RENARD R 40 HR Models 1/72 Armée de l'air 1940/1941
rv20100
Message par rv20100 »
Après des mois de travaux pour arriver à finir le VG60 Unicraft, je me suis lancé sur un projet bien plus simple. Le Renard R40 de HR Models.
A côté d'Unicraft c'est magnifique ; dans l'absolu c'est médiocre: certes la résine est plutôt propre (sans bulles), mais la gravure est affreuse et comme souvent les petites pièces style train, roues, hélices etc... iront à la poubelle. Le gros souci c'est la verrière. Je ne vois pas comment l'installer. Pour moi elle est bien trop petite. Donc je remplacerai par ce que je trouverai dans mon stock.
Il va donc falloir à partir d'une base frustre amener suffisamment de détails et de finesse:
refaire une gravure complète
avec du mastic en bombe prévoir des légers reliefs sur certaines parties de l'avion (ailerons par exemple ou plaques de visites) complétées aussi par de l'aluminium autocollant
refaire de zéro un train d'attérissage
faire un aménagement du cockpit
trouver une verrière de remplacement
trouver des hélices dans la boite à rabiot
tailler en carte plastique les trappes de train
refaire en micro tube les pipes d'échappement
en profiter pour faire en micro tubes les mitrailleuses et les antennes
je vais aussi surmouler le radiateur ventral pour gagner en finesse sur cette pièce et le rendre plus réaliste
https://flic.kr/p/2kLQMKn
Image339014-12192-15-pristine by
Hervé Vincent, sur Flickr
Gilles Mazon
Re: RENARD R 40 HR Models 1/72 Armée de l'air 1940/1941
Message par Gilles Mazon »
A voir la liste de modifications à faire ce serait plus facile de tout fabriquer entièrement :wink:
Il vaudrait mieux que tu nous dise ce qu'il y a de bon dans la maquette de départ, la liste serait moins longue. C'est plus qu'une base frustre c'est une catastrophe :)
rv20100
Partir de zéro je ne sais pas faire. Du moment que la base est bonne à savoir fuselage, ailes, dérives et stabilos, le reste ce n'est pas si difficile.
La seule chose pénible c'est la gravure des fuselages. Sur les parties courbes. On dérape facilement. Le collage des verrières j'ai ça aussi en horreur car c'est toujours du bidouillage.
rv20100
Je n'ai pas beaucoup de photos du montage malheureusement
Le fuselage vite assemblé, aménagement sommaire du cockpit et gravure faite
Image20201007_145247 by Hervé Vincent, sur Flickr3
Un sujet rare....et pas si facile, vu la liste des améliorations ! :shock:
Pour les gravures sans trop se louper, essais la bande dymo, dans ce genre là: https://www.amazon.fr/Dymo-Ruban-Marqua ... s9dHJ1ZQ==
Recoupée en bandelettes de 2/3 mm de large, ça se met facilement, ça tient bon = gravure réussie 99 fois sur 100:
rv20100
Merci du tuyaux
C'est ce que j'utilise déjà. La vraie difficulté du regravage vient de la diféfrence de matériau : l'ancienne gravure est mastiquée et poncée mais quand on repasse dessus ça s'effrite. Je n'arrive jamais à ce que je veux vraiment mais c'est toujours mieux que la gravure d'origine
On passe à la création des parties en relief car sur les photos des R36 et 38 on voit bien que le principal panneau d'accès qui fait office de raccord aile/fuselage est posé sur la structure donc légèrement proéminent
Tant que j'y suis les parties mobiles sont aussi traitées de la mme façon. ca permettra en complément de bandes d'alu de donenr un peu de vie à ces surfaces trop lisses.
Image20201116_151713 by Hervé Vincent, sur Flickr
rv20100
J'ai malheureusement peu de photos sur les étapes du montage
en gros, masticage, ponçage, gravure et on recommence jusqu'à ce que ce soit potable.
J'ai trouvé des verrières qui semblent à la bonne taille dans une vieille boite de verrières falcon. Ce qui marche le mieux est une verrière de P40
Les jointures sont poncées le mieux possible et j'ai rajouté des bandes d'alu autocollant, également sur le nez de l'avion.
Etape peinture: ca commence mal je ne retrouve pas la buse fine
Image20210116_185045 by Hervé Vincent, sur Flickr
Etape peinture
J'ai décidé de faire un camouflage à 4 couleurs: l'avion est peint intégralement peint en gris bleu clair + sur le dessus les 3 couleurs habituelles.
L'idée est de s'inspirer du camouflage expérimental "clair" testé sur un MS 406
Image20210121_205808 by Hervé Vincent, sur Flickr
rv20100
Peinture et déco terminée
Image20210215_210936 by Hervé Vincent, sur Flickr
rv20100
R40 terminé
Image20210313_170651 by Hervé Vincent, sur Flickr
Image20210313_170846 by Hervé Vincent, sur Flickr
Image20210313_170632 by Hervé Vincent, sur Flickr
Image20210313_170507 by Hervé Vincent, sur Flickr
le nouveau radiateur ventral surmoulé
Image20210313_170736 by Hervé Vincent, sur Flickr
Image20210313_170809 by Hervé Vincent, sur Flickr
Mazette quel boulot 8|
EXCELLENT!!! Il est magnifique sous nos couleurs!!! Tu me donnes de mauvaises idées, toi!!! :mrgreen:
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Une superbe rareté :super:
JC
rv20100
Il ne faut pas oublier que le R40 avait été commandé par le ministère Français de l'air aux établissements Renard. Donc il aurait du être dès le départ aux couleurs françaises.
rv20100
Petit remontée, mon R.42 se sentira moins seul! :mrgreen:
Sir Eric
Message par Sir Eric »
:merci:
Y a du boulot, mais ça rend très bien :x , surtout quand on voit le point de départ !!! :shock: :evil:
Et c'est un whatif sympa !!! 8)
joli montage, en effet, passé sous les radars, au moins pour moi
Je viens d'en enregistrer les photos!
rv20100
Je viens de le ressortir. J'ai quand meme sacrément galéré pour les parties vitrées. L'ajustement est mauvais vue de près . De loin ca passe....
rv20100 a écrit : jeu. 7 sept. 2023 22:07 Merci
Tu en es venu à bout c'est l'essentiel!
