Création de masques pour flasques de roue.
stradivarius
Message par stradivarius »
Vous utilisez quoi pour créer vos masques de roues. Je le faisais au pinceau à main levée mais l'âge avançant et mes yeux n'étant plus ce qu'ils étaient je cherche une solution plus facile.
DPIAE commercialise 3 versions de cutter circulaires.
2 alus : MT-C ( https://fr.aliexpress.com/item/32905190 ... 04511%21AC et MT EC (https://fr.aliexpress.com/item/32957529245.html , hors de prix je trouve pour mon utilisation et une nouvelle version avec un corps en ABS plus "économique" PT C.https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... 28402192_0. Je n'ai vu aucun retour sur cette dernière version et je m'interroge sur l'intérêt face à un compas cutter tout simple (peut être moins précis). evidemment la soltion "silhouette" est beaucoup plus versatile et il faut que je me penche sur le post pour peut être me convaincre.
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Création de masques pour flasques de roue.
Bonjour Stadivarius.
Bon ça ne répond peut-être pas exactement à ta question, mais perso, je fais couler par capillarité de la peinture noire pour les pneus le long de la jante, la suce dite jante ayant été peinte grossièrement au préalable. Il ne reste plus qu'à terminer la peinture du pneus...
- Bonjour, je voudrais un avis sur l'outil machin silvouplé.
- Banchour, en réponse à ta question, je n'utilise pas d'outil. Ça t'aide ?
- Fabuleux.
J'ai acheté un cutter circulaire de je ne sais plus quelle marque et ça marche bien une fois, car la lame s'émousse vite. J'ai tenté de l'aiguiser, mais ça casse :oops: Ce n'est pas si évident car le cache doit être bien fixé : au 1/72 la surface est petite et que ce soit en cachant la jante comme le pneu, le cache part souvent complètement, ou alors il soulève un peu le masque... il faut malgré tout repiquer. Pour la bande cache, toujours de la Tamiya, jaune ou bleu souple dans certains cas pour bien épouser le relief.
Bref, je suis revenu au pinceau en adaptant la technique selon la couleur : noir puis drybrush alu, ou alors blanc sur la jante puis peinture noire sur le pneu. Pour le pinceau, les peintures XPRESS color et GAME color sont très bien. Je ne les ai pas encore utilisées sur des roues mais elles sont à la fois fines et couvrantes, mes premiers essais sur le cocpkit de mon F-5F sont très concluants. Je devrais les utiliser sur les roues de ma prochaine maquette.
Modifié en dernier par Curatorm le jeu. 26 oct. 2023 14:00, modifié 2 fois.
Thud a écrit : jeu. 26 oct. 2023 12:59 - Bonjour, je voudrais un avis sur l'outil machin silvouplé.
- Fabuleux.
Oui mais c'était pour placer "suce dite" alors c'est légitime.
stradivarius
Nonobstant les divergences d'opinion sur les solutions à la susdite question, soyez remerciés pour vos retours :D
S'il faut remplacer la lame a toutes les découpes pour avoir un travail propre je vais rester à l'ancienne méthode donnée par Curatorm et Fabien L
Anthone
Message par Anthone »
Hello.
J'utilise celui du second lien. Sans tout le bazard autour.
Ancienne version, système de pression de lame revisité depuis (prix également). C'était le principal défaut de cet outil providentiel.
Le compas cutter ne permet pas de réaliser de très petites découpes. Contrairement au cutter circulaire DSPIAE.
Même pour une utilisation occasionnelle c'est un outil très très beaucoup intéressant.
Modifié en dernier par Anthone le jeu. 26 oct. 2023 14:53, modifié 1 fois.
- Fabuleux.
... Remarque, pas plus fabuleux que ton intervention ! :mdr1:
Pi la question était : "Vous utilisez quoi pour créer vos masques de roues".
Modifié en dernier par Fabien L le jeu. 26 oct. 2023 14:55, modifié 2 fois.
stradivarius
Pourtant ils parlent des découpes de cercles de 1 mm de diamètre. Ca me semble pas mal. Dans les faits ça ne marche pas ?
Curatorm a écrit : jeu. 26 oct. 2023 13:58
- Fabuleux.
Ah çà c'est vrai aussi ! :D
Anthone
stradivarius a écrit : jeu. 26 oct. 2023 14:54 Pourtant ils parlent des découpes de cercles de 1 mm de diamètre. Ca me semble pas mal. Dans les faits ça ne marche pas ?
Ça c'est pour les outils des liens Ali Express.
Je faisais référence en parallèle (avec Curatorm) aux compas en plastique (jaune) avec une petite lame.
Peu pratiques et ne permettant pas de couper de petits diamètres.
stradivarius
Ok, je pensais que tu parlais du second lien que j'avais indiqué.
DSPIAE commercialise un paquet de référence, ça a l'air de qualité (j'ai uniquement la pince coupante) mais je trouve que ca alterne entre produits bien pensés (la pince coupante justement) et certains autres qui me font un peu penser a trouver des amateurs de joli matos en alu (comme la baguette alu pour "diriger" la main). Après c'est juste un avis perso.
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Moi j'utilise tout bêtemnt un emporte pièce, je redécoupe des segment ce qui me permet de compenser une éventuelle différence de diamètre. J'ai des cutters circulaires qui dorment dans le rangement depuis fort longtemps. Sinon j'ai aussi une silhouette et plus récemment, j'ai refait des roues avec des jantes séparées avec mes imprimantes 3D.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
florent67
Message par florent67 »
Hello. J'utilise le Dspiae.. tu peux y aller les yeux fermés. Bon matos, bonne finition. C est top.
Attention le lien envoie vers une équerre, le découpeur de disque est a 35.68€+ fdp
Il m'arrive de coller un morceau de scotch sur la roue et de découper à main levée autour de la jante. Selon que l'on enlève l'une ou l'autre partie cela fait un masque pour la jante ou un masque pour le pneu.
Glouglou69
RENAUD a écrit : jeu. 26 oct. 2023 18:52 Il m'arrive de coller un morceau de scotch sur la roue et de découper à main levée autour de la jante. Selon que l'on enlève l'une ou l'autre partie cela fait un masque pour la jante ou un masque pour le pneu.
A main levé? L'hérétique! :mrgreen:
stradivarius
Suce dite.
Curatorm a écrit : ven. 27 oct. 2023 14:13Suce dite.
Affirmatif ! :mrgreen:
Oui mais toi tu es surdoué, c'est pas pareil !!!!
florent67 a écrit : jeu. 26 oct. 2023 17:20 Hello. J'utilise le Dspiae.. tu peux y aller les yeux fermés. Bon matos, bonne finition. C est top.
Tu me l'ôte de la bouche 😀.
C'est le top et ça coûte environ 35, ce qui est déjà beaucoup.
Ça permet de faire des Hinomarus nickel, ce qui est beaucoup plus exigeant que des jantes
stradivarius a écrit : ven. 27 oct. 2023 12:04 Et pourquoi pas le pochoirs ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 04511%21AC
Voilà.
Ca fonctionne également avec un banal trace-cercle.
Sinon, emporte-pièce dans de la bande-cache et mieux encore Silhouette. :wink:
J'allais oublier le caoutchouc liquide en commençant évidemment à peindre la partie sur laquelle le caoutchouc va pouvoir venir faire un rond parfait par capillarité. :wink:
J'ai le DSpiae MT-BC qui doit etre une version antérieure de celui du 2eme lien du début, et ça coupe très bien !
J'ai eu un souci avec la grosse molette qui règle le diamètre de coupe (remplacée par une vis !), qui interfère avec le bouton de rotation ! Ce dernier a été déplacé dans la version du lien, donc pas de problème, et il semble grandement amélioré !!! :x
J'ai essayé le compas de coupe style Olfa, c'est limité à 10mm pour les petits diamètres, et il y a le trou de la pointe du compas , allez donc faire des hublots ronds avec un point au milieu !!! :mrgreen: :evil:
Je suis descendu à 3-4mm très acrobatiquement :evil: avec un vieux compas de dessineux équipé de la lame Olfa, notez la vis à tete fraisée pour aller plus bas :mrgreen: :
ImageIMG_7288 by denisvanb, on Flickr
Mais le DSpiae est bien meilleur !!!!
