"Low fly" en Transall
Du côté de la Turquie:
https://twitter.com/Ttltlg/status/17504 ... -turkey%2F
Toutes les explications dans l'article ci-dessous:
https://theaviationist.com/2024/01/25/c ... ng-turkey/
Jérome D.
Re: "Low fly" en Transall
Message par Jérome D. »
Donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé mais on stress avec eux ! Bel appontage !
nonoece
Message par nonoece »
Ah c'est plus clair alors....
Ayant visionné ça sur fesse de bouc sans commentaire au départ, je me demandais pourquoi cette arrivée si bas au dessus des axes routiers. 8|
Ça a du faire de l'huile sur les sièges, mais dans ces cas là, l'adrénaline compense aussi...
J'espère qun gros cul saura nous expliquer le problème.
AV O
Message par AV O »
Il suffisait de chercher au bon endroit :
Today, crew of the last airworthy C-160D Transall transport aircraft of #Turkish Air Force encountered a technical failure after take off from Kayseri AB. They quickly returned to perform emergency landing. This is the world's last C-160 still in military use.
https://aviation-safety.net/wikibase/351154
Mais tout est dit dans le premier post.
Ça a tout l'air d'une panne moteur ayant nécessité une mise en drapeau, le moteur gauche semble t-il (vol nettement crabé assez étonnant, à moins qu'il y ait eu beaucoup de vent), avec une configuration lourde, plein carburant pour une mission d'écoutes classique (plusieurs heures à faire des ronds).
Cependant, il est permis de s'interroger sur la conception de la mission, les normes d'emploi et l'éventuelle absence d'équipements de sécurité vitaux tel un circuit de vide-vite, évidemment absent du C160D original... :-/
L'avion pourra revoler s'il en est décidé ainsi (et selon le volant de pièces en stock, dont une voilure externe gauche à récupérer sur un avion réformé ou sacrifié), les dégâts ne sont pas mortels.
On remarquera une fois de plus la robustesse de la bête qui a ramené son équipage sain et sauf. :super:
C'était vraiment de la bonne came.
nonoece
AV O a écrit : sam. 27 janv. 2024 15:49 Il suffisait de chercher au bon endroit :
Bla bla bla.... a technical failure....
Ouais ok, reconnais qu'avec ça, on est bien avancé.
Je vais attendre plus pour épancher ma curiosité
chrispit
Message par chrispit »
Henri92 a écrit : dim. 28 janv. 2024 08:43 Possible que ce soit le dernier c160 en service au monde.
Non, des anciens C-160D sont partis en Australie pour être convertis en bombardiers d'eau
Fredem
Message par Fredem »
Henri92 a écrit : dim. 28 janv. 2024 09:50 Alors un (le) dernier en service dans une armée régulière. cqfd
non plus.
La Turquie est donnée pour avoir deux C16T en service + 1 stocké. Donc il en resterait encore un opérationnel.
Concernant les C-160 turcs:
https://www.scramble.nl/database/military/tr#results
Edit:
Comme ça c'est mieux:
Modifié en dernier par Fafa le lun. 29 janv. 2024 18:01, modifié 1 fois.
