AR et l'habillage de celles-ci. Bref ce n'est pas fini.
Prochaine étape va être la mise en place et le raccordement de la dérive verticale et encore des reprises de gravures...
A bientôt pour la suite (euh non, il vaut mieux écrire à plus tard). :wink:
En espérant que cela vous plaise.
Jean marie
Re: MIG 21-UM Finlandais 1/48 Eduard + Trumpeter (fin de la 1° partie du cockpit)
Ce cockpit est une réussite qui laisse bien augurer du reste.
Vive le 1+1=1 !
Merci Arrowhead pour ton message. On avance mais quand on fait du 1+1 = 1 rien n'est gagné. C'est le genre de chalenge que j'aime.
Bon, j'ai toujours mon pb pour poster de meilleurs photos :venere:
Quand je les visionne sur le téléphone, je les trouve bien. Mais quand elles sont téléchargées et mises en ligne alors je la pleure. :pleur4:
Je viens de prendre mon smartphone du boulot qui est plus récent que mon perso. Cela me semble mieux.
Image Image
La console AR et la casquette AV ne sont pas collées.
Je ferai la patine à la fin quand tout sera fait au niveau du cockpit.
A bientôt
Re: MIG 21-UM Suomen Ilmavoimat 1/48 Eduard + Trumpeter (fin de la 1° partie du cockpit)
J'ai pu avancé sur le projet.
L'étape suivante a été consacrée à l'intégration de l'aérofrein ventral AV. En effet, l'aérofrein d'un MIg-21 UM est en une seule partie alors que pour un Mig-21 de dernière génération, l'aérofrein AV est en deux parties.
J'ai conservé la pièce TRUMPETER pour l'intégrer sur la partie EUDARD. Il a fallu regraver cette partie pour se conformer à la réalité.
L'autre étape a été de mettre en forme la liaison de l'arête dorsale et la dérive. Séance de mastico ponçage suivi de la mise en place des écopes.
La mise en croix est terminée avec une autre bonne séance de mastico ponçage.
On installe les écopes diverses et variées et les différentes antennes avant la mise en apprêt pour faire apparaitre tous les défauts... :(
Dipper
Message par Dipper »
The Arrowhead a écrit : mar. 3 oct. 2023 19:25 Vive le 1+1=1 !
Jean-Claude Van Damme ! :sivousme:
Sinon plus sérieusement, sacré boulot mais pour une maquette qui, au final, va être superbe. Je suis fan ! :amen:
Coucou Jean-Marie,
Après tout ces efforts, t'as encore le courage de sortir les aérofreins 😀. Je suis admiratif 🙃.
Il te restera à bricoler les trains. Si t'as un kit Eduard sers toi des pièces pour les cloner, ou rigoureusement en résine, ou en prenant les côtes de chaque élément, c'est tellemt plis facile que sur photo. T'y a sans doute deja pensé 😉.
D'ailleurs, si t'as besoin de rabios pour les charges (je me répète peut être), n'hésite pas.
Les pilônes, et les charges (missiles réservoirs et bombes) sont beaucoup mieux que chez Trumpeter, et ça, j'ai en rab. Les trains, malheureusement, non ...
En tout cas, bonne suite, je suis avec un grand intérêt 👍
François
Re: MIG 21-UM Suomen Ilmavoimat 1/48 Eduard + Trumpeter (la suite)
Bonsoir Dipper et François
Merci beaucoup pour vos commentaires qui motivent.
@Francois
Merci pour ta proposition. Normalement j'ai tout pour les charges sous les ailes.
La configuration sera:
- Bidon ventral (Eduard) sur lequel, les aérofreins AV et AR seront en chute de pression et en appui sur le bidon.
- Les poutres des ailes seront celles du Kit Eduard. Cote D ou G il y aura une inter poutre et un missile air-air (je ne me rappelle plus sa désignation).
Le train principal je vais utiliser celui du kit EDUARD.
Pour le train AV cela sera celui de TRUMPETER.
Je vais bien vérifier l'assiette.
Je finis les antennes et ensuite j'attaque la verriere (correction du défauts de moulage, detaillage, réalisation de l'arceau central...)...
A bientôt
Je crois que j'ai une verriere thermoformée en rab, c'est toujours bon à savoir 😉
Profitant de la période, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Merci François pour ta proposition (on ne sait jamais)
Le projet avance mais accuse une baisse de rythme.
J'ai réalisé les bossages sur le capot devant le pare brise. Ceux bossages sont rarement représentés sur les maquettes que j'ai pu voir. Pourtant, ils sont bien présents sur les vrais. Cela m'a demandé pas de mal de temps pour les réaliser et arriver à quelque chose d'acceptable. Pas facile de les prendre en photo.
J'ai attaqué la mise en place du pare brise et des verrières. Celles de TRUMPETER sont surtout prévues pour montée fermées. Mais comme je les veux ouvertes, alors tout se complique.
La mise en place du pare brise n'a pas été simple. Il restera à mettre le joint sur le chant.
Les verrières sont quant à elles hyper épaisses. La première étape est de leur faire une cure d'amincissement par ponçage. Ensuite on refait les montants en CP. Pour l'instant c'est l'ébauche de la verrière AV. Il reste encore du travail pour essayer de faire quelque chose d'acceptable. Et après on attaquera la verrière AR et son arceau. :cry:
Voila où j'en suis...
A plus
Modifié en dernier par mktavion48 le mer. 3 janv. 2024 14:34, modifié 3 fois.
Encore une fausse manip de ma part.
Boulet que je suis :evil:
Modifié en dernier par mktavion48 le mer. 3 janv. 2024 14:38, modifié 1 fois.
