RFB Fantrainer 400 Avis 1/72
Débuté récemment, voici mon nouveau projet, avion peu connu n'ayant servi que dans la Royal Thai Air Force et très peu dans la Luftwaffe.
J'ai vu celui objet de la décoration au musée de Bangkok.
La revue du kit est là:
http://fighters.forumactif.com/t104538- ... r-400-avis
La boite:
Avancée des travaux sur la partie avant, en essayant de lester partout où çà passe ( plombs de pêche):
Début des sous-ensembles, le problème est qu'il faut insérer l''hélice peinte pendant le montage et les environs devront l'être avant:
L'intérieur du capot annulaire doit aussi être peint avant la pose:
Il faudra un assemblage à sec avant de fermer la partie avant afin d'optimiser le lest.
A suivre,
Re: RFB Fantrainer 400 Avis 1/72
Un chouette sujet ça, je ne connaissais pas du tout l'appareil en plus, je m'installe pour suivre tout ça.
Ça risque de ne pas être évident avec AVIS :-?
sujet peu courant, je ne pensais pas qu il avait ete utilisé militairement :super:
Sujet très original !!! :x En short run, ça se monte bien ?
J aime beaucoup cet appareil qui a une histoire peu commune!!!! :ghee:
Salut Gérard sujet intéressant :shock: Domin
Pour en revenir au cockpit j'avais oublié de poster cette photo:
Les sièges nécessitent une sérieuse cure d'amaigrissement pour entrer entre les consoles.
J'en suis à la réflexion sur la façon et les couleurs pour peindre les différentes parties près de l'hélice qu'il faut insérer au début:
Bravo pour ce choix :super: On est avec toi :pompom:
Alex CL-215 Forever
Salut Gérard,
Alors là, dans l'ésotérisme, tu score très haut !!! :super:
Malgré le peu de pieces, le kit aussi n'a pas l'air facile non plus. :amen:
Bien hâte de le voir une fois fini !
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Après réflexion et masquage les parties qui doivent être peintes avant le montage de l'hélice, le sont:
Y plus qu'à,
là aussi, joli boulot
Excellent choix exotique du bout du monde :x
Tu veux parler de celui-là ?
Visité en 2017, pendant de fortes chaleurs et les trempes d'eaux associées,
J'ai un petit "tourne autour" si tu as besoin,
Serge Texier a écrit : mer. 31 janv. 2024 15:53 Excellent choix exotique du bout du monde :x
Celui là c'est le Fantrainer 600, peu différent si ce n'est la motorisation.
J'avais fait aussi un "tourne autour"
L'hélice est installée:
Puis l'aile supérieure:
A suivre
Collage du capot supérieur:
Puis je suis passé aux volets. Avis les a moulés pour être représentés sortis ( rond jaune) mais étant des volets d'intrados ils sont toujours rentrés au sol. ( je n'ai pas prévu un diorama avec l'avion en approche)
J'ai donc supprimé ces éléments: ( à gauche)
puis les ai collés en place:
Avant d'assembler l'arrière, un petit test, il a déjà fallu que je coupe une pointe en bas de la dérive et il va falloir que je l'allonge:
https://www.webmodelers.com/201709PhotoRFB.html
joli detail, tu refais la partie mobile, ou tu rallonges?
hawkmoon a écrit : mer. 7 févr. 2024 13:37 joli detail, tu refais la partie mobile, ou tu rallonges?
Je vais rallonger.
Sujet très intéressant mon cher Gérard :x
En tout cas, un très original modèle à découvrir à Bron.
Bon courage.
Merci Régis
La dérive a été allongée, repeinte. J'ai assemblé cette partie supérieure, il a fallu que je mastique le vide entre celle-ci et le capot moteur, peinture à reprendre:
Il en sera de même pour la partie inférieure.
C'est le rouge "avocat", très baveux :evil:
Toujours compliqué rouge sur blanc .......
Mais tu tiens le bon bout
Merci.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation! hélas ce dicton est toujours d'actualité:
J'ai zappé un point dans le montage, il faut coller le demi anneau supérieur AVANT l'élément de la dérive!
Résultat j'en ai bavé, et dû décoler la partie arrière pour pouvoir l'insérer, ce sera pareil pour la partie inférieure mais c'est noté.
Les ailerons sont également en place.
Après des découpages et un savant montage à sec, le lest que j'ai mis dans la partie avant est suffisant, j'ai donc assemblé ladite partie:
Il me reste à finir de l'aménager pour la raccorder à la partie arrière.
J'ai posé le pitôt en bout d'aiguille ( flèche bleue) et créé une casquette sur le tableau de bord en carte plastique fine ( flèche verte):
J'ai peint hier soir la casquette en noir.
Salut Gérard, punaise, c'est un montage où il ne faut pas perdre les pédales!!! Entre phases d'adaptation, de test, de collage de sous-ensemble, de peinture, etc...il faut s'y retrouver! Mais l'appareil en vaut la peine, bravo pour ce choix! Et en outre, tu t'en sors très bien!!!
