McLaren M19, Denny « The Bear » Hulme, GP Afrique du Sud 1972. MFH, 1/12.
pg265
Message par pg265 »
La Ferrari 312B en pause, je me lance dans le montage de cette belle McLaren M19.
J’adore l’auto, mais aurais préféré une version plus précoce aux couleurs McLaren: le merveilleux Papaya Orange.
Il sera donc question du bolide vainqueur du GP d’Afrique du Sud 1972, sous les couleurs Yardley, aux mains de Denny Hulme: The Bear!
Le kit est très joli et plutôt bien étudié, les pièces finement moulées et réalisées, tant pour la résine que pour le White Metal.
Les décalcomanies sont somptueuses.
Démarrage tranquille avec les premiers assemblages sur le moteur: Un DFV!
J’ai fait des petites plaques d’obturation pour les orifices du bas moteur non utilisés sur cette config.
Elles sont réalisées en alu très fin, percées et fixées par des BTR usinées.
Bien entendu, tout ceci sera quasiment invisible… 🙄
La plaque d’eau est elle aussi installée et fixée de la même manière
De nombreux perçages sont faits pour des montages ultérieurs.
Une partie des accessoires est installée sur la gauche du bloc.
Certaines pièces sont traitées au brunisseur.
L’embrayage n’est installé que pour le fun.
Afin de m’assurer de bons alignements, la boîte est testée, ses points d’encrage sur le bloc ajustés: on est pas mal.
Bon, c’est pas tout ça, mais j’ai un peu travaillé sur les caches en tout genre.
Ceux de la cascade à l’avant du bloc et les copains qui cachent les arbres.
Tout d’abord quelques trous, de différents diamètres, ponçage très léger et passage au polissoir des logo Ford et masquage de ces derniers à la gomme à masquer pour artiste.
Puis un coup d’apprêt.
Le côté droit est équipé de ses accessoires.
La conduite d’eau, en 2 parties, est soudée et polie.
Une des pompes à essence (fixée sur le bloc et entraînée mécaniquement par ce dernier) est modifiée, peinte et équipée d’un raccord Banjo et d’un raccord AN coudé… tous deux en aluminium usiné.
Le passage de différentes teintes à l’huile viendra donner un peu de vie à tout ce petit monde très prochainement.
On progresse doucement.
Je dois bien avouer que l’assemblage de ce modèle réclame une certaine habitude / expérience des kits de ce type.
Le plan montre des pièces dont les points/pions de fixations sont absents des pièces physiques. De nombreuses modifications et astuces doivent être employées pour parvenir au résultat escompté.
Une bonne connaissance du moteur ainsi qu’une bonne documentation sont là aussi nécessaires afin de réaliser des connexions manquantes/ durites et autres câblages.
La pompe que je viens de monter est par exemple raccordée aux pompes électriques de la cloison et au réservoir, mais pas au filtre et à la pompe à injection pourtant tous deux présents et détaillés…
C’est, je pense, le premier modèle de chez MFH qui me pose ces petits désagréments.
Mais bon, on ne va pas se plaindre hein?
Le kit est sublime, comme cette auto que j’aime particulièrement!
Si seulement une M7A venait montrer le bout de sont museau…
Voilà pour cette parenthèse…
Le bloc Cosworth progresse.
J’ai apporté des détails et pas mal de modifications.
Les câbles et durites diverses ne sont pas, pour la grande majorité d’entre elles, celles prévues et fournies par MFH.
L’ensemble du circuit d’alimentation est reproduit.
L’assemblage des rampes d’admission n’est pas si simple du fait de la pièce haute au travers de laquelle passent les trompettes.
Il faut:
- passer toutes les trompettes,
- les coller sur la rampe guillotine (en prenant soin de correctement aligner les ouvertures des injecteurs)
- retourner l’ensemble et centrer la pièce supérieure sur les trompettes et la coller par l’intérieur des ouverture par capillarité sur les trompettes… sans bavures et autres trace de cyano.
Une colle très fluide a été utilisée pour cela.
Ça prend tournure, même si je ne suis pas plus satisfait que ça…
Le moteur DFV de la Lotus 49 a la même échelle est vraiment d’une autre qualité, à tous les niveaux.
Pour le fun et parce qu’entre les deux mon cœur balance!
J’ai commencé à travailler sur la coque.
C’est un assemblage composite de résine et de White Metal, principalement vissé.
C’est un travail plus conséquent qu’il n’y parait.
Il faut donc procéder au perçage de tous les éléments selon des diamètres différents selon que la pièce doit être filetée ou seulement laisser passer la vis… et donc tarauder en 1,4mm majoritairement dans le metal et/ou la résine.
La « baignoire » sera en plus soudée une fois ses pièces polies et rivetées.
On est encore loin du compte quoi!
J’avais décidé d’amener le moteur pour une expo, à Niort.
Il a donc fallu, pour le fun et une meilleure présentation, le finir un peu mieux.
- Installation de la plaque à l’avant,
- Peinturage et traitement de l’ensemble volant/embrayage,
- Installation de « plugs » jaunes sur les sorties d’huile.
Les parties foncées sont passées au Blaken’it, frottées et passées à l’huile.
la partie « dorée » est quant à elle peinte à l’Humbrol Metal Cote, peu pigmentée afin d’obtenir une certaine transparence de métal traité.
Deux/trois détails et repiquages, et zou!
C’est propret, ça présente pas trop mal.
L’ensemble repartira dans la boîte à rabiot lors de l’assemblage de la boîte de vitesse.
Dans sa boiboîte pour le transport.
GEARBOX!
J’ai donc un peu, pas mal en fait, travaillé sur la boîte de vitesse.
Ce n’est pas spectaculaire sur la photo, loin de là, mais c’est l’ensemble avec l’ajout de ce qui va être raccordé dessus ou assemblé autour.
J’avais en outre besoin de boulons/rondelles en laiton (ø1,5 et 2mm) pour la boîte Hewland.
Forcément, j’en avais pô du tout!
Du coup, je les ai usinés.
La photo est… Nâze (!) pour le moins, mais je tenterai d’en faire de meilleures en situation sur la boîte.
Comme j’étais d’humeur bricoleuse, j’ai décidé de refaire la pompe du cul de boîte.
Elle est tournée dans un reste de rondin d’alu, puis percée.
Elle fait 4x4mm.
Voici les pièces en laiton usinées montées à blanc sur la boîte.
J’en ai profité pour m’usiner des raccords A/N droits: à améliorer, mais pas trop mal.
Afin de pouvoir assembler et peindre la plus grosse partie de cet ensemble, beaucoup de travail de préparation, perçage, taraudage… est nécessaire.
Une fois satisfait, les pièces sont apprêtées.
Puis peintes en diverses tonalités de noir.
Les carters de la Hewland reçoivent le passage de plusieurs teintes d’huiles et les raccords A/N sont partiellement peints.
J’ai monté un disque et fait un outillage afin de pouvoir l’installer sur le tour pour finaliser son aspect.
Je commence à en avoir quelques-uns puisque j’en fait un pour chaque modèle.
D’autres pièces comme les étriers et les éléments du démarreur sont elles traitées au Blacken’it, rincées puis brossées.
Toujours de nombreux travaux d’essais, ajustage, perçage…
Montage à blanc pour valider les sous-ensembles.
J’ai confectionné la plaque d’identification de la boîte dans une feuille d’alu très fine, du Speed Tape en fait.
C’est un peu plus réaliste que de peindre en alu le relief du cul de boîte.
Je m’excuse par avance pour la qualité des photos qui suivent: il est tard!
Le montage de la boîte de vitesse se poursuit.
C’est un ensemble qui paraît simple, mais qui ne l’est pas du fait de tous les éléments du train arrière, freins, transmission.
Comme je l’ai déjà dit, la préparation des éléments prends du temps.
Afin d’illustrer mon propos, voici l’image d’un amortisseur en cours de préparation à côté d’un “brut”.
La première photo montre aussi les disques… Mais, d’un commun accord pris avec moi même 🙄, il a été décidé d’apporter un peu plus de détail.
J’ai donc percé les flasques internes afin d’y installer de la visserie Allen.
Tant qu’on est lancé dans le détaillage, les étriers sont équipés de leur purge et des raccords pour les conduites de liquide de frein.
Tous les éléments de suspension, les ressorts.., ont été apprêtés et peints en noir semi-mat.
La bare stabilisatrice et ses biellettes sont, quant à elles, brossées puis brunies chimiquement.
Le tout est finalement assemblé.
Il reste à peaufiner quelques détails aux huiles comme à l’accoutumé.
Le bac batterie (pièce photo-découpée à plier) est installée provisoirement.
Les échappements sont faits.
Une petite soudure est ajoutée ainsi que la patte qui maintient le 4 en 1 sur le collecteur.
La sortie n’est que provisoirement installée car il faut l’aligner avec le support qui va être installé sur la boîte.
Les pièces imprimées sont hallucinantes de finesse et de précision! Les spectaculaires et splendides sorties de la 256F1 m’avaient déjà laissées sans voix!
Voilà.
Pascal
I'd rather be flying
Pas de maquette sans partage!
Re: McLaren M19, Denny « The Bear » Hulme, GP Afrique du Sud 1972. MFH, 1/12.
Le bloc moteur boite et transmission est top ! :x
pg265
Message par pg265 »
Merci fombec!
Bien rentré de Niort?
Plein de travail de préparation depuis hier.
Cela va me permettre de bien avancer, en commençant par un peu de peinture.
Voici les éléments qui attendent du noir (satiné, mat ou un mix des 2).
Les échappements sont terminés, les soudures ajoutées.
Les radiateurs sont bien mieux que sur d’autres modèles: White métal pour le remplissage et grille en photo-découpe.
Le résultat est très satisfaisant et devrait être plutôt réaliste une fois le noir satiné appliqué.
Pour plus de réalisme, j’ai représenté les soudures sur le réservoir d’huile.
Voilà.
Pascal
Retour mouvementé, mais nous sommes quand même rentré à bon port.
pg265
Message par pg265 »
Merci pour vos commentaires et aux courageux qui suivent le montage.
Divers éléments ont été apprêtés et peints en noir, phases dont je vous épargne les photos.
Les progrès sur la boîte de vitesse sont laborieux mais gratifiants: on commence à en voir le bout!
La batterie, son câblage et celui du démarreur sont faits. Le circuit d’huile de la boîte complété.
Les radiateurs d’huile sont assemblés et l’ensemble est équipé du feu arrière.
J’ai fait une petite pièce pour l’arrière du feu. Il sera plus tard équipé de son câblage.
Le réservoir d’huile est installé, le récupérateur est mis en place provisoirement: des colliers en photo-découpe à former ne devraient pas tarder à le fixer et les serflex qui maintiennent la durite sont en attente.
J’ai fait un peu “d’huile” pour la durite et le bidon en a récupéré un fond.
Les échappements sont peints.
La suite bientôt.
Pascal
Toujours un travail propre, net, précis, un régal de suivre tes montage! :shock: :shock:
Sergio. :wink:
pg265
Message par pg265 »
Merci Sergio!
Les sangles du bidon sont faites, les Serflex en place et un sticker Gulf égaye le réservoir d’huile.
J’ai percé un trou dans l’axe du bouchon et y ai glissé un peu “d’huile” pour plus de cohérence: ça arrive d’en haut, coule le long du bidon jusqu’au fond.
Une borne, de la visserie et du câble: la loupiote est prête à être connectée.
On change de crémerie: il est temps de s’occuper de l’habitacle.
La première étape consiste à commencer à donner un peu d’éclat avant le rivetage des tôles d’alu.
La suite très bientôt.
Pascal
Hallucinant...une fois de plus.
Tes montages sont tout de même hors norme et je regrette de t'avoir loupé à Niort.
Ce sera pour une prochaine fois. :wink:
Manu a écrit : lun. 13 nov. 2023 06:23 Hallucinant...une fois de plus.
Bin ouais, il fort le Pascal, très très fort même! :x :x
ottocarius
Message par ottocarius »
:hello: Pascal
Bien d'accord avec mes deux acolytes et je dirais même plus...... c'est de l'orfèvrerie tout court !!!! ..... :wink:
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
jacques44
Message par jacques44 »
C'est du lourd. :amen:
Bravo.
pg265
Message par pg265 »
Merci beaucoup Messieurs!
La “baignoire” est:
- Polie,
- rivetée,
- assemblée (soudée)
La tringlerie de commande de boîte à été modifiée: la puce en White Metal est coupée et remplacée par une en laiton bleui.
La commande est quant à elle détaillée avec l’ajout de soudures, d’un boulon accompagné de son écrou et de ses rondelles.
C’est plus cohérent, joli… et pis ça m’plait!
Le pommeau d’origine est très bien.
Je me suis dit que plutôt que de le peindre dans les tons bois, je vais en faire un… en bois.
J’ai coupé un « cube » dans un morceau que m’a donné un copain (maquettiste de niveau stratosphérique!!), d’une essence dont je ne me souviens pas.
Je l’ai ensuite simplement tourné puis vernis.
Cette essence de bois est très dure, mais très belle.
Peu d’image aujourd’hui (Las Vegas ce matin, test de zingue cet aprèm pour aller voir la nouvelle tête du Banc d’Arguin), mais du travail et plein de préparation et de modifications qui devraient rapidement faire progresser le cockpit.
D’ailleurs, vu que j’aime la simplicité et que je pense à tout ( :evil: ) j’ai décidé de percer le flanc gauche de la baignoire.
C’est bien entendu la partie la plus épaisse, pour un trou de gros diamètre… avec tous mes rivets à côté.
Il a fallu sortir différents diamètres de forets et terminer au cône américain: tout dans la dentelle quoi!
Voici une partie des pièces préparées.
J’ai reproduit l’aspect de la gravure anti dérapante sur les pédales; pour ce qu’on en verra… mais c’est là!
Et voici une partie des pièces peintes en attente de tous leurs détails.
Voila, c’est tout.
Pascal
Du travail d'Orfèvre (Comme d'hab.) :shock:
pg265
Message par pg265 »
Thank you Sir!
Le travail de l’habitacle se poursuit et ce plus particulièrement au niveau du tableau de bord.
Je suis parti du principe que, bien que joli, il était possible d’apporter 2 ou 3 détails.
Quelques modifications sont apportées aux manos (raccords de pression, câble spécifiques pour les températures) le bouton poussoir du démarreur est tourné, les interrupteurs et autres voyants connectés, le support du petit tableau créé…
Le compte-tours est en stand-by: les aiguilles doivent être peintes.
Les verres viendront finaliser l’assemblage des compteurs.
Ça avance tranquillement, mais ça avance.
Pascal
8| On dirait un vrai ! :x :x
pg265
Message par pg265 »
Merci!
Voici à nouveau quelques progrès, toujours dans l’habitacle.
Atelier couture aujourd’hui!
Les sangles en tissus fournies dans le kit sont allées rejoindre la boîte a rabiot.
De nouvelles, en feuille de plomb, sont apprêtées, peintes, “cousues” et en partie installées.
Quelques huiles viendront terminer le travail.
Le tableau de bord est terminé puis mis en place.
La bouteille de l’extincteur est la prochaine étape: il faut la peindre et tourner une pièce pour l’améliorer un peu et y relier le câble de la tirette.
La suite bientôt.
Pascal
pg265
Message par pg265 »
Comme à l’accoutumée, beaucoup de travail de recherche, préparation/modification et d’assemblage.
L’avant du châssis est assemblé, sa partie supérieure en photo-découpe est percée, installée et rivetée.
Le tout est masqué pour les phases de peinture.
Les bras de suspension supérieurs composés de 4 pièces sont assemblés par soudage: c’est plus costaud et plus rigolo.
Ils sont percés et taraudés pour recevoir la visserie de 1,4x3.
La majorité des pièces destinées au train avant attendent la couche d’apprêt…
… dont elles sont maintenant parées.
L'extincteur a été peint et vernis hier et a reçu sa décalcomanie ce matin: Chronologie classique quoi!
Il manquait cependant, à mon sens, de détails; j’ai peaufiné 2 - 3 trucs.
J’ai tourné l’embout ainsi qu’un petit mano puis assemblé les deux.
Le Mano fait 2,4mm avec un petit épaulement d’1/10eme pour centrer et donner un peu de profondeur au cadran.
Des Serflex sont ajoutés, équipés de vis cruciformes.
La décalcomanie est volontairement placées vers l’avant (comme si la bonbonne était tournée), et les Serflex légèrement décalés pour donner un peu de dynamisme.
Bien entendu, on ne voit plus grand chose une fois l’ensemble installé, mais c’est là et c’était fun à fabriquer!
Le câble de la poignée d’extincteur est maintenu à l’aide d’un petit pontet en photo-découpe.
Les amortisseurs sont assemblés et décorés.
Les pièces précédemment préparées, peintes vernies… ont permis au train avant de progresser.
L’ensemble est riveté là où cela paraît nécessaire.
Le pédalier est installé et la pédale d’accélérateur et équipée de sa commande pour le câble (chape, écrou, boulon, rondelles.)
Les disques et les moyeux ont fait un tour… sur le tour.
Ils sont équipés de leurs axes et installés sur leur porte moyeux. Les étriers sont provisoirement positionnés, en attente des purges et raccords pour les conduites tressées de liquide de frein.
Voilà, voilà.
La suite bientôt.
Pascal.
Salut Pascal,
8| C'est tout simplement impressionnant de précision et de finesse :shock: :shock:
pg265
Message par pg265 »
Merci beaucoup!
Le montage se poursuit paisiblement, lentement, bien plus que je ne le souhaiterais…
Les deux demi trains avants sont quasiment terminés, les raccords de freins sont installés et les étriers n’attendent plus que leurs purges.
Les soufflets de directions seront peints plus tard, les disques patinés en suivant.
Les jantes avant sont terminées, équilibrées, les voiles polis.
J’ai préféré des valves usinées à celles du kit.
Un des pneus est monté sur l’autre jante. Il est poncé légèrement et sera détaillé prochainement.
Et voici la roue montrée sur son demi train.
J’ai aussi enfin pu compléter les étriers arrières en les équipant des purges manquantes.
Le moteur devrait quant à lui bien mieux refroidir: Les durites tressées relient le réservoir aux radiateurs d’huile.
L’ensemble sera bien entendu raccordé au moteur un peu plus tard.
Voilà, la suite bientôt.
Pascal
A force d'admirer ton travail, je n'ai plus de mot. :x :x
pg265
Message par pg265 »
Merci beaucoup!
Je suis vraiment désolé d’avoir un peu stoppé le montage, mais cette pose est indépendante de ma volonté: je me suis cassé le poignet droit et luxé épaule gauche, pour équilibrer…
Je m’y remets, bien entendu, dès que possible.
Pascal
Abinmerdalors ! je te souhaite un prompt rétablissement. :alcool1:
jacques44
Bon rétablissement l'ami. :super:
ottocarius
:hello: Pascal
Pour commencer, bon rétablissement.
Cela faisait un petit temps que je n'étais pas venu sur ton post ............ sans voix je suis resté !!! ..... 8|
Franchement, c'est démoralisant de venir ici !! ........ :( ..... mais cela est tellement beau à voir !!! ......... :mrgreen:
Amicalement Éric.
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Prend le temps de guérir, il nous faut du temps pour se remettre de ton montage.
Le niveau de cette section "Autres..." de Master194 me laisse par terre à chaque fois 8|
