Effectivement le dièdre est trop faible, un "Connie", a un dièdre positif de 7.5°.airte974 a écrit : jeu. 18 avr. 2024 15:04 Comment as tu fait pour le dièdre des ailes stp ? direct de la boite je le trouvais pas assez prononcé..
Comme l'intrados est d'une seule pièce, j'ai fait un sillon de chaque côté sur la face interne, ce qui permet d'avoir plus de souplesse pour augmenter le dièdre (voir photo).
Ensuite j'ai collé des morceaux de carte plastique de 1.5mm d'épaisseur, en mettant de la colle d'un seul côté du sillon et laissé sécher 24 heures.
Et pour finir collage de la deuxième moitié de la carte plastique, en prenant bien soin d'augmenter le dièdre et de bloquer la c p, avec des pinces, pour éviter que ça redescende.
J'avais préparé un gabarit pour vérifier l'angle.
Ensuite, collage de l'extrados et beaucoup d'essais à blanc pour l'insérer au fuselage, car il faudra gratter un peu de plastique, pour que l'aile s'emboîte bien au fuselage.
