MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
Re: MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
PEYO a écrit : dim. 19 mai 2024 09:20
A ce niveau, ce n’est plus du maquettisme, c’est de l’Art avec un grand A.
Absolument ! :x :x
olivdelyon
Message par olivdelyon »
J'avais essayé aussi du cordon de bus IDE d'un vieux disque dur coupé a la longueur adéquat. Si tu as ça essaie pour voir.
Paramaq
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : mar. 21 mai 2024 07:35
Absolument ! :x :x
Pas mieux :shock:
ATAR93
Message par ATAR93 »
Absolument ! :x :x
Merci Serge😉... content que ça te plaise 👍
Niko
ATAR93
olivdelyon a écrit : mar. 21 mai 2024 08:19 J'avais essayé aussi du cordon de bus IDE d'un vieux disque dur coupé a la longueur adéquat. Si tu as ça essaie pour voir.
Alors tu m'as perdu l'ami 😂😂je ne vois absolument pas de quoi tu me parles...si je te dis que je suis une quiche dans l'hardware d'une bécane..tu me crois 😔
Merci pour ton message 👍
ATAR93
Paramaq a écrit : mar. 21 mai 2024 11:48
Absolument ! :x :x
Pas mieux :shock:
Merci Joël 👍 sachez que vos messages sont grandement appréciés 🙏
Niko
olivdelyon
ATAR93 a écrit : mer. 22 mai 2024 14:42
Je te fais une photo, tu vas comprendre mieux.
ATAR93
olivdelyon a écrit : mer. 22 mai 2024 17:37..Je te fais une photo, tu vas comprendre mieux.
Ce n'est pas de refus l'ami 😉👍
Niko
ATAR93
le travail de peinture a commencé , mais afin de pouvoir fermer le fuselage il me faut travailler sur deux autres "fronts" en premier, terminer les ATAR et donc sur les rampes d'injections comprenant les anneaux bruleurs. En effet ils sont vraiment très moches sur le modèle Heller, donc sans trop chercher a détailler (vu ce qui va se voir a la fin)
j'ai refait ces rampes , une vue en cour
et quasiment terminées
comme vous pouvez le voir , je n'ai pas trop insisté sur la finition , car on ne verra que cela
c'est a dire pas grand chose ;) mais tout de même si un œil inquisiteur y passe il y aura quelque chose qui donnera le change .
une vue de derrière ou viendra le cône du 2em étage de la turbine
puis le deuxième "front" est les divers écopes sur la peau de la bête
celles sur l'avant , qui elles sont traitées
elles seront cloisonnées plus tard
puis les travaux a venir..les prises NACA sur le coté du fuselage
en rouge celles a supprimer en les comblant et en vert a refaire
puis celles sur le croupion de la bête
en effet ,a la flèche verte ce n'est pas une retassure , mais bien la représentation qu'a fait Heller d'une prise d'air NACA 8|
a plus des que cela devient intéressant
Niko
olivdelyon
bonsoir Niko
avec du retard , voici à quoi ressemble une nappe de disque dur IDE :
tu vois le relief et les creux ? tu peux découper une longueur dont tu vas tapisser l’intérieur de ta tuyère. çà se plie difficilement mais à force de contrainte on y arrive.
ATAR93
Salut l'ami
Merci pour cette mise en image...je comprends mieux.ok je vois bien l'aspect, mais par exemple, pour mes ATAR ce n'est pas un " tube "cannelé, mais 5 tronçons qui se chevauchent et il faut que ce soit très fin😉 mais c'est une bonne astuce 👍
Niko
olivdelyon
Ca fait 0.5 mm d'épaisseur. Tu peux les couper et les chevaucher je pense .
ATAR93
Merci Ollivier pour ces précisions... bon maintenant j'ai mon fer a friser la tôle,donc je vais rester là dessus... mais je met tout de même cette astuce de côté , cela pourrait me servir un jour et je suis sûr que cela sera utile a un voir plusieurs de nos camarades de jeu 😉
Merci pour le partage
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
je n'ai pas pu faire ce que je voulais cette semaine ...en effet des problèmes de santés mon un poil foutu le moral a zéro ...mais après un traitement a la "moraline 1000" je reprends doucement .je voulais commencer la peinture des postes pilotage/nav mais je n'ai pas de gris qui collerait , et de primer noir (c'est en commande ) j'avais fait l'impasse d'une repise des deux grilles sous le fuselage et comme j'ai repris celles sur les flancs
je n'ai pus résister a corriger le tir et de les refaire
deux grilles présentes a la base de la dérive(flèche bleu) sur le "croupion" sont très mal moulées ..elles ont été refaites en "trichouillant"
on peu aussi apercevoir la prise NACA bouchée et celle reprise
une couche de primer noir est appliqué sur les baies dans les ailes et celle de l'avant et celles de la section du fuselage sont elles aussi apprêtées en vue de la peinture alu
pour voir si des defaults sont présent une petite couche de primer sur le train , et les poste pilotage /nav
pas de pétouille :super:
il me restai a finir les ATAR en fabricant deux trompe-l'œil a coller derrière les couronnes
on peu y voir les aubes ...honetement une fois monté on ne vois quasiment rien ...mais c'est la :wink:
bon le chantier commence a sentir la peinture :) voila pour le moment
a plus
Niko
Kslmn
Message par Kslmn »
Pas de mots à dire, c'est juste sublime.
Kslmn a écrit : sam. 1 juin 2024 22:02 Pas de mots à dire, c'est juste sublime.
Bin ouais, comme d'hab. :x
airte974
Message par airte974 »
toujours aussi magnifique ton travail de précision :super:
ATAR93
bonjour a tous
merci a vous pour vos messages ils me motivent :super: et de la motivation il m'en faut :wink:
en effet , je dis souvent que les maquettes Heller permettent aux maquettistes de s'exprimer ...eh bien je peux vous dire que je m'exprime ...mais avec des bordées de jurons qui ferai rougir le capitaine Haddock ...en effet je m'étais dis que je graverai les demis fuselages une fois assemblé ...et j'ai fait un essais avant et j'ai bien fait !en effet je me retrouve avec le même problème de délamination du plastique , mais en pire ...je m'explique , je grave avec un outil du genre Green Stuff (il existe sous plusieurs marques)
mais le plastique non content de se délaminer , présente des "grumeaux " ce qui fait que l'outil se bloque et la gravure "explose" comme une charrue dans un champ remplie de grosses pierres le sillon n'est pas nette ... :faché1: donc j'ai ressorti mes aiguilles de phonographe montée sur un porte mèche
avec ce type d'aiguille , pas de problème ça n'accroche pas ou peu ,inconvénient, il se forme une petit bourrelet qu'il faut éliminer par ponçage , c'est donc un plus long ! donc je vais continuer a graver la peau de la bête .
pour la peinture du cockpit j'ai jouer l' apprenti sorcier et en ai concocter une ...je fais un essais et vous montre le résultat
a plus
niko
Phil23
Message par Phil23 »
J'ai rencontré le même soucis que toi avec d'autres outils (MRP) le plastique de cette édition est assez problématique... j'ai du plonger dans le tréfond du stock et ressortir une boite de 1986 avec un plastique argenté et là plus de problèmes!
Superbe montage que le tien par ailleurs :x je m'en inspire largement pour le mien :wink:
Philippe
Elevé aux Matchbox!!!
ATAR93
bonjour Phillipe
honetement je n'ai rencontré qu'ne fois ce problème de plastique de mauvaise qualité et c'étais sur un mirage F1-B de chez Fonderie Miniature ...bon pour du short run c'est compréhensible , mais Heller :evil: :evil: ..honetement si ils n'étaient pas les seul a proposer la bête au 48em , je les fuirais :wink:
merci pour ton message
Niko
Phil23
:D :D ce kit est un exercice de style à lui tout seul ! on le déteste autant qu'on a envie de le monter..
ATAR93
bonjour Phillipe
honetement je n'ai rencontré qu'une fois ce problème de plastique de mauvaise qualité et c'étais sur un mirage F1-B de chez Fonderie Miniature ...bon pour du short run c'est compréhensible , mais Heller :evil: :evil: ..honetement si ils n'étaient pas les seul a proposer la bête au 48em , je les fuirais :wink:
Niko
ATAR93
c'est tout a fait cela Philippe! on adore les détester :super:
Niko
Bonjour Niko et les graveurs
J'ai du regravé plusieurs maquettes. C'étaient du Monogram avec un plastique dur et agréable à travailler. J'ai fait des essais pour graver un III C HELLER au 48.
Et bien j'ai refusé l'obstacle à cause de la qualité du plastique. Les seules maquettes que vais devoir graver seront deux Jaguar (un A et un E) et je procrastine pour les attaquer...
A chaque fois que je dois faire des retouches de gravure je râle aussi...
Niko, j'admire ton travail et comme toi j'ai un bon catalogue de jurons. Je vais même attaqué le 2° tome.
A bientôt.
ATAR93
mktavion48 a écrit : lun. 3 juin 2024 16:40 Bonjour Niko et les graveurs
salut Jean Marie
honetement j'ai dépassé le 2em tome et suis passé a l'encyclopédie des jurons en 16 volumes :hehe: mais je ne vais pas refuser l'obstacle , je tiens la rampe et cela avance , mais doucement :wink: mais je peu comprendre si tu tombe sur un plastique aussi pourrie que celui du IV ...et bon courage pour le jour ou tu attaque un des Jaguar ...moi perso je me tâte entre le Heller et le Kitty Hawk :wink:
pour me "détendre " je me suis fait une teinte pour les cockpits
n'hésitez pas a donner votre avis si vous en avez un :super: moi je le trouve pas trop mal
et puis couche d 'alu mat dans toutes les baie ,même si sur les photos on dirais du gris
c'est bien de l'aluminium mat ...bon il va me falloir utiliser plusieurs nuances d'alu , détailler et vieillir un peu les ensembles
le train aussi a reçu sa couche d'alu mat
une fois tout traités , un petit voile de vernis satiné redonnera un aspect plus réaliste
voila pour le moment je retourne a ma gravure et n'hesitez pas a donner vos avis , critique , et autre :wink:
a plus
niko
