Nouveau projet qui ne devrait pas me prendre 2 ans
Le boxart mais j'ai décidé de faire le "Bleu" qui n'a pas volé :
Un peu de doc Très utile ; Merci les mastériens pour l'info :
Nettoyage des pièces :
J'ai percé l'emplacement des jambes de train ( Pas encore les échappements ) ; J'ai mis des tenons sur les dites jambes pour faciliter le montage futur :
Jusque là OK ! J'ai découvert que les plans au dos de la boite sont au 72 ; C'est cool :
Mais mais mais ; Je découvre que la jambe est trop longue ; J'ai pourtant percé à l'endroit spécifié sur le kit ; Le profil suivant vient confirmer le truc donc à repercer plus haut ; 1 mm ? .
Et de fait ; Les quelques montages glanés sur le Net montre un zinc un peu haut perché .
De plus les trous percés à l'arrière des jambes qui accueille le triangle de suspension ? ( toujours selon les indications du kit ) sont trop en avant ce qui met les jambes trop en arrière !!!!
Donc à repercer
J'ai bien fait de démarrer par ca car à l'examen du kit ; Je sentais bien que ca me prendrais bien le chou ; Me suis pas trompé !!
Après ce sera le pit et ca va être un autre aventure .
A bientôt
PS : C'est mon premier kit RS
